    • Машина: lexus LX450
    2 минуты назад, T_CRUZ сказал:
    Подобные симптомы у меня, но движение по трассе. Оказалось, в редукторе залипает клапан. В следствии этого комп по давлению переключает на бенз. Давно редуктор установлен? И какой?
    рудуктора два двухкамерных. итого 4 редуктора получается. Периодически выскакивает ошибка по температуре. Разъемы все подергал.
    Про датчик температуры: на новом редукторе датчик отходил менее 2-х лет (примерно, 25 тыс.км). Заменил, и все стало работать штатно. Попробуй заменит сам датчик.
    1 час назад, ciropishe сказал:
    :blink2:
    Греются или мозги, или редуктор. Без компа вряд ли понять. Запаха нет газа при этом?
    • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
    Имею редуктор Томасетто Антарктик АТ13. Голову сломал, пока не нашел причину просадки давления.
    Сняв крышку с пружиной и мембрану, видим пластиковую заглушку-крышку контрольного канала, соединяющего нижнюю полость под мембраной с выходным каналом из редуктора, в районе выходного латунного штуцера. Диаметр канала около миллиметра, и вот когда он перекрывается мусором, давление в статике есть, а вот в динамике, пропорционально педалированию, падает.
    35 минут назад, владимир михайлович сказал:
    Вот и у меня на Томасето Ахиллес тоже самое (выше писал). Газовщики грешат на плохой газ.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    20 часов назад, ciropishe сказал:
    Проверьте подключение к аккуму. У меня также чудил газовый комп. Провода и клеммники притянуты. Потянул за плюсовой, а он держался на изоляции и паре волосков. Снял, зачистил, переобжал и всё ок.
    Про перегрев газового компа не поддержу. У нас на солнце +50, под капотом  все +80 ;)
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Здравствуйте , ремонтировали головы , и встал вопрос ...надо ли после этого настраивать , регулировать , газоборудование ...
    Спасибо.
    38 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    Спасибо.
    Не помешает: зазоры по новому отрегулированы, значит, топливную карту нужно поправить.
    • Машина: TLC100 G300D СЕКВОЙЯ
    Кто нибудь ставил форсунки Барракуда или Политрон вместо родных БРСишных?   Вопрос в чём   я поставил.Дюзы рассверлил 2.5мм.Давление в родном редукторе кирпиче 1.5 бара.но едет всё равно как то не так по сравнению с родными форсами....может дюзы рассверлить?Время бензина на холостыз 2.8мс.а газа 4.2мс
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    У меня бензин 3.2
    Я ставил, но сколько рассверливал не помню уже. Время бензиновый форсунок это на бензине или на газу? Если на бензине то можно еще чуть поднять давление. Я также поставил шланги 6мм вместо родных 5мм.
    21 час назад, borisrostov сказал:
    У меня стоят барракуды. Без дюз. Давление 1.1-1.15. Вот времена не помню.
    без дюз?интересно попробовать.В том то всё и дело что давление на кирпиче особо и не регулируется.поэтому только диаметром дюз
    25.11.2022 в 17:29, borisrostov сказал:
    У меня давление регулируется хорошо.
    7 часов назад, Nike сказал:
    на кирпиче?
    19 часов назад, borisrostov сказал:
    на кирпиче?
    Я не понимаю вашей терминологии :unsure2:
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    27.11.2022 в 20:53, borisrostov сказал:
    на кирпиче?
    У вашего редуктора есть нормальная маркировка.? :LaieA_029:
    27.11.2022 в 21:53, borisrostov сказал:
    на кирпиче?
    19 часов назад, Nike сказал:
    +1 Молчал, чтобы не прослыть идиотом. Но оказалось, что я не один такой :)
    У БРС пропановых 3 редуктора BRC GENIUS MB 1200....BRC GENIUS MB 1500 и BRC Genius Max.так вот его называют кирпичем.из за своей формы.
    они по идеи не регулируются как все остальные
    каждый расчитан на своё давление.поэтому цифры в названиях разные.  BRC Genius Max расчитан тоже на 1.5 бара,только более мощный
    Изменено пользователем borisrostov
    • Машина: Land Cruiser 100
    У меня на Паджерике был кирпич, прекрасно регулировался, на нем регулировочный болт под шестигранник.
