    • Машина: TLC80 турбодизель
    blink.gif Странные вещи происходят в моем круизере. В нем две печки. Основная печка включена на положение верх+низ, а дополнительная на полные обороты. За бортом -20 на датчике температуры среднее положение, так вот странность заключается в том, что из торпедо вверху дует почти холодный воздух на ноги водителю и пассажиру дует довольно теплый воздух, а из дополнительной печки прет горячий. Отсюда вопрос: это только у меня так или это нормальная ситуевина?
    • Машина: TLC 200 1VD-FTV 2008г.
    ситуация неправильная. Все должно греть одинаково
    предположу что забит изнутри радиатор печки, обдув его или воздуховоды
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    Скорее всего забит радиатор печки в торпеде - но снаружи.
    т.к грязи воздухом вентилятора гонит через него немеряно.
    • Машина: TLC80 1HZ std, УАЗ, Лопасня, ЗИЛ-131
    А может это субъективные ощущения. У задней печки очень компактный выход и поток плотный, у нижней более рассеянный, а у стекла вообще широкий и не такой сильный. У меня на стекло идет тепленький воздух, но никогда не горячий.
    • Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara
    Не надо забывать, что радиатор доп.печки обдувается воздухом из салона, а радиатор основной печки может обдуваться воздухом с улицы где -20 и из салона.
    В каком положении забор воздуха - из салона или из улицы?
    • Машина: KZJ72,АКПП. TLC80VX 1HD-FT переделан в стандарт
    Задняя печка с передней ни как не связана,регулировки у неё нет,она всегда подаёт горячий воздух.
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    To: Crusader
    МИНУТОЧКУ...
    у меня кран стоит на две печки (сделал на холод на основной - перекрывается и вторая)
    МИНУТОЧКУ...
    Не буду говорить за все комплектации,у меня в семье две 80тки 97 г.в.,и на обоих краник печку не перекрывает.
    Тоже нет никакого краника
    Описываемая ситуация происходит при заборе воздуха из вне.При переключении на автономку(забор воздуха из салона) ситуация остается такой же, тольково всех источниках теплого воздуха температура немного повышается и увеличивается(кардинально) влажность.
    • Машина: TLC80 VX 1996
    У меня ситуация один в один.Между прочим,снимался радиатор печки,промывался снаружи и изнутри,с кондеем то же самое проделовалось.
    Бродячему Коту. Боюсь ошибиться, но мой Круизер был когда-то STD, а теперь он с элементами GX: торпедо, салон, турбина и прочие милые мелочи.
    В ближайшее время попытаюсь разобраться с радиатором печки,т.к. грешу именно на него. О результатах доложу,мало ли кому пригодится.
    • Машина: TLC-80. 1HZ.STD.был...
    была похожая проблемка.тросик недооткрывал краник чуть,пдтянул рукой и стал горячий возд итди на стекло.
    То remiz
    Поделись результатами манипуляций, помогло или нет?
    То HORHE
    Спасибо за наколку попробую, может поможет.
    • Машина: Ленд Крузер-80
    Всем доброго дня. На сайте недавно, прошу не относится строго;). В октябре приобрел 80-го. задней печки не было вообще, хотя трубки все в наличии. Печку купил. Так вот трубки идущие на заднюю печь были до самого основного патрубка забиты как будто ржавой глиной(местами плотной как замазка) . Прочищал с помощью троса сантехнического(долго и упорно). Затем вся система мылась сперва тиретом, затем лимонной кислотой(делал приспособу, в которой эта смесь должна греться,иначе не чистит. Так вот: обе печки дуют очень горячим воздухом. кстати есть родной кран под капотом, перекрывает печки обе, стоит до разветвления на переднюю и заднюю.
