    спецы советуют поставить то с чем они работают.
    если несут гарантию пущай ставят.
    бензиновые довпрыски есть на любых нормальных мозгах. нужность их тождественна изобретению искуственного аппендикса.
    • Машина: ТЛК-100, 2003год, 4,7 бенз+газ,
    А не проще ли поставить газ и систему Flash-lube? По моему это решение просадки клапанов.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    намного проще не крутить мотор свыше 3500 оборотов
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Ой да ладно! Кручу постоянно до 5000 первое поколение карб на одометре 485тык из них на газу 270000 клапана регулировал 4 раза Запаса по толщине шайб еще до фига,это что касается конкретно моего крузера,а так сколько своих авто пере катал на газу и клиентских пере лопатил не сосчитаю за всю практику НИ РАЗУ НЕ ВСТРЕЧАЛ прогара(просадка на выпуске да это норма) клапанов на ГАЗОВЫХ ИНОМАРКАХ (на тазиках частенько бывает). П.С.: регулировал то я на своем клапана 4 раза но при этом на впуске стоят все еще заводские шайбы , ни один зазор не ушел да же ниже середины допуска Изменено пользователем Колхозник80
    • Машина: TLC 80
    а как часто надо регулировать клапана при езде на газу?
    3500 оборотов это около 140-150 кмч...4000 оборотов - 170 кмч...5000 оборотов это 200 кмч...
    меня терзают смутные сомнения ...скорее всего мы разный смысл вкладываем в это понятие...когда я говорю про 3500 ,то я имею ввиду средние обороты двигателя в течении длительного времени.
    Да все верно!Имел ввиду постоянную перекрутку движка . Изменено пользователем Колхозник80
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    Проверять раз в 50 тысяч, регулировать при необходимости.
    • Машина: TLC 80
    спасибо,не редко?
    спасибо,не редко?
    Ну можно чаще, для себя же :-)
    • Машина: TLC 80
    интересно, с какой скоростью уходят регулировки, зачем чаще то лазить? :)
    • Машина: LX 450
    При каких условиях такое возможно?
    http://www.youtube.com/watch?t=1&v=IbQWM66-bBk
    предполагаю что ударом был поврежден заправочный вентиль,который находится в торце метанового баллона или магистраль,соединяющая несколько баллонов. дальше произошел выброс метана,которому при смешении с воздухом надо было получить небольшую искру и все....как в шахте
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Метан на газели? )) Это практически фантастика... ))) Явно пропан-бутан стоит.
    Баллон стоит в заднем свесе, в раме, его немного видно.. Скорее всего баллон от удара сдвинулся и что то произошло с мультиклапаном, явно видно струю газа сзади, потом искра впереди,  в районе капота ударившей машины... 13я секунда на видео. )
    у нас газели ездят только на метане...для пропана с его 16-ю атмосферами слишком быстрый выброс газа...а вот для метана с 300-ми самый раз
    • Машина: LC-100, 4.7, 2003
    В Волгограде грамотных установщиков ГБО знает кто ? =)
    ГБО поставил?
    Тоже подумываю себе поставить.
    Изменено пользователем paradiselost
    • Машина: TLC 80
    ГБО поставил?
    поставил,  100 литровый бак  - на 310км хватило (на педальку жал ) сейчас опять заправил попробую особо не газовать, динамика стала меньше, но вообще не мешает.  на холостом обороты плавают - заеду пусть регулируют. и когда едеш газом воняет =).
    У больничного комплекса внизу на Землячки - там ставил.
    • Машина: GX-470 TLK-100
    Поставил АЕБ на 300с форсунки сделали довпрыск небольшой на 2.5 оборотов и больший на 4.5, форсунок не слышно (раньше на крузаке цокали) покатаю отпишусь.
    • Машина: TLC 100 RX 450H
    у кого какие углы опережения зажигания на вариаторе выставлены, отпишитесь, двигатель 1fzfe   EFI ?  у меня вариатор тритон, прошивка стандарт, на холостых 0, +6 со средних оборотов до максимальных.
    • Машина: TLC100 G300D СЕКВОЙЯ
    а какой вариатор на 4.7 2001 год ставить лучше,и какие углы выставлять?
