    • Машина: LC 100L 4,7 2UZ-FE
    5 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Этот допдевайс называется вариатор угла опережения зажигания. Если у тебя машина на газу тупит, то вариатор не поможет. Надо сначала разобраться с настройками ГБО, отладить, а потом уже варик ставить. Тупить может по многим причинам. На бензине так же тупит?
    Не проверял. Сегодня проверю, отпишусь.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Есть смысл от вариатора, если впрыском комп управляет?
    • Машина: ТЛК 80 1FZ-FE автомат фул тайм
    5 часов назад, Egor.nord сказал:
    А КАК это опережение сделать?! Позвонил газмастерам, говорят, нужен доп.девайс, цена 8тыр. Что-то сомневаюсь я...
    Очень тупо разгоняется на больших оборотах, при обгонах.
    Как обычный потребитель, далек от гаджетов и девайсов, но.... Есть правило. Если в конторе отсутствует газоанализатор, шарагу лучше покинуть и навсегда! Контроль наших простых,но вредных агрегатов надо тестировать этой приблудой))) Сегодня тестировал шаланду на трассе...Лично я в шоке... В радостном таком шоке)))))))))10 литров бенза на сотню и 12 газа))) Фул тайм,передний мост еще пока гудит, каточки гудрич 285 на 75, рэ16. Температура за бортом +17...
    • Машина: зажигалка .
    32 минуты назад, andrei ivanov сказал:
    Надо по чаще сюда заходить , красивые сказки сказывают здесь . :dead:
    30 минут назад, Vovan-2 сказал:
    Я над этой сказкой седьмой месяц бьюсь... Когда купил ужастика, 41 в городе, 24 на трассе хавал крокодил...)))))))))
    11 минут назад, andrei ivanov сказал:
    Да хоть заборитесь , 10 литров бензина он будет есть , только под горку и за Камазом . Мы здесь все , на этих пепелацах гоняем :punchl:.
    23 часа назад, Vovan-2 сказал:
    М-4, обгонов не было, а вот легкий ветерок в попу дул, скорость 90-100...)))))))))) Вот честно товарищ, если бы мне такое самому рассказывали я  тоже про пи&дешь подумал бы...) Ранее писал про давление 1.27, а мне перед самым заездом установили 1,7...Заезжал к ломастерам по поводу самовольного и частого перехода на бензин. Рассказали про озябшую пружинку в редукторе и за четыре минуты возни, отобрали 500 рэ...
    23 часа назад, andrei ivanov сказал:
    Меня другое беспокоит...При таком качестве смеси не появится какая нибудь болячка в двигле??? Вот где настоящие гуру на ветке???
    • Машина: TLC80 4,5
    Доброго дня, имеем мозг eg avance 48.6 , редуктор tomaseto antarctik форсы aeb. Какой диаметр жиклеров нужен на форсы под 1FZ-FE. Сейчас сделали 2,4 и время впрыска 4,5-5,5.
    @andrei ivanov Просьба не цитировать самого себя при написании постов и вообще... реже пользоваться кнопелем "цитата" без необходимости. И с постами частить не следует. Подумал - написал. Здесь же не твиттер :)
    На холостом ходу 4.5-5.5 многовато будет, оптимально где то на 20% больше чем бензиновые форсы.
    При 5000 оборотах какое время газовых форсунок, если больше чем 18-20 милисикунд, то однозначно надо уменьшить время. Про форсы AEB конкретно не знаю, но думаю если место есть, то можно смело рассверлить жиклеры.
    Какое давление в рампе? Тomaseto antarctik держит до 2 бар, можно чуть чуть повысить давление.
    Изменено пользователем DrDimedrol
    1 час назад, электроник сказал:
    Не преследовал злого умысла...Банальное отсутствие знаний ... Туго кнопки понимаю и знаю...Спасибо за наставление,впредь буду более внимательным. Очень прошу как то выделить Вашу ветку про ГБО. Здесь челы годами опыта набирались...Очень полезные знания
    Изменено пользователем andrei ivanov
    Не донес всего
    • Машина: TLC80 4,5
    9 часов назад, DrDimedrol сказал:
    На 1.2 очка обороты хх падают до 500об. На 1.6 очков обороты в норме но время открытия я описал выше.
    Сегодня рассверлим на 2.7, посмотрим
    А после того как менять давление автокалибровку делали? Я имел ввиду не 1.2,а ближе к 2.0. 1.6 уже нормально.
    На холостых у меня давление 1,28 вроде. Все нормально
    • Машина: RAM
    Мужики обмусоленная вроде тема, но я так и не понимаю что за хрень. Бак 95 л Стако, на месте запаски
    . И зимой и летом входит 60-75. Летом  это вообще веселуха, может и 40 зайти и все. Бесит каждые 300 км искать заправки . Ну не было у меня на прошлых авто такой херни, такой же бак стоял , всегда входило 89-91.5, и 500 км на трассе я не думал об дозаправке.
    гле правда ?
    2 года назад  оприсовку на баллоне делал, год назад тоже снимали баллон на факт конденсата, и сняли поплавок ещё. Ни чего не поменялось
    Сегодня 1100км дал, в течении всей поездки заходило по разному , бывало и 25 л в пустой бак и больше не идёт . 48 сегодня было максимум. Куда смотреть что менять ? Ткните пальцем. У всех на заправках все ок ,приезжал мужик бак60 л, 60 и вошло. Тут что то уменя глючит
    • Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска
    2 часа назад, GS2000 сказал:
    Может клапан мозги парит, а может перепад температур. А может мужика надурили)). У меня летом тоже по разному залазит в баллон.
    • Машина: RAM
    Я вот тоже думаю что клапан
    никто никого не дурит, из за этой херни побывал на порядка 8 заправках. И туда ехал -тоже самое.
    говорю же на прошлых двух авто не было этого геммороя. Что в жару , что в  мороз
    Изменено пользователем GS2000
    Ну поменяй мультиклапан, купи хотя бы Томассето (более менее нормальные), только смотри чтобы мультик был под высоту твоего баллона. Кроме мультиклапана других причин не может быть. Ну летом иногда лезет чуть меньше, но не 25 литров в 95 литровый баллон.
    • Машина: RAM
    2 часа назад, DrDimedrol сказал:
    его и хотел брать)
    • Машина: Land Cruiser 100 2UZ-FE, Prado 150 1KD-FTV
    Всем привет! Недавно стал обладателем сотки 2004 года с двигателем 2UZ-FE. Она всю свою жизнь была на бензине. Но я буду ставить газ. Хотел спросить, если у кого вариант ГБО с установкой форсунок через переходники, чтобы не сверлить впускной коллектор, и вообще есть ли такие переходники на этот двигатель? Еще, не хотелось бы сверлить раму для установки баллона (вместо запаски),  - мне кажется, что должен быть какой то механизм крепления с обжимом вокруг рамы.
