    • Машина: TLC80 VX 1HD-FT
    Обижаешь! Чистый авиационный дюраль- самолётные тяги и старая лыжная палка... B) Люминьки на стройрынках купить можно. Размер подходящий вроде есть. :think:
    Я так и подумал, что у тебя все серьезно, но спросил на всякий случай)))
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Поднимим раз народ интересуется
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    В том году тоже течь начала..при полной заправке. Думаю вот бак почистить и заодно и с этой трубкой разобраться.
    Это точно что без снятия кузова с рамы не поменять впускную трубу горловины 77201-60331?
    Или сразу прикупить рукавов прямо до бака http://www.rtispb.com/catalog/shlangi-i-rukava-napornye/rukava-napornie/rukava-maslo-benzo/10.html и не париться с оригиналом? Единственное, что смущает в такой конструкции - откручивание и закручивание пробки при заправке - на сколько такая конструкция будет жесткая.
    Без поднятия кузова никак - проверено    У меня все откручивается уже 5 лет но горлоину неменял
    В 09.02.2012 в 18:52, KEROSIN сказал:
    Хороший выход, но, как говорится "мы авиационных не кончали..., в связи с этим сегодня, вооружившись комплектом патрубков радиатора ГАЗ-3302 "Крайслер", 2 метрами шланга вн. диаметр 16 мм, хомутами, болгаркой и 2 алюминиевыми коленами от пылесоса, в течении 3 часов все было переделано.
    Из сложностей небольших - болгаркой долго выпиливал, не хватало диаметра диска. Трубы пылесосные диаметр примерно 35 мм. Чтобы горловина не проваливалась, обжал её обрезками патрубков - полоски 10мм шириной и хомутом 60-80 мм. В арке колеса сделал крепление, чтобы трасса не болталась.
    Да колхоз, но быстро, дешево и кузов от рамы отрывать не надо.
    В нашем полку прибыло :))) я тож у себя давно отболгарил трубу и частями меняю.
    Только что, Wolf_crt сказал:
    и частями меняю.
    Удовольствие растягиваешь? :laugh:
    Не. Вечная стройка
    А термоусадка не выход?
    Наверное никто не пробовал так делать
    Хех! Вся проблема снять, а уж как пофиксить, на вкус и цвет...
    С криками Ура!!!! Болгарка творит чудеса!!!
    Ну вначале там все матерятся,.........:laugh:
    Текла года 4-5 назад. Замазал поксполом и сальцом. Теперь снова потекла в других местах и обратка в том числе. По случаю прикупил в автотрейде SAT за 3900.
    Кто целиком менял, нужно ли кузов поднимать или совместить это все с заменой подушек (куплен комплект года 2 назад, но не решился еще ставить)?
    • Машина: TLK-80
    Я себе на бензинку, бак поменял, тоже все згнило, поставил алюминиевый бак на 125 литров, вместо запаски снизу. А то все думал че то расход уж больно большой. Сейчас все гуд.
    Бак поставил от газели, брал в Питере.
    Решил проблему аналогично. Прогнило место приварки кронштейна к топливопроводу, что за пластиковым подкрылком в левой задней арке. Выпилил кусок, через этот участок надел шланг, поставил несколько хомутов.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, левый руль, 1996г.
    04.12.2019 в 19:55, Pablo сказал:
    Если 80-ка, то 100% надо поднимать. На прошлой недели сам менял, но я купил контракт, разрезал и соеденил через шланги хомутами, уж больно кузов отрывать не хотел.
