Кузмич
Вот, прикупил
    To: Basketbolist
    Лифт у меня брался для этой машины, полное описание по шашкам итд, а так же по твердости(Шору) после возвращения с питера
    • Машина: Прадо 78 1kz-t BFG M/T 33х12,5R15
    Пётр рулит всем, везде...
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Не вернулись ишшо ?
    Про расход топлива расскажи и торможение. Только ЧЕСТНО!
    12.5! Это ПЕРЕБОР!
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    10т. р. штука
    667223[/snapback]
    ну где же отчет??
    Итог испытаний – по трассе идёт прекрасно, дорогу держит хорошо, шум не раздражает, расход остался в норме. В песке едет плохо, зарывается. По разбитым лесовозным дорогам идёт превосходно для своего рисунка, если машина села то всегда есть возможность тронуться назад, из глубокой колеи выходит, но с трудом, если буксовать, то быстро зарывается.
    ВОТ ОНИ
    Кратко, вид нравится, как стоптаю старый гудрич, буду ставить новый. по внешним параметрам нравится больше...
    Замер производился на колесе 33/12,5/15
    Старый гудрич
    Ширина между боковыми шашками-30 мм
    Ширина между центральными - 11
    Твердость по шору - 67,
    Глубина протектора по центру -15,5
    Боковая шашка -16,5
    Новый гудрич претерпел некоторые изменения,
    он мягче, разница в глубине практически 2 см....
    Ширина между центральными - 11,5
    Твердость по шору - 64-65,
    Глубина протектора по центру -16
    Боковая шашка -18
    692912[/snapback]
    как успехи в эксплуатации?
    мож еще кто км2 прикупил - поделитесь ощщущениями.
    • Машина: TLC80 1HD-T
    А что-нибудь хорошего с боковиной они сделали ?
    Вот что Мишлен пишет.
    Агрессивные плечевые грунтозацепы
    Плечевые грунтозацепы улучшают сцепление, что особенно важно при пониженном давлении в шине.
    Большее количество резины в боковине за счет дополнительных блоков помогает защитить шину от повреждений в условиях бездорожья.
    Устойчивая к порезам и вырывам резиновая смесь в боковине
    Устойчивость шины к порезам и вырывам по отношению к предшествующей модели
    Шина позволяет эффективно взбираться по агрессивной поверхности
    Спроектирована для лучшей защиты от вырывов и выбоин от острых камней и других препятствий на бездорожье
    Нити корда, усиленные на боковине
    Нити корда в шине BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 толще на 33% относительно предшественника
    Защита каркаса при движении в условиях жесткого бездорожья
    Да, сделали , намного лучше стало.
    подкупило то что есть размерчик 255/85R16.
    те же 33" как и 285/75R16, но поуже существенно, что есть гут.
    вот ток сомнение - на штатный диск 100-ки встанет?
    подскажите плз, на км2 реальный диаметр намного отличается от заявленного?
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    Поставил КМ-2 на 80-ку, размер 35х12,5х15. Смешанные чувства. До этого в лес ездил на диагоналке (Симекс и всякий Свампер), поэтому сравнение не очень корректное. Стояла задача проехать до бездорожья 5 000 км по асфальту и грунтовкам, потом столько-же обратно, взял КМ-2. По асфальту - прекрасно, катится ровно, не уводит, шумность вообще не напрягает, накат прекрасный (скажем,езда на Ханкуке РТ-03 намного дискомфортнее). По грунтовке - тоже замечательно. На бездорожье - так и не понял, для каких грунтов её делали. По песку ещё ничего, по глине плывёт и не рулится, с колеёй не борется, по мелким камням и глине на подьёмах всё время пытается соскользнуть вбок. Эксперименты с давлением так-же ничего не дали, пришёл к выводу, что стравливать их особо и не надо, резина очень мягкая, при 2 атм. покрышка выглядит преспущенной. Возможно, многого хотел от радиалки, но ожидал большего. Боковина очень слабая, при лёгком контакте бревна с боковиной колесо бахнуло,как воздушный шарик, покрышку порвало почти пополам. Уже хочу Свампер ТСЛ Радиал.[attachmentid=61531]
    • Машина: тойота
    ребят, выложите фотку машины, сбоку на этих колёсах, если не трудно.
    Мне не трудно, я сфотаю и выложу, но для какой цели - сбоку? (тем более, у тебя машины даже нет...)
    • Машина: TLC 105 комплектации-R1
    а у них есть параметр внешняя и внутренняя сторона?
    иногда бывает что у не направленной резины есть пометка какой стороной куда ставить....
    Я к тому что белые буквы только наружу или не принципиально?
    и еще вопрос про осфальт, при качении по осфальту на медленной скорости гул есть?
