Meris
Новые блокировки ? LOKKA - мнение ?+
    To: Petyara
    А лок-райт делают ??? для 4-х сателитных ?
    А лок-райт делают для 4-х сателитных ?
    Делают... Только в табличке внимательно ищите тип своего редуктора. ЛокРайт - та же ЛОККА, т.е "нормально залоченный"
    • Машина: HILUX SURF 2L-TE
    362659[/snapback]
    Не парьте моск товарищу!
    ЛОККА ДЕЛАЕТ 4х сателлитные!
    http://www.4wdsystems.com.au/html/lokka_install_4pinion.htm
    Листайте форум на 5 страницу.
    Я что? Себе несозданную вещь заказываю что ли....
    Я хотел ADD ставить даже купил все детали.Потом поставил блок и попробовал езду с одним отключеным  хабом для имитации работы .Кардан после 60 такие звуки издаёт blink.gif ,накат плохой и тянет в право.
    343427[/snapback]
    Никакого грохота и звуков при отключеном переднем мосту.
    Разгонялся до 100 по спидометру (примерно 115 реально).
    Никуда не тянет.
    Пока очень доволен блокировкой.
    Но сегодня прислали страшные фото: человек катался 1,5 года на ЛОККЕ. Улетело колесо - на фотографиях посадочные отверстия в диске разбиты очень сильно. Я правда не понял почему - он пишет про какие то ударные нагрузки... У меня работает вообще незаметно - на стуков, ни рывков...
    Может ему поставили неправильно... тесты не провели... ХЗ в общем.
    Буду писать по мере приобретения опыта.
    Пока знаю только одно: рвать нельзя - можно при резком сцеплении колеса с грунтом порвать блокировку, а то и полуоси.
    За счет того что сразу зарывается машина - ЭТО КАК ЕЕ НАДО УСАДИТЬ?!!!
    Чтобы, гребя всеми ЧЕТЫРЬМЯ колесами она зарывалась??? 9 марта устроилинесколькими внедорожными клубами заезд по целине. Машина, заваливаясь в сугроб, зацепилась передним колесом за кучу строительного мусора и вылезла на эту кучу. Мне кажется очень много от водителя зависит.
    Для справки - 17 место в Чемпионате Сибири по троффи-рейдам. В моем классе (туризм, это средний класс)- 70 экипажей. Блокировок не было.
    Та, делает, делает... Только еще в России их никто в руках не держал..
    Все обещали привезти..
    363906[/snapback]
    Блокировку вряд ли порвешь, а вот шрусы или полуоси (смотря где стоит) эт запросто smile.gif
    363911[/snapback]
    У вас кстати в магазине шнорхелей недорогих для Сурфа 130 кузов нету?
    363912[/snapback]
    Кажись есть один. Завтра посмотрю.
    Засадить очень легко. Полметра снега осевшего и сверху дождик небольшой .Туда прошол ходом а назад через пару часов неосторожноопубликованное пользователем изображение надовил на газ и сидим на раме.
    363914[/snapback]
    Если незатруднит, напиши strelnikovrv@nipineft.tomsk.ru
    Сафари-шноркель мне кажется дороговато...
    Засадить очень легко. Полметра снега осевшего и сверху дождик небольшой .Туда прошол ходом а назад через пару часов неосторожно надавил на газ и сидим на раме.
    363918[/snapback]
    Насчет дождика - ты прав, тут ничего не поможет. Заезд мы устраивали по целине, дак в обед тоже дождь пошел. И все - все приехали. Снег перед машиной слипается, машина на нем повисает, к тому же влажный снег очень скользкий, а резина то мудовая и совсем не зимняя. smile.gif Я самостоятельно не смог по своим следам вернуться. А все так красиво начиналось smile.gif Машина перла, снег месила на Ура. Иногда наст посередине ногами разбивали, чтобы лучше шла...
    Вот карданчик задний усилиный себе сварганил.опубликованное пользователем изображение
    а который из них усиленный
    Который без подвесного.
    Это передний кардан?
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    To: rvs
    Нет, это задний кардан, на сурфе он без подвесного, а на хайлюксе и Deer G3, с промежуточным подвесным подшипником, что не очень хорошо, лишняя шлицевая, крестовина, подшипник. Тоже хочу такой себе сделать.
    Разобрался я чего там брякало.У меня не только лифт кузова но и двиг с трансмисией поднят . Вот кардан и брякает без нагрузки,угол работы немного критичный.Буду и передний кардан другой делать.
    • Машина: TLC HJ-60
    ну что господа....
    последние сообщения были за март этого года...
    некоторые правда совсем не про локку...
    вообщем лето прошло, думаю уже у пользователей блокировки сложилось своё ( полученное на практике) мнение..
    делитесь!
    To: nikolas
    Уже двое, заказали новые оригинальные редуктора с блокировкой, так как внутри focus.gif произошли изменения не способствующие дальнейшей эксплуатации ohmy.gif
    На моей тачке Lokka работает нормально полуоси и привода целы.С блокировкам прошол больше 15000км по разным дорогам и без.Не раз помогала пройти казалось бы непроходимые участки , особено пох... на диагоналку.Калёса 33; интересно а 36 выдержит или нет.
