    6 часов назад, VM777 сказал:
    расход 30 это нормально?
    Имхо никак нет. Если, конечно, у тебя не 37 тапки и т.д и т.п. У меня зимой с прогревами и мелкими перебежками по городу 25-27 при уличной температуре -25 -30. По трассе от 16.
    Вообще город особенно зимой не показатель. По трассе надо расход смотреть.
    3 часа назад, Tiger77 сказал:
    Шланги давно меняли?
    Не так давно. Отмечу, что попахивало газом только сразу после переключения, потом все нормально. Кстати, не указал, что у меня каты вырезаны. Может, первые минуты, пока смесь не оптимизируется, слегка богатит? Сегодня уже не заметил такого попахивания...
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    1 час назад, T_CRUZ сказал:
    Если датчик кислорода один, он стоит до катализаторов, и их отсутствие ни на что не влияет
    10 минут назад, Tiger77 сказал:
    Да, это я знаю. Я про то, что раз катов нет, то все газы напрямую выходят. Сейчас езжу по городу, всё в пробках, подцепил елм, смотрю коррекции: короткие около нуля лонги плюс 2.5. Всё вернулось. Видать необъяснимая Ху...я :).
    Изменено пользователем T_CRUZ
    • Машина: TLC 100 2004 г., 4.7
    25.12.2020 в 07:18, T_CRUZ сказал:
    По городу с пробками - вполне. Вообще, расход топлива в городском режиме - не показатель, слишком непредсказуемы пробки, старты со светофоров и прочее. Вот на трассе (не забитой фурами) уже можно оценить расход. Ездил до Крыма, по заправкам получалось 18-21 л /100 км. Обгоны, прямые участки (где до 150 км/ч разгонялся) тоже везде разные. Так что, не парься с расходом в городе, только нервы себе исптреплешь.
    спасибо, замерю по трассе, колеса  мт 285/75-17, вес 3200 кг
    Только что, VM777 сказал:
    вес 3200 кг
    да ну ) фото бронетанка можно
    3200? Да ну?
    Парни, кто использовал такой редуктор на 2uz:
    IMG_20210105_100212997.thumb.jpg.7350d5f0b5284522dfd26a6a5af21d1d.jpgIMG_20210105_100218653.thumb.jpg.8e6ecd629e5a56a91f40c806b751e963.jpg
    Какие минусы? Какие плюсы?
    Блин, чё, все на новогоднем празднике? Неужели никто такой редуктор не ставил?
    Вроде должно хватить. Вот тут тоже можно спросить, https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=151584
    Изменено пользователем DrDimedrol
    DrDimedrol, спасибо! Но меня больше интересует практический опыт эксплуатации такого редуктора. Почему спрашивал: мои два редуктора Томасето Аляска (неоднократно менялся ремкомплект) что-то перестали меня радовать. В одном редукторе давление стало уходить вниз: в одном 1.5, в другом 1.36, затем ещё ниже, чек по бедной смеси авременами выскакивпл. Ремкомплект + переборка...Геморно опять выходит. Мои установщики ставят один мощный Томасето Ахил, говорят, что для крузака хватало. Вот и решил поинтересоваться у общественности. В итоге, поставил такой, будем смотреть.
    В том форуме на кархелп, редукторы томассето особо не жалуют, но они свои 50-80 000 исправно ходят. У меня на 4раннере (185 лс) стоит томассетто антарктик простой, просадок давления нет, редуктор исправно работает. Только как отметили в том же форуме, он плохо греет газ, зимой на холодную  если резко нажать на газ, то испарения не хватает и переходит на бензин. Но после основательного прогрева все нормально. А вот на 2уз стоит редуктор черный кирпич от БРЦ, он огромный, теплоемкий, на холодную перехода на бензин нет, но при наваливании он хуже держит давление чем томассетто.
    Вот из-за таких особенностей (см. выше) мои ГБО-шники и поставили Томасето Ахил. Они давно с газом, проверены временем. Хотели сначала емерсон палладиум мне поставить, но в итоге остановились на этом.
    • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
    На двух машинах стоит Антарктик. На одной 100 т.км, на другой уж и не вспомнить когда и сколько. Пока без ремонта, тьфу-тьфу...
    1 час назад, владимир михайлович сказал:
    У меня также отходили. Но слабое место - мембрана. Со временем она дубеет, выставленное давление уменьшается, смесь беднеет. По моему мнению, эта причина и служит причиной баек о бедной смеси на всех машинах с ГБО. А нужно лишь периодически проверять параметры, для этого на периодическое обслуживание и приглашают (хотя многие не ездят, сам такой!). Но теперь принял к сведению, буду умнее. К слову, за коррекциями слежу регулярно (елм-327 и смарт), поэтому и вовремя обнаружил признаки умирающей мембраны в редукторе.
    @T_CRUZ Lovato RGJ HP E13-67 R01-0286 190кВт. Переборка раз в 150 т.к.
    Кме голд, 120 тыс, все прекрасно.
    Моя статистика: Новый БРЦ кирпич белый на нашем газе ресурс 10000 км, потом растворяется мембрана. Причем есть два типа мембран, черная и красная, оба не ходят. На старом  черном кирпиче стояла нормальная резина. На новом есть усиленный ремкомплект, там в пакете алюминиевая пластина есть, если у кого будут проблемы берите с пластиной. Да, и за 20000 уже 2 новые форсунки померли. Так что БРЦ (и форсунки, и редуктора) уже не те, не ходят на нашем газе... А на старой машине БРЦ ходила далеко за 100 000 без проблем, вот и на новую решил ее ставить.
    • Машина: TLC 100 vx 4.7 2003
    уважаемые, подскажите, у меня стоял alpha m мозг на месте блока гидры (как и у всех тут практически думаю), но в силу дебильности конструкции оказывается снизу оно подмывалось влагой и благополучно сгнило. вскрыл посмотрел, там вообще нет даже простейшей влагозащиты. Ультразвук с пропайкой не помог, теперь не хочу это г*вно покупать снова, посоветуйте норм мозги без таких детских болячек. Альфу такую же за 7-8 рубасов мне предложили, готов потратить больше за норм качество. Плюс если будет шире и проще настройка, тоже хорошо. У меня без ввтиайная сотка на 238 сил.
    ну и по форсункам накидайте вариантов, а то что-то мне кажется мои не вывозят.
    Изменено пользователем WaSSUUUPP
    Диджитроник и нет проблем
