    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    01.07.2022 в 01:23, ЗниколайВ сказал:
    у меня похожее быдло. проблем в кислородных датчиках была. один все время показывал богатую другой бедную. отключил их и мотор зашептал. попробуй скинуть свои
    Дело было в высоковольтных проводах, хотя внешне всё в порядке.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    3 часа назад, wris163 сказал:
    При переводе бензинового двигателя на газ система зажигания должна быть идеальна.
    Тем более если эксплуатировать будете сами. Катушка зажигания, крышка трамблера, бегунок, провода, свечи, все это должно быть в надлежащем состоянии.
    И вот теперь вы об этом знаете, правда на личном опыте.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    09.07.2022 в 21:31, wris163 сказал:
    Провода внешне не проверяют
    Кто-то делал подогрев редуктора от дросселя? Я купил переходник 8 на 16 , вопрос какой шланг лучше вести до редуктора 8 или 16?
    Если будет метан, то 8, если пропан, то однозначно 16, редуктор при испарении сжиженного газа сильно охлаждается и ему нужен конкретный подогрев.
    2 минуты назад, DrDimedrol сказал:
    Мне опытные крузаководы говорили что подогрев дросселя за глаза хватает.
    Ну да, в 90 процентов времени разницы не заметишь. Но опытные газовики утверждают обратное. Если есть кабель и ноутбук, то можешь прокатится и смотреть температуру редуктора, Если зимой на длинном подъеме когда долго давишь на газ редуктор не будет охлаждается ниже 30 градусов, то можно и оставить 8мм. Но думаю не зря сами штуцера на метановом редукторе сделаны на 16мм.
    По себе скажу что даже летом на 16мм шлангах на теплоемком редукторе КМЕ голд если сильно нажать на газ то температура на редукторе падает на 10-15-20 градусов.
    15 минут назад, DrDimedrol сказал:
    Сколько у него в среднем температура?
    Где то на 5-10 градусов ниже температуры ОЖ. Переход на газ обычно 30-40 градусов (зимой выше-лучше, мембрана редуктора будет целее), если под нагрузкой будет охлаждаться ниже этого уже плохо. Понятно, что мороки с подключением к дросселю меньше чем резать трубки к печке. Подключай к дросселю, как то зимой на длинном подъеме проконтролируй и обязательно отпишись, как раз узнаем, реально хватает 8мм или нет.
    Изменено пользователем DrDimedrol
    • Машина: TLC 100
    34 минуты назад, Tiger77 сказал:
    Подтверждаю, при резком длительном максимальном газу может даже обмерзнуть. У себя сделал сначала от дроссель, потом переделал на печку
    12 часов назад, Tiger77 сказал:
    Я делал на свапнутом моторе.
    Заказал у токаря соски в редуктор сразу, чтоб без переходников.
    А там у вас разве не 10мм.? У меня правда узет, там 10мм.
    Тут еще важен регион в котором вы живете.
    12 часов назад, DrDimedrol сказал:
    Стандартизация под патрубки системы охлаждения большинства автомобилей. Но, зачастую это создает неприятности для работы печки.
    11 часов назад, alex762008 сказал:
    Попробуйте утеплить редуктор..
    24 минуты назад, Sway сказал:
    Зачем токарь если готовый переходник 100 руб?
    У меня на дроссель 8 мм.
    Мне про Омск говорили, явно не теплый регион.
    Мне кажется редуктор греется под капотом от мотора тоже, не?
    Печка не связана с дросселем.
    Изменено пользователем Tiger77
    1 час назад, Tiger77 сказал:
    Если этот переходник можно сразу в редуктор вкрутить, и он лотунный, то это отличная цена.
    Для сравнения печка 4runnera подключена длинной, восьми милимитровой трассой, и греет она не слабо.
    про Омск говорили
    У нас так холодно не бывает конечно.
    Не думаю что так, при движении в подкапотном пространстве, воздух тоже движется и в зависимости от места установки редуктора, так или иначе обдувает его воздухом.
    Я не говорил что они связаны, только находятся в одной системе. В этом же и суть, питать редуктор теплом не отбирая его у печки, используя раздельную линию.
    Достаточно часто приходилось делать рестрикор из тонкой трубки и вкладывать в стандартную трассу подогрева редуктора, а потом уже для себя сразу сделал на новой конфигурации тонкими шлангами.
    12 минут назад, Sway сказал:
    Просто поставить переходник перед редуктором и все.
    Купить чехол на редуктор?
    36 минут назад, Tiger77 сказал:
    Дело хозяйское...
    Мне не нравилась куча переходников.
    40 минут назад, Tiger77 сказал:
    Не помешает.
    2 часа назад, Sway сказал:
    А ещё я одевал хомут на шланг подачи на редуктор 16 мм, уменьшал сечение, ничего не менялось, работало все стабильно.
    • Машина: lexus LX450
    Кто-нибудь сталкивался? по городу катаюсь все ок как и по трассе. Но когда по бездору фигачишь 5 км в час в жару. Начинает отрубатся газ на каждой кочке. Его включаешь он вроде переходит на газ и только наезжаешь на первый курум вообще гаснет кнопка и машина дальше едет на бензине (а я то на газ расчитывал так как газа то у меня 170л а бензина только 95) На трассе тоже пару раз видел что отрубался газ с теми же симптомами лампочка мигает и все. оборудование дигитроник стоит под капотом за аккумулятором. Если постоять с открытым капотом то опять все нормально. Сейчас по городу катаю все ок. Как думаете может комп перегревается?
    Подключить комп, проверить настройки режимов переключения газ-бензин и покататься, понаблюдать при каких обстоятельствах отрубается. Всё остальное - гадание на кофейной гуще.
    36 минут назад, ciropishe сказал:
    Может контакт где пропадает?
    1 час назад, ciropishe сказал:
    Подобные симптомы у меня, но движение по трассе. Оказалось, в редукторе залипает клапан. В следствии этого комп по давлению переключает на бенз. Давно редуктор установлен? И какой?
