    • Машина: Land Cruiser 80 1Hz GX 1994г. Европа
    да нет времени не много...на весь салон 6 часов и то только по тому что не знал как печку снимать, пока нашел все болтики которые нужно открутить (два крепления все таки сломал) и патрубки без спец приспособы не снять (во всяком случае у меня) там хомутики в таком не удобном месте расположены что пипец!...но вот тут я действительно осознал что набор джонсвей это реально ВЕСЧЬ! там есть микроголовки и удлинитель гибкий и с помощью них этих хомутики снимаются за 2 минуты.
    привет!
    можно про набор джонсвей по подробнее?
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Roma1778 Ну и как успехи ?
    • Машина: TLC 80 VX 92г.
    Вот и мои 5 копеек по шумки,
    Материалы ШумОфф
    пол,торпеда,тонель,
    крылья: микс ф 4мм(6пачек) + комфорт 10(6листов) + местами (тонель, торпеда) гемертон А30(2листа)
    крыша: м3 (2,5 пачки) + комфорт 6( 4листа) + гемертон А15(4 листа)
    на двери дальше будет, во внутрь М3 (3пачки), облицовка М2(2пачки) и на панель гемертон А15.(4листа)
    Бюджет уже не помню от 20000- до 30000, расход написал, по нему можно посчитать.
    Самое муторное это катать вибру, особенно торпеду, да и пол надоел. Проще всего потолок, единственное окна вытаскивать.
    еще фото
    еще
    • Машина: HDJ105, VX, 1HD-FTE, АКПП, 4", 35"
    Зачетно выглядит)
    Вибра со строительным феном или без укладывалась?
    И нафиг окна снимать - не понял?
    Написано, что можно без. В принципе клеиться она хорошо в жару мне кажется и без фена норм будет, но я все же грел феном, так как холодно уже )) а тепленькую  и катать ее легче. Стекла чтоб потолок нормально натянуть потом, я заодно новый шил, теперь как в новую машину садишься)
    Ааа. Понял. Это из-за того что на 80 потолок мягкий, никогда просто не сидел в 80ках.
    Отличная работа, выглядит супер. Материал прикольный который пупырчатый)
    • Машина: Toyota LandCruiser 81 1HD-FT 97г.
    понял...вот пока пара фоток, для тех кто еще собирается..посмотрите на косу проводов и если вас это не пугает тогда вперед! ))
    На последней фотке нет люка в топливный бак....странно.
    Апну тему
    • Машина: TLC80 1HD-FT
    В качестве вибры прим антишум салонный планирую попробовать - родной черный типа битум отвалился большей частью, уберу весь.
    Есть у кого опыт использования в салоне прим антишума?
    А кто это такое ?
    Пока сам только читал.
    Сделаю - отпишусь.
    Ждём
    Фотки закину ближайшее время, материалом прим не очень доволен по предварительным ощущениям.
    Есть вопросы к уже зашумленным.
    1. В карманы боковые где лежит проводка клеили вибру-шумку?
    2. Моторный щит изнутри имеет металлические накладки с полостями. При вибре-шумке оставить их открытыми сложно, плюс эффект снизится. Если же заклеить то получатся воздушные карманы, которые соответственно будут потеть. Как быть?
    Мысли вслух : в воздушные карманы шприцом расстопа ( тапками не бросатся )
    Я карманы расстопил так что уже ничего не приклеить.
    Есть мнение что если приклеенную вибру залить растстопом - она отвалится, т.к. он пролезет под нее.
    А вот тут совет не дам надо пробовать на куске железа - прилепить и попробовать под нее шприцем.
    Кто как отдирал валенок с потолка? Клей мертво сидит и не растворяется ничем.
    Очиститель карбюратора HI-GEAR + пластиковый скребок. На 105-ке так делал, получилось быстро.
    Помогает, но слабо. Шпателем металлическим деру, пластик не снимает.
