    • Машина: TLC 100 4.7 без VVTi
    16 минут назад, владимир михайлович сказал:
    Многие думают, что 20% объема нужны для компенсации температурного расширения. Для этого такой запас не нужен, не велико там расширение, да и стравливающий клапан есть. Другое дело, если в результате ДТП будет удар в баллон. С воздухом он исказится, но не разорвется. А если полный...
    Коэффициент расширения там тоже приличный. 20% - бесспорно избыточная величина, ибо все рассчитывается с запасом.
    17 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Как они взрываются сами по себе я представить не могу, так как на полностью сгоревшей машине с ГБО баллон остался ЦЕЛЫМ!
    А вот если бы в сгоревшей машине был полный баллон без отсечки...
    2 часа назад, владимир михайлович сказал:
    не популярно видимо это стало в народе...
    Не популярны в народе криворукие установщики. Что не знают и не умеют - то отрывают. Так было всегда. Я ещё 30 лет назад гонял ломастера за свой счёт покупать клапан холостого хода на солекс на служебной. Он у него тоже иголку выломал, чтобы он мозги не е... и похвастался этим передо мной, как своим достижением :)))
    • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
    Ну и провел день в мытарствах по легализации. Криворуких установщиков еще можно понять, научить, найти других. А как быть с "установщиками" печати в ПТСе, позволяющей легально, законно пользоваться ГБО? Завернул меня сегодня инспектор на первом осмотре машины. Хорошо, в кутузку не отправил. А как же: предъявил машину не в том виде, как вышла с завода. Третий ряд сидений снят и в гараже лежит. Как тут дашь разрешение на установку ГБО...
    Бывалые предупредили, что кроме сидений, в следующий подход, проверь, чтоб работали все лампочки, брызгалки, дворники, аптечка и прочее - уж само собой. Ну и фишка - светоотражающий жилет. И плохо, говорят, что у тебя даже не трещина, а скольчик от камушка на лобовухе напротив места пассажира. Это только начало. А что дальше будет? Курсы и свидетельство на право эксплуатации ГБО? Раз в пол-года техосмотр в центральной конторе? Удвоенный коэффициент страховки? Медосмотр раз в три месяца? маразму ведь нет предела. Точнее есть предел, кто бы только его, предел этот, поставил....
    Я в прошлом месяце прошел процедуру. Правда пакет документов для регистрации делал за деньги под ключ. Тоже докопались за трещину под дворником. Скол в зоне работы правого дворника не является причиной для отказа. В техрегламенте так и написано
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    12 минут назад, владимир михайлович сказал:
    Где написано что 3 ряд сидений?
    Справедливости ради, мне предоставили выбор: или едь за сиденьями, или переоформляем машину как пятиместную. Где написано? На лбу у него написано, и не только это.
    Отутствие ограничителя проявилось быстро. Заставило понервничать.
    Заправил баллон до упора. Мультиклапан с электроклапаном. Давление в баллоне поднялось выше нормы, стравливающий еще не сработал, а открыться магистральному сил не хватает. Не преодолеть давление газа. И что делать? От двух аккумуляторов подал 24 Вольта, клапан щелкнул, газ пошел.
    Надо ехать переделывать...
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    В 10.05.2019 в 14:18, wris163 сказал:
    Добрый день! Возникла проблема следующего характера. Машина на бензине заводится, греется, все хорошо. Как только переходит на газ, сразу опять на бензин уходит. Иногда можно пару километров проехать на газу. Это газ такой хреновый? Фильтры забиты? Или в оборудовании дело? Причем, проблема началась месяца три назад, и со временем все больше усугублялась.
    Понятно что лучше диагностики, нет способа разобраться. Сейчас нет возможности на нее попасть, как только смогу, заеду.
    Проблема была в вышедшем из строя температурном датчике.
    Спрошу совет тут. После регулировки зазоров в грм попросили коррекции по газу. Ездил почти 2 месяца и нарадоваться не мог: графики коротких коррекций почти совпадали, на ХХ были в районе 0. И тут начался Джеки чан загораться с завидной периодичность.: Выдаёт Р0174. И короткая коррекция по второму банку ушла к +10. Подсоса нигде не вижу, до этого искали парогенератором, не нашли. Визуально все патрубки на месте. Может, у кого было такое? Подскажите на что смотреть. Ехать на дальняк в выхи, а тут такое!! Жду помощи тут, т.к. до мастеров добраться смогу не скоро.
    попробкй поменять рампы форсунок местами и посмотри не переедет ли ошибка. если да то сам догадаешься что менять
    17 часов назад, T_CRUZ сказал:
    Ну, проблема с короткими, вроде, решилась: подправили топливную карту и графики по обоим банкам почти сошлись, скачут в пределах допуска. А вот с длинными на ХХ непонятка: на бензине + 22, на бензине +34!!! Ваще не понимаю, что твориться. Все прокладки меняны, подсос не обнаруживается, двигатель работает ровно, тяга есть. Кто может подсказать куда смотреть по снижению длинных коррекций?
    • Машина: tlc100 2003 4,7
    Всем добра! Дядьки, хочу спросить, не пинайте, читал, курил, не нашел... Довпрыск бенза или полный переход на него, на высоких оборотах нужен или как? И на каких оборотах? Двиг 2uz, сейчас в процессе регулировок/настроек. Поставил переход на бенз при 3500, тачка втыкается при разгоне, чихает, пердит и только потом прет. Не вариант так пользовать. Какие параметры заложить?
    1 час назад, DDL сказал:
    Поздравляю, тебе настроили рукожопы :)
    Это и так понятно. Вопрос о другом
    9 минут назад, DDL сказал:
    Во первых надо в момент перехода иметь подключённый комп и смотреть на графики, может давление после 3000 просаживает, если нет, то попробовать сделать время отключения форсунок 20-30 мс.
    Если все таки давление - искать причину (редуктор, трасса, фильтры) или просто просто поставить переход ниже
    Изменено пользователем Pass777
    2 часа назад, DDL сказал:
    1. Померяй диаметр трубки от баллона к редуктору. Если 6 мм, то можно попробовать заменить на 8 мм. Но не 100%, что в этом причина.
    2. Редуктор один? Какой? Фото выложи.
    Довпрыск бензина - это компенсация недостаточной производительности редуктора. У меня стоят 2 редуктора , и зимой и летом тяги хватает. Довпрыска бензина нет.
    Изменено пользователем T_CRUZ
    А без перехода на бензин как едет? По компьютеру надо выявить просадку давления.И попытаться связать график просадки с нажатием на педаль. Величину отставания этой просадки по времени. Возможно, мультиклапан баллона не пропускает нужного количества жижи.
    37 минут назад, DDL сказал:
    Раз понятно, значит надо сначала найти нормальных мастеров, которые сделают правильно.
    1 минуту назад, Tiger77 сказал:
    В некоторых случаях проще самому изучить вопрос, чем искать мастеров в маленьком городе, например, где всего 2-3 сто по газу)) Сам через это прошёл, когда мне форсунки выставляли на слух)))
    23 минуты назад, T_CRUZ сказал:
    У меня один редуктор с 2 кратным запасом.
