    • Машина: Sequoia 2004 Limited, Santa Fe 2.7
    не раз слышал, что при езде на газе, не советуют динамично ездить, то есть крутить мотор более 3000 тыс. оборотов.
    с чем это связано? ведь после 3000 обычно ставят установщики довпрыск бензина, а после 4000-5000 оборотов и вовсе машина переходит полностью на бензин.
    так в чем проблема крутить двигатель на газе?
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    10 минут назад, Sheg сказал:
    есть мнение, что это связано с жизнестойкостью клапанов и зазоров...
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    12 минуты назад, Sheg сказал:
    как мне кажется, проблема навеяна старым оборудованием...для современного оборудования 4-го поколения(которое самонастраивается в процессе езды по обд или иса2 ) она вообще не актуальна...проблемы с клапанами могут возникать при старом оборудовании,где все настраивается вручную по бензовпрыску с лямбда коррекцией. на мощностных режимах,как известно,лямбда отключается,но у газомозга нет информации о бензовпрыске в этом режиме, и он будет подавать в цилиндры бедную смесь,которая медленно горит со всеми вытекающими...такая же картина у 2-го поколения(только у него мозга нет),которое вообще невозможно настроить во всех режимах работы мотора...
    у меня не включен режим довпрыска бензина...
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    1. У меня акпп итак переключает на не более 2 тыс оборотов
    2. Друг уже почти 400 на газе проехал, все хорошо.
    3. Про доп впрыск бензина первый раз слышу.
    4 часа назад, Tiger77 сказал:
    Просто собирают в кучу все системы, поколения, легенды... Ездил с оборотами 2200 - 3200 на Крузаке с использованием кика до 5500. Карина ездила с оборотами 2500-3000. Ни тому ни тому ничего не было.
    10 часов назад, Sheg сказал:
    сии рассказы в основном растут от рукожопов не имеющих доступ к нормальному оборудованию ну и от жабой удушенных клиентов естественно.
    так как подавляющее большинство использует форсунки нижнего ценового диапазона типа валтеков тип 30 или аналогов а также турецких редукторов с крайне оптимистичными показателями по мощности то получается что невозможно обеспечить одинаковый состав смеси во всем диапазоне оборотов. посему установщеги как правило отстраивают работу на холостых и около того а все что после 3000-4000рпм обьявляют сумеречной зоной и начинают срать в уши про довпрыски итд.
    одно дело когда раз-два поддал газу, а другое дело, когда вечно в таком режиме, - со светофора рвануть с демонстрацией всем своей задницы...
    тогда может быть, возможно допустить, тепловые режимы в районе клапанов делают свое дело через какие то энное кол-во тысяч км...
    езда на высоких оборотах даже на бензине  резко сокращает моторесурс движка...
    8 часов назад, Tiger77 сказал:
    видимо имеется ввиду, не одновременная подача бенза с газом в камеру, а когда на высоких оборотах не хватает двигателю газа, то настройками оборудования система отключает в этом случае подачу газа и активирует подачу бензина. Это на мощных моторах как бы актуальная фича, когда редуктор не справляется с резким увеличением потребления газа двигателем.
    Изменено пользователем Tramp
    30 минут назад, Tramp сказал:
    Я когда обкатывал педаль до упора в спорт режиме держал, и все хорошо. Редуктор стоит на 350 сил
    • Машина: TLC 100 2006г.в. 2UZ-FE
    5 часов назад, kot333 сказал:
    У знакомого на газу в пределах 3000 оборотов дергалась машина. (Это началось после установки ГБО)
    Автомобиль Тойота Хайлендер. Когда подключил шнурок (эбу у него диджитроник), то обнаружил, что максимальные обороты на газу 3000.  Вообщем почему то многие установщики так ставят. Я ставил ГБО себе сам, и установил максимальные обороты га газу 6500. Ну и ему настроил все заново и убрал эту отсечку по бензу.
    14 часа назад, Tiger77 сказал:
    это если газульку гладить... при чем тут акпп? ты сам ей управляешь, а не она тобой. какой режим езды задашь - так и будет переключать.
    10 часов назад, электроник сказал:
    возможно, но речь всегда шла про 4-е поколение ГБО
    Изменено пользователем Sheg
    дрочево педали газа и двигателя до 2000 оборотов не дает экономии, а совсем наоборот
    на этих оборотах нет ни максимальной мощности, ни максимального момента, ни максимального кпд
    в общем, как я понял - никто не заморачивается при езде на газе... динамичность езды та же, что и на бензине. в принципе это и хотелось узнать...
    все постоянно пишут про погубную жопорукость ГБОшников и экономию на самом оборудовании, ставя низко-качественные комплектующие...
    ну если по оборудованию еще понятно и решаемо, можно перешагнуть через жабу и поставить все хорошего уровня... а вот с жопорукостью уже сложнее, где их искать то идеальных?
    про одного и того же установщика половина клиентов довольны как слоны, другая половина плюется. одному нормально отстроил, другому нет... я уж не говорю о тех, на которых почти у всех клиентов нарекания...
    по конкретным конторам еще сложнее, текучка кругом, сегодня один мастер, завтра на его месте уже другой и не смотря на именитость конторы, если у него нет достаточного опыта - оборудование после его вмешательства будет работать через задницу... ну и тд...
    1 минуту назад, DJ Muff сказал:
    вот с этим соглашусь, машина реально меньше жрет горючки, если крутить движку до 2500 оборотов, в отличии от того, если до 2000 оборотов.
    при переключении с 2000 на следующей передачи стрелка тахометра падает на 1500 оборотов, а мотору тяжеловато раскручиваться с этих почти холостых оборотов, поэтому и расход конячий сразу.
    с 2500 соответственно после переключения стрелка падает на 2000 - двигателю куда легче с этих оборотов ехать.
    p.s. я как то не так давно ехал по ровной грунтовке км 50 по протяженности, скорость была порядка 60-70 км/ч, решил замерить расход и прихринел немного честно говоря... у меня при 90-100 км/ч расход меньше по трассе, чем по той грунтовке при 60-70. грунтовка была абсолютно сухой и ровной, без оттормаживаний и подъемов.
    3 часа назад, Sheg сказал:
    ты купи к самонастраивающемуся(обязательно,потому как есть и только ручное) оборудованию шнурок,скачай прогу с сайта производителя и настраивай сам...там нет высшей математики...тем более что при автонастройке ты это делать будешь очень редко...
    • Машина: GX-470 TLK-100
    В 24.04.2017 в 08:05, Tramp сказал:
    Вроде давно вы на форуме и умные советы даете но как можно такое написать ,именно бензин подается с газом одновременно, чем нагрузка больше тем бензина больше!
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    23 часа назад, otto.kurt сказал:
    Все правильно человек говорит, не надо вводить в заблуждение, уважаемый. НЕ ПОДАЕТСЯ газ одновременно с бензином.
    Изменено пользователем Antonio78
    Все там подается расслабьтесь ) можно вместе можно отдельно. Довпрыск бензина реализуется практически на любом софте
    19 минут назад, kot333 сказал:
    Скажем дружно - Н.а.х..й нужно!
    4 часа назад, Antonio78 сказал:
    Я не хотел вводить, я хотел поделиться как у меня сделано и за чем,, но опять убедился: (лишь бы пукнуть):focus:
    Проясняю ситуацию применительно к BRC.  Про другие системы мне не интересно.
    Мозги BRC по умолчанию настраиваются на работу на газу за исключением режима запуска.
    В програмных настройках присутствует дополнительные опции, которые можно активировать на случай если по мощности мотора не хватает газа. И вот в одном случае идет активация переключения с газа на бензин, а во втором случае идет активация довпрыска бензина в газ. И то и другое активируется на усмотрение установщика при настройке оборудования. Собственник авто редко посвящается в эти нюансы.  Сам собственик это никак не обнаружит если об этом не скажет установщик и при этом либо верить ему, либо не верить.  Или если вместе с подключенным компьютером выехать на дорогу и посмотреть параметры работы мозгов газа и бензина на этих нагрузках, при которых активируются эти опции.
    Лады:buzz:
