    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Приезжай в автогаз, там тебе все сделают
    1 час назад, gallantsteeds сказал:
    Был в сервисе, сняли клапан на редукторе, почистили шток, грязный был и ходил плохо. После работы приехал , открыл капот, опять все в «снегу» из пропана. Что ещё может быть? В клапане на баллоне может быть дело, в редукторе ? Клапан замена а не чистка ?
    У меня, когда стал немного травить предохранительный клапан на редукторе (Ловато) приговорили к замене клапана. Травление заметил по небольшому запаху в жару после остановки, никакого "снега" ещё не было в помине. Сказали, что уплотнитель на нём отдельно не меняется, только колхоз. А колхозить тогдашние сервисмены (жаль, что они сдулись, а может именно поэтому) отказывались наотрез. Два года после этого полёт нормальный.
    • Машина: 470
    9 часов назад, Tiger77 сказал:
    Это где?
    если б сто где было установлено данное оборудование было рядом а не на другом конце МСК, работали бы не только в будни, когда большинство автолюбителей на работе ,  и у всех был провод к мозгам King, я бы давно все сделал. А так приходится в один заехать , и потом ждать устранили ли проблему или нет , потом в другой
    • Машина: Корова-120
    Рублевское шоссе 64, очень хороший Мастер!
    • Машина: 470
    В 20.11.2017 в 20:01, gallantsteeds сказал:
    Появилось свободное времечко и отдал своего крокодила в руки спецам.
    Все сделали. сказали: почистили редуктор. что они там конкретно чистили не знаю.
    Пояснили что %99 причиной забитости редуктора и отсюда всеми вытекающими траблами - качество пропана, возможно даже и при последней заправки, залили добротного "говнеца".
    редуктор пробег 30 тыс. Кароче не троит,работает ровно, ошибки исчезли, все сухо, запаха нет, форсунки проверили. все хорошо. довольный вчера ехал домой) итого 500 р.))) обожаю этих ребят!
    остался вопрос с долгим заводом, после всех проверок сделали вывод что виной не ГБО.  В выхи поеду мерить давление и от этого плясать.
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    49 минут назад, gallantsteeds сказал:
    остался вопрос с долгим заводом, после всех проверок сделали вывод что виной не ГБО.  .
    также долгое время искал иную причину, однако, в конце концов, было именно травление редуктора. за стоянку час-два не успевал пропускать газа, а вот за ночь - прилично надувал.
    • Машина: 470
    6 минут назад, Antonio78 сказал:
    у меня по разному, ночью может с пол пинка, а может  и на горючую долго крутить.
    будем разбираться.
    7 минут назад, gallantsteeds сказал:
    один в один было. потому и долго искал, сомневался, что редуктор травит. видать он пропускал не постоянно.
    • Машина: 470
    где он может пропускать ? тут же только работа клапана может влиять ? ведь газ идет уже после редуктора на форсунки и двс, который может мешать заводки.
    хер знает. я не разбирался. откапиталили редуктор, проблема ушла.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    Через вакуумный шланг, который соединяет редуктор и наверняка второй его конец прицеплен в районе воздушной заслонки.
    Газ в этом шланге может появиться из-за некчественного уплотнения либо самой прокладкой, либо разрушением дорожки в редукторе.
    А магистраль у тебя случайно не медная?
    • Машина: 470
    33 минуты назад, Tramp сказал:
    а какая еще бывает ? я не знаю что ставили  в 2013 году. думаю что медная
    Только что, gallantsteeds сказал:
    бывает еще пластиковая магистраль.
    И если у тебя медная магистраль, то вся срань в редукторе, это от этой магистрали, а не от качества газа.
    и так же от этих цветных труб происходит разрушение металла редуктора.
    Изменено пользователем Tramp
    1 минуту назад, Tramp сказал:
    это та срань, что на магните потом оседает?
    Изменено пользователем DJ Muff
    Только что, DJ Muff сказал:
    это та, что на магните потом оседает?
    про магнит не знаю, знаю про срань от медных труб. А от пластиковых ее нет.
    знаю, что срань вся прекрасно оседает на магните, который есть редукторе ловато хп
    но вот как магнитные свойства срани дружат с трубкой, изготовленной из меди...
    кругом обман...
    • Машина: 470
    2 минуты назад, Tramp сказал:
    пластик у меня только от редуктора 1 трубка.
    знаю полно редукторов и лично их использовал которые ходят 100 тыс без чистки и без переборки , независимо какая магистраль .
    1 час назад, Tramp сказал:
    Вот-вот, вспомнил. У меня как раз прокладка задубела и уплотняла хреново. Магистраль медная, порошка от нее много. След раз пластик ставить буду.
    Изменено пользователем Antonio78
    • Машина: 470
    до этого, такой же редуктор прошел 100+, вообще не лазили в него, сейчас под итожил с прошлым владельцем , который  устанавливал
