    чот это колхоз. тогда уж шпильки вкрутить заподлицо и их залепить
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80
    пол дня читал и не нашел инфы по СО на газу. может кто то подскажет пределы
    5 минут назад, ЗниколайВ сказал:
    У мну было 0 целых, хрен сотых ещё на третьем поколении. Поэтому больше не мерял. А ещё был прикол в советское время при прохождении техосмотра: гайцы меряли СО на жигулях (второе поколение) с ГБО только в режиме работы на бензине.
    1 минуту назад, электроник сказал:
    да причем тут бензин. у меня на газу больше со чем на бензе. на бензе 1.5 на газу 2.9
    27 минут назад, ЗниколайВ сказал:
    Это очень плохо. Прямо, так скажем, беда. Должно быть в разы меньше.
    42 минуты назад, электроник сказал:
    так вот что за разы негде посмотреть. по бензину я нашео. от 0.5 до 3 вроде. ставят полтора. а вот по газу перелопатил и форум и гугл и что то тишина. может не там искал. хорошо бы знать сколько у кого и какой при этом расход. у меня 1fz-fe
    по городу получается почти 30 литров газа
    1 час назад, ЗниколайВ сказал:
    У меня - 25. Но город не показатель. По трассе при средней скорости 120 и круиз контроле на 127- 24 литра. Один раз ехал долго 60-90 из Иваново, так газ вообще не кончался :)))
    В соседней теме про расход
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    13 часов назад, ЗниколайВ сказал:
    Статья
    7 часов назад, Dam сказал:
    я конечно хз что тут и как, но по паспорту на 1fz-fe co 05 при хх. а в этой статье что то бенз запредельно. люди мне сказали что со на газу должно быть чуок больше бенза. но зараза не сказали на сколько)
    20.04.2022 в 16:39, ЗниколайВ сказал:
    хорошие у вас люди. Профи ;) Знают как, но не знают сколько. Вы к таким на ремонт катаетесь или на консультации?
    зы. Должно быть меньше.
    . . . И, кстати, данных по CO2 на сотки бензиновые полно. Осталось перевести в % или мг/кг ;)
    12 часов назад, Dam сказал:
    со. и со2 это ообще разные газы. и у меня не сотка.  80ка 94 год.https://www.drive2.ru/b/2763164/
    15 часов назад, Dam сказал:
    Должно быть меньше.
    +100
    Хотя нельзя исключить того, что из-за угла зажигания или дефекта топливной СО на бензине меньше нормы. Что тоже не есть хорошо. Но это вряд ли, поскольку 2,9 слишком много.
    23 часа назад, ЗниколайВ сказал:
    да ладно? Может это соединения одной группы, окись/двуокись (без вкуса и запаха), с разной молярной массой, получаемые в ряде случаев в процессе полного и неполного сгорания и тд. . .
    22 часа назад, электроник сказал:
    поскольку 2,9
    ессно. Ну 1.5 туда сюда на наших моторах с древними выгоревшими каталиками или без оных ;)
    разница не велика. Моторы то подобные.
    13 часов назад, Dam сказал:
    естественно это соединение одной группы. только разница в том что со это не догоревший углерод. то есть по сути копоть. это говорит о том что газа много воздуха мало. я для себя уже все уяснил. сделаю 05 бенз и такой же газ.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Здравствуйте, товарищи! Помогите пожалуйста разобраться куда копать! На бензине работа двигателя ровная, тянет хорошо. На газу: холостой ход ровно работает, при нагрузке как будто троит - дергается, тяга пропадает. Диагностика ничего не показала, фильтры поменял.
    Забыл, горит чек, ошибка датчика детонации.
     у меня такое было. дергалась начиная от 1500 оборотов и до 2.  как я регулировал дмрв.  все стало нормально. я так думаю что нужно газ чуть сделать богаче и регулировать при нагрузке
    1 час назад, wris163 сказал:
    Какая машина, какой двиг, какое гбо? ? ? Или всё же аборт по фотографии?  :)
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    3 часа назад, wris163 сказал:
    Угол зажигания проверь
    ТЛК-80, 1FZ-FE
    Оборудование OMVL
    На бензине тоже подтупливает, но не так как на газу.
    Такое впечатление что динамика на ухудшение идёт.
    Изменено пользователем wris163
