    • Машина: LC-100 бензин,автомат,2000год
    Все сделали гбо!Диагностирован отключили газовые форсунки и переключаясь на газ я все равно ездил на бензине!Поменяли форсунки, поставил пока valtek.Одна сторана(4шт) не работали!
    Изменено пользователем Миха-ММС
    • Машина: TLC80 4,5 FZF 35"
    парни подскажите а где можно купить в столице 200 квт редкутор 1 поколения
    заранее спасибо
    В 27.02.2019 в 18:47, kot333 сказал:
    теоритически да. практически нет. мотор будет колбасить
    Его не то что колбасит, машина просто не едет.
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Сегодня поеду зазоры на клапанах проверять .
    Пробег на газе 120 000
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    23 минуты назад, Вован Вованыч сказал:
    По книге не надо
    • Машина: TLC 100 4.7 без VVTi
    24 минуты назад, Tiger77 сказал:
    По книге не надо
    А на скольки? 120 на газу - прилично
    48 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    Отпишись пожалуйста о результате
    46 минут назад, Pass777 сказал:
    По различным страшилкам от работы на газу портятся поверхность тарелки и седло. А зазор тут при чём? Другое дело, что при увеличенных зазорах происходит недостаточное охлаждение, которое острее сказывается при работе на ГБО.
    Так что зазоры надо проверять по мурзилке. Хотя.. при наличии желания и средств это можно делать хоть каждый день.
    52 минуты назад, Pass777 сказал:
    Только в случае шума
    7 минут назад, электроник сказал:
    Ну так седло и фаска клапана срабатывается и зазор уменьшается (зажимает). Как правило зазор не увеличивается, а уменьшается. Или я чего то не понимаю в двс?
    • Машина: TLC 100 2007г VX 4.7
    Со временем работы двигателя зазоры уменьшаются.
    Желательно раз в 80-100т.км производить проверку и если нужно регулировку клапанов.
    3 часа назад, Pass777 сказал:
    Проверял после 50000 т пробега , было нормально .
    2 часа назад, Tiger77 сказал:
    А зажатый клапан как зашумит ?
    45 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    Из выхлопной, пропусками зажигания :laugh:
    У меня, как купил, троила безбожно. Расход был около 40. Итог - все клапана на выпуске зажаты в ноль. Думал, прогорели - а нет. Проверял пневмотестером и камерой, все живы. Безобразно живучий мотор.
    Изменено пользователем Pass777
    Ну чтобы этого не было , проверим заранее .
    Тем более не очень дорого.
    В 15.03.2019 в 17:54, Pass777 сказал:
    Зазоры в допусках , но тысяч через 50000 потребуется регулировка , как мастер сказал .
    17 часов назад, Вован Вованыч сказал:
    У меня пробег 0.5 млн, никогда не регулировал.
    • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
    10 минут назад, Tiger77 сказал:
    На газу?
    На газу??
    38 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    На газу??
    На газу 80 , в часах равносильно 150
    37 минут назад, Tiger77 сказал:
    Так я 120 на газу , а всего 470 .
    Вам решать проверять или .....
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    приветствую. в поиске не нашёл. езжу на газе ( 1fz-fe) при прогреве работает на бензе,переключается автоматически ( ловато 4) но бенза жрёт как будто я езжу на бензе. вопрос . как проверить сколько ест при прогреве. бензина.с уважением. грею не до конца.подогрел и поехал.
    Изменено пользователем DINOZAVR REKS
