    • Машина: TLC80 94' 1fz-fe, ГБО, АКПП америкос
    2 часа назад, marikk23 сказал:
    У нас лямды нет как мозги увидят смену топлева.  Сейчас ищу диагноста с осцилографом может чего увидет, только сложно найти спеца хорошего, толком никто неберется старые машины диагностировать.
    у моего есть лямды, 2 шт даже. На арабах на крыле есть регулятор со-сн вроде, вместо лямды.
    • Машина: LJ79 мкпп 93г.
    Да резистор есть но как его отрегулировать?
    9 часов назад, marikk23 сказал:
    Столкнулся с такой же проблемой: на вопрос "Осцилограф или газоанализатор есть?" начинают петь "да нах он нам нужен", "мы и без него настроим". В общем, чую, придётся самому в электронных приборах начинать разбираться. Сочувствую....Если не найдёшь у себя - напиши мне в личку, дам наводку на иногороднего (если он согласится).
    20 часов назад, marikk23 сказал:
    Смею предположить, что это нужно делать с газоанализатором, возможно еще мультиметр захватить. Газоанализаторы на станциях, где делают техосмотры есть, если еще у кого работают). Книги под рукой нет, там расписано должно быть.
    Я в книге данных СО неувидел, ктонибудь знает?
    Условия регулировки-перемкнуть ТЕ1 и Е1
    Угол опережения зажигания - базовый до ВМТ°                         при об/мин 3/650 - На картинке на 10
    Проверка угла опережения зажигания ° при об/мин                        С электронным управлением
    Холостой ход об/мин 650±50                                          Не регулируется
    Температура масла (для проверки CO) °C                80
    Уровень CO на холостом ходу - в выхлопной трубе объем.       % CO                   0,5 Max Не регулируется
    Уровень CH на холостом ходу                                         ppm          100
    Уровень CO2 на холостом ходу объем.                        % CO2            14,5-16
    Уровень O2 на холостом ходу объем.                         % O2                     0,1-0,5
    Увеличенная частота вращения холостого хода при проверке CO об/мин 2400-2600
    Содержание CO при увеличенной частоте вращения холостого хода объем. %      0,3
    Состав топливовоздушной вмести при увеличенной частоте вращения холостого хода λ  0,98-1,02
    Данные взяты из автодата-онлайн, 1fz-fe, правда арабский или нет не понятно, но регулировка со есть
    Изменено пользователем atomator
    Спасибо будем капать.
    Одного нашол с осцилографом но как обычно запись огого. Тоже уже подумываю о покупке мотор тестера.
    Мерили сегодня СО 2.65 показало . Крутил резистор хоть по часовой хоть против сразу значение увеличиаается.
    А резистор проверенный? Его самого может проверить следует. Углы опережения все по мануалу стоят? Там метки есть. Может накрутили...
    • Машина: Land Cruiser
    День добрый!
    Дали здесь контакт по обслуживанию ГБО, но там контора может прекратить существование...
    Есть ли ещё из партнёров такие конторы в Москве?
    Спасибо.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Я тут делал
    http://avto-gaz.com
    Первое ТО тоже там делал, все понравилось, граммотные ребята.
    • Машина: BJ44, HDJ80
    Присоединюсь, не ставил у них, но делал диагностику и обслуживание там же по наводке знакомого форумчанина. Всё толково и без развода.
    Зашёл на сайт, позвонил.
    Договорился на понедельник.
    Потом выяснилось что это клон сайта и филиала в Наре у них нету...
    А есть ещё варианты?
    • Машина: LC 100
    Ставил кто мозги с OBD коррекцией и вариатор?
    Для достижения оптимального уровня газовоздушной смеси выбран блок управления с OBD коррекцией. Основная задача OBD коррекции: не допустить работу двигателя на обедненной смеси. Бедная смесь сгорает при повышенной температуре, что приводит к медленному но уверенному убиванию двигателя. Второй задачей OBD коррекции является не допустить работу двигателя на слишком обогащенной смеси, что приведет к увеличению расхода.
     вариатор опережения угла зажигания. У газа октановое число выше чем у любого бензина, следовательно, чтоб сгореть ему нужно больше времени. Что бы процесс сгорания окончился в камере сгорания а не в выпускном коллекторе — газ нужно поджечь раньше. Даже самый современный контроллер впрыска газа 4-го поколения ни как не может повлиять на момент поджигания топлива. Этот момент определяет ЭБУ автомобиля — не зная при этом, что двигатель то работает на газу. В режимах работы двигателя с нагрузкой это приведет к не дожиганию газа в цилиндре. Как следствие понижается мощность двигателя и повышается температура выхлопных газов, это приведет к изменению геометрии выпускных клапанов, прогоранию седел выпускных клапанов и уменьшению срока жизни каталитического нейтрализатора. В некоторых автомобилях, из-за перегрева, часто выходят из строя катушки зажигания, расположенные непосредственно на двигателе. Вариатор определив, что двигатель перешел на газ изменяет сигнал от датчика положения коленвала так, что ЭБУ поджигает топливо на несколько градусов раньше, топливо дожигается, растет момент и мощность, особенно при низких оборотах (при трогание когда попадает максимальное количество топлива), снижается температура выхлопа и его токсичность. Для всех кто решится на установку вариатора — не забудьте взять фишку (перемычку), которая устанавливается на место вариатора если он вдруг выйдет из строя. Эта перемычка необходима для дальнейшего движения автомобиля без вариатора. Вариатор устанавливается в проводку датчика коленвала и при извлечении вариатора цепь будет разомкнута (автомобиль не заведется), благодаря этой перемычке цепь будет замкнута.
    Вот моя небольшая, но, как мне думается, весьма поучительная история.
    Начну с того, на предыдущей машине (не тойота, и не джип) на ГБО я отъездил 7 лет. Первые сотни километров были мукой: постоянно загорался ЧЕК. Но, надо отдать должное установщикам ГБО, причину этого устранили по гарантии: один из штуцер во впускном цилиндре сидел не плотно, был подсос воздуха. После устранения этого небольшого установочного косячка, с ГБО  я больше горя не знал (сильно оно помогло сэкономить в непростое для меня время). После этого сделал вывод: раз ЧЕК загорается, значит, есть какая-то неисправность. Вот и на этой машине (см. подпись) в последние месяцы начал периодически загораться ЧЕК (код Р0171 - бедная смесь по одному и тому же Банку №1). Опущу все мыканья по мастерским и поиск ответа на различных форумах. Причина оказалась в следующем: различное давление газа в редукторах (их у меня 2 шт., "Арктика"). Ошибки стали вылетать после того, как мне перебрали сначала один, а затем и второй редукторы. И только сегодня, после посещения грамотных мастеров ГБО, выловили этот нюанс: давление отличалось на 0.3 атм. А причина в том, что после установки новых "потрохов" в редуктор мастера не проверили давление в каждом по отдельности. Советую всем следить за этим моментом!
    Заодно узнал, что трещины на катушках зажигания - это ещё не повод их менять! Если нет видимых следов прогара, то такая катушка вполне рабочая (я сменил 2 штуки с трещинами на новые, но работа двигателя никак не изменилась). Как объяснил мастер, трещины возникают от старости (пластик просто лопается от перепадов температуры), главное, что бы токопроводящие элементы были целые. Если катушка "отошла", то сканер это покажет (и ЧЕК тоже). Всем удачного ремонта!
    • Машина: LX470-2004-Лего
    В 18.02.2017 в 15:55, sanny gtir46 сказал:
     А что это за девайс такой? Идея отличная но ни один газовщик мне про такое чудо еще ни слова не сказал.
    Где найти? Я в эту пятницу планировал на установку газа ехать. Вот теперь даже и не знаю....
    • Машина: LC 100
    54 минуты назад, kotelok сказал:
    https://www.drive2.ru/l/6926118/
    вот для примера
    Для примера у меня снимали карты, а потом их в ручную корректировали и обкатывали часа 2, поэтому всякие вариаторы не ставил и не советовали.
    23 часа назад, Tiger77 сказал:
    Тоже самое, но самостоятельно собираюсь сделать. Так как ни один установщик у нас подобным не занимается.
