Meris
Новые блокировки ? LOKKA - мнение ?+
    • Машина: HILUX SURF 2L-TE
    Кстати, в Крузак.ру мне сказали что есть Локка для 4 сателлитного редуктора...
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    To: Dimas465
    хорошие фотки, спасиб...
    З.Ы. Я по такому без локов проезжаю, пониженая и 3 скорость....
    To: rvs
    В течении следующей недели собираюсь заказывать блокировки. Заодно узнаю точнее и про 4-х сателлитную.
    Кто то тут еще говорил, что не идет на редуктор с ADD. Пересмотрел букварь сурфа, вроде механизм навешан сбоку от редуктора и мешать не должен. Кто что знает про это?
    • Машина: TLC 78/71 Lift 4", BFG Mud & All 33x12.5x15
    Да есть у производителя блокировки для 4 сателитного редуктора.
    Вот здесь можно смотреть.
    http://www.4wdsystems.com.au/html/lokka_install_4pinion.htm
    ADD отключает левый привод ,с блокировкой правый привод будет крутить кардан,авто будет тянуть в право.Выход ставить хабы от пикапа или хайса.
    To: denis_991
    blink.gif И правда показан 4-х сателитовый .....
    С чего тянуть то будет? Вращаться бдет привод, дифф и кардан. НО!!! кардан то от раздатки тоже будет отключен!
    АДД нужна для того, чтобы снизить потери топлива, уходящие на вращение кардана при отключеном переднем приводе. С блокировкой он просто будет крутиться. Как на УАЗике. Если ставить хабы, то придется специально включать их периодически, чтобы смазать главную пару в редукторе, а это как рекомендует ТОЙОТА для модели без АДД, но с хабом.
    Я хотел ADD ставить даже купил все детали.Потом поставил блок и попробовал езду с одним отключеным хабом для имитации работы .Кардан после 60 такие звуки издаёт blink.gif ,накат плохой и тянет в право.
    У тебя раздатка как на Сурфе? Т.е. - либо отключен полностью передний привод, либо полностью ЗАБЛОКИРОВАН (У Сурфа нет промежуточного состояния как на Кукурузере - передний мост подключен, но не заблокирован межОСЕВОЙ дифф. У Сурфа нет диффа в раздатке. А у тебя как?
    На счёт проходимости по снегу. 200кг баласта в кузов и 0.8 в колёса тогда едет очень хорошо.На пустом зад подпрыгивает а перед зарывается.Учусь по немногу я вобщето Дрег -ресер ,опыта езды на внедорожникаж вне дорог ни какого.опубликованное пользователем изображение
    Гонец уже в Москве.
    Первые отрицательные известия - блокировку сказали не использовать с колесами более 33 - рвется. Но я все таки станкостроитель, подержу в руках тогда станет ясно.
    Ждем.
    To: rvs
    Мдя? Езжу на 35"-х... Будем посмотреть...
    Так 4-х пиновый в перед 80-ка фуловской встанет без проблем? А вот на зад с ЛСД он пойдет?
    To: Goorik
    С лсд не встанет. коробку сателитов ищи.
    To: Petyara
    Спасибо....
    короче легче мосты притащить и не париться....
    RUS: У меня парт-тайм ,только включается электроприводом а не рычагом.Производитель гарантирует работу блокировки без ограничения пробега с колёсами не болие 33.Как будет на 35 не известно.Пока я катаюсь на 31 всё в порядке.В процессе эксплуатации выявляются некоторые особенности управления авто с обоими блокировками Lokka.Пока только по снегу: не всегда хочет ехать по заданной траиктории.бывают непродолжительные рывки на рулевом вправо лево.Руль нужно держать крепче обычного . Проходимость возросла на много,едет пока на мосты не повиснет.
    Заказал себе 4х пиновые у Lokki, буду ставить на 78 прадос, перед и зад, потом отпишусь как ведут себя с 33 тапками.
    Производитель гарантирует работу блокировки без ограничения пробега с колёсами не более 33
    Можно прямую ссылочку? Пусть даже без перевода..
    Обе 4-х пиновые? Или я не правильно понял?
