    • Машина: LX470-2004-Лего
    В 20.02.2017 в 07:37, Tiger77 сказал:
    Для примера у меня снимали карты, а потом их в ручную корректировали и обкатывали часа 2, поэтому всякие вариаторы не ставил и не советовали.
    Мнения разошлись, как всегда.
    Поездил по2 утановочным,и еще 4 прозвонил.
    Сложилось впечатление, чтонарод попросту боится электроники(не без основательно)(мне карбы тоже ближе, но надо идти в ногу со временем)
    Итого решил ставить с корректором.
    Пообщался с владельцем Рэнжака-пол года полет отличный и без видимых потерь.но и расход не засекал.
    Как я понял корректор это и есть5 поколение. Которого все боятся-слабоумте и овага-мой выбор:)
    С регистрацией только гемор,но куда деваться - прорвемся.
    Сегодня едк ставить-посмотрим чтополучится.
    Всем всех благ.
    ЗЫ
    Я осилил 142 стр ценной инф и флуда.Спасибо всем.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    В 20.02.2017 в 09:37, Tiger77 сказал:
    А можно подробнее ? Карты ведь в ЭБУ двигателя хранятся ?
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    1. Если установщики этого не делают, значит криворукие, собственно по статистике 9 из 10 таких.
    2. На газу у меня крузер едет быстрее и лучше.
    3. Карты в эбу двигателя это вообще 1 класс, куча информации в интернете.
    4. Когда я ставил, никто про корректор не говорил, когда я спрашивал уже не помню что ответили, давно ставил, кому интересно можете сами позвонить спросить.
    2 часа назад, kotelok сказал:
    Ага, 4+ Откуда вы только инфу берёте? :)
    1 час назад, Tiger77 сказал:
    Хм, надо погуглить.
    Просто мне говорили что родные Тойотовские мозги не шьются, как туда запилить новые топливные карты...
    При чем тут эбу тойоты, когда на гбо свой отдельный эбу?
    7 часов назад, электроник сказал:
    ну как сказать? :) наверное со столба.
    Просто слишком много разной и противоречивой инфы. И установщики зачастую - пингвины, вот и образцется пропость.
    • Машина: TLC 100 2004 2UZ
    Ребят, подскажите. Неделю назад установил ГБО, поставили Диджитроник. Проехал после установки не много, расход в среднем около 20 литров, тяга на низах вроде бы не пропала, чек не горит, а вот на скорости 120 и более, как то чувствуется  подтупливание и мотор работает пошумнее. Редуктор стоит Томасетто, точно не скажу, но думаю что Антартик, а он до 240 сил. Слышал, что редуктор лучше ставить с запасом. Как проверить, хватает ли редуктора?
    7 часов назад, Александр(Кот) сказал:
    Подцепить шнурок и посмотреть как сильно просаживается давление в режиме максимальной мощности
    косвенно можно посмотреть сделав сталл-тест на бензине а затем на газу.
    Редуктор такой, как я понял, самый мощный в линейке.
    http://autogazosystems.ru/Reduktor-Tomasetto-Antartic-Super-AT13
    51 минуту назад, Александр(Кот) сказал:
    оттуда же
    Впрысковый редуктор TOMASETTO ANTARTIC SUPER AT13 со встроенным газовым клапаном мощностью до 240 л.с. Данная мощность заявлена производителем при испытаниях в теплом климате и при хорошем качестве газа. Как показывает практика, в нашем климате лучше ставить этот редуктор на автомобили не мощнее 200 л.с
    Это да, только установщики мне втирают обратное, типа производитель занижает производительность, и этот редуктор работает и на более мощных моторах. Буду менять.
    11 час назад, Александр(Кот) сказал:
    Я по рекомендации поставил на 350 сил
    Нормальные установщики мне сказали ставь с нормальным запасом
    установщекам надо с тебя снять бабло и послать вдаль. что они и сделали попутно насрав в уши. ставят не то что нужно а то что есть в продаже.
    Да с этим редуктором тоже непонятки, на наших сайтах в основном указано до 240 сил. На оф. сайте, на хохлятских и иностранных сайтах, он идёт как до 250 киловатт.
    У официалов 250 киловатт
    https://www.tomasetto.com/en/products/lpg-reducers/model-at13
    тут до 240 сил.
    http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2525
    И подскажите, какой вообще лучше редуктор выбрать.
    • Машина: TLC 100 2006г.в. 2UZ-FE
    В 25.02.2017 в 21:42, Александр(Кот) сказал:
    Советовать не буду.
    У самого стоит EMER POLLADIO R02. Проблем три года нет.
    Кстати у начальника Хайлендер (2013г.в.) редуктор такой же. Там чуть побольше лошадей.
    Я как понял,  tomasetto antartic at13 есть двух видов
    простой RGTA 3970 и Super RGTA 3980, он и размерами побольше. У меня простой.
    У меня 2 таких установлено: работает нормально. Нюанс: заставь настройщиков ГБО установить одинаковое давление в обоих редукторах.
    Lovato RGJ HP E13-67 R01-0286 190кВт Шесть лет, проблема в прошлом году была одна: стал подсывать клапан аварийного сброса.
    1 минуту назад, электроник сказал:
    к нему есть ремкомплект
    немного другие пружинки, прокладки
    давление начинает держать лучше и прибавляет около 50 сил
    взято от официалов ловато спб
