    16 часов назад, kot333 сказал:
    Задача авто просто просто довезти груз и жопу из одного места в другое. Вопрос только в элементной базе :)))) А ПО можно оценивать только со стороны удобства интерфейса пользователя, остальное от лукавого :)))
    Я лох. Бешенные бабки на разработку, испытания, доводку ПО.... А надо просто выбрать элементную базу и рекомендовать устанавливать оборудование только в офисе на столе :) И пофиг, что оно промышленное, пусть не ленятся тянуть провода, рукожопы :biggrin:
    увы все именно так как я написал,  софт у всех делает одно и тоже вопрос в удобстве настройки, ключи на форсунки горят только а путь если мозги где нить над коллекторов под капотом, что лох понятно)
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    1 час назад, kot333 сказал:
    Мозги около АКБ, никаких проблем
    рад за тебя. устройте перепись еще.
    4 часа назад, kot333 сказал:
    Так ты же сам выступил провокатором :)
    9 часов назад, электроник сказал:
    ну так стоит написать что не нужно забивать гвозди микроскопом обязательно кто нить ответит что лично он всегда так делает и все ок)
    • Машина: TLC 80
    а настройщики могут задать холостые на газу или авто их "сам выбирает по бензиновой карте"
    3 часа назад, АлексВ сказал:
    конечно могут
    • Машина: TLC 80
    Вот гандоны... Попросил приподнять обороты на холостом, на газу всего 600,сказали, что это авто мозги сами корректируют
    • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
    Я, например, не понимаю, каким образом через газмозг можно менять холостые обороты.
    добавочными коэффициентами к времени открытия форсунок
    на зените это выглядит так.
    2 часа назад, АлексВ сказал:
    если у тебя хх на газу меньше чем хх на бензине то скорей всего смесь богатая.
    А чем не устраивает 600 об/мин на ХХ? У меня пляшет от 580 до 630.
    • Машина: TLC 80
    На бензине 650 чётко, работает тихо и хорошо
    Переключается на газ, обороты до 600 снижаются, начинает подтраивать, включается кондей или просто педалью приподнимаю обороты-все норм, как на бензе
    Смесь всегда прошу не обеднять
    Приятель тоже сказал, что газом не отрегулировать холостые... Только мозги перепрошивать... Не знаю кому верить ?
    ну тогда страдай)
    1 час назад, АлексВ сказал:
    Прям как у меня было, пока зазоры ГРМ не отреагулировал. Выпуск зажат был. Давно проверял?
    Изменено пользователем T_CRUZ
    5 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Выпуск зажат был.
    А Кстати да. это тоже может быть. также было один раз. даже тему тут создавал.
    • Машина: TLC 80
    4 часа назад, T_CRUZ сказал:
    Недавно, сказали все норм, может, напарили :)
    2 минуты назад, АлексВ сказал:
    Ага, и добавили "не сцы!" Покурите форум, тремор на ХХ в первую очередь от малых зазоров ГРМ, потом все остальное. Кто мешает замерить зазоры в другом сервисе? Вот тогда и сделаете вывод: норм или нет.
    • Машина: TLC 80
    Зазор мерял в другом сервисе, где давно наблюдаюсь, изначально выставлен на максимальные цифры допуска, летом была плановая ревизия с коррекцией в сторону максимального допуска, по факту сказали, что зазор не максимальный, но не зажат, все в допуске...
     За наводку спасибо, учту.
    За полгода ведь не должен зазор уйти?
    у тебя 1фз? там на дроссель винт хх есть покрути
