    • Машина: HDJ80 VX '95 1HD-T автомат, подвеска 4" Ярослав, Cooper ST 35", мех. лебедка, 3 лока,бампера 88house& Ярослав
    ну что, результат есть.буду делать.
    покупал на льва толстого? по сайту у них в питере один только офис продаж
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Покупал на коммисара Смирнова но не в подвальном магазе масла и смазки, а тот что торгует импортной жижей - через дорогу. Литр стол 500руб или чуть больше.
    Изменено пользователем Ribak
    • Машина: Toyota TLC-80, 1HD-FT, 96 г.в., МКПП
    Недавно пересел с Сурфа на TLC-80 и сразу заметил гулкость кузова. Т.е. ни чего конкретного не гремит, но общий гул кузова значительно сильнее (видимо из-за большей площади металлических деталей). Думаю, что не приклеивая виброизоляцию непосредственно на металл убрать (демпфировать колебания металла) гул не удастся. Как у Вас с гулом? Уменьшился или нет?
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    TO Ribak Привет!Пожалуй прокоментирую если позволите.
    Извини конечно но то что ты зделал больше похоже на тепло изоляцию!Я так думаю.Например кода я себе делал шумку то клеил матерьял на битумной основе прямо на метал и швы сплавлял между собой так что у меня получалось как "корыто".И не какого антикора не надо.А у тебя скорей тепло изоляция получилась!
    Расстоп хорошая вещь вещь не спорю но шумка сделана не правильно.
    А спорил я по поводу ржи потому что не знал что ты антикорил сначала а потом шумку клеил. buzz.gif
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    могу засвидетельствовать лично: раст-стоп - вещь! Рыбаку - респект за труд, сделано с душой!
    то pleh : Ну я согласен вопщем но только ЧАСТИЧНО. Я знаю что на битумной основе гасят колебания определённых волн, а вспененая хрень других волн а при бутерброде всё супер получается. Но как я писал выше чичас с деньгами не ага.... cry.gif когда будут переделаю, но даже при моем варианте после того как постелил полипропелен стало НАМНОГО меньше шума в авто.
    Это ответ albert если нехочеш по полной заморачиватся или там трудности какие то мой вариан самый бюджетный. Говорю чесно - шуму стало много меньше, но конечно если сделать с битумом то я подозреваю вааще шопотом можно разговаривать.
    Юрок молодец один потолок клеил я бы не решился даже при том что стоит багажник и после 80 начинает подвывать. Только мастерам бы отдал ну хотяб чтоб потолок снимали ставили.
    Я просто боюсь что если делать по уму и самому то не сумею прокатать так чтоб небыло пузырей под шумкой.
    • Машина: LC 80 1FZ-F FZJ80L 95г (араб)
    неподскажите как задние дверие (багажник) утеплить??
    подлесть очень трудно, рука невлазит..
    снимаешь обшивку, режешь битумную виброизоляцию мелкими кусками- клеишь на наружную скорлупу. Под обшивку клеишь тонкую шумку(ее лучше не на железо , а на обшивку клеить.
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    To: Ribak
    я подшипник маленькийприварил к трубе...замечательно прокатывалось...по гашению всего-чем толще тем лучше...)))
    1045868[/snapback]
    шумку я знаю как лепить.. как мне утеплите на железо приклеить??? может там че откручивается??
    ее не на железо, а на обшивку надо клеить. На железо только вибру. Это и к полу, потолку относится.
    1045440[/snapback]
    небольшими кусочками..бывало и 5 на 5 см...бывало жену просишь...так и подлезаешь, у сотки везде залез....
    если просто утеплить , то можешь 5мм полипропилен купить да прямо под обшивой протянуть, правда вставать будет потом она плохо, но тут поджать, там саморезиком...короче можно исхитрится...
    Я именно так и сделал тока када ставил прижимал клопы сильнее - все на место встало
    Больше никто не заморачивался летом ?
    Выложили бы отчетик
    Ну и что молчат фсе, никто не делал што ли ?
    • Машина: Разные
    вчера в теплый осенний денек заморочился с шумкой. снял потолок, отодрал войлок, зачистил, наклеил бимаст (СТП), потом сплен 5мм, и заодно постирал потолк. Сегодня буду водружать все на место. потом фотки выложу.
    • Машина: Разные
    как было...
    • Машина: Разные
    штатная в богажнике
    • Машина: Разные
    еще
    • Машина: Разные
    вибропласт М2, греется феном
