    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Вот мой, все устраивает
    40 минут назад, Tiger77 сказал:
    У вас какой баллон? Крепили к раме?
     А вот мой.
    Кстати вопрос. Все ТЛК 80 на левую сторону просевшие?
    Сегодня менял пружины перед. Морда приподнялась, но все равно левая сторона ниже...
    Заказал еще задние пружины- махну посмотрим что измениться.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    Если бы не ленились то поиском можно найти что уже тему подвеса баллона обсуждали здесь.  Чтобы подвесить баллон непосредсвенно под кузов надо убрать планку на которой лебедка и перекртить ее выше.  Там не один см там больше. Но это уже доп работы и газовщикам ленивым это не под силу.  Надо заниматься самому переставлять планку чтоб потом к ней же прикрепить баллон.
    Касательно амортизаторов тоже куча тем
    они просаживаются от времени и менять илучше все и сразу.  А почему на один бок- потому что чаще всего машина загружается одним водителем.  Поставишь все новые аморы с пружинами и все выравнится
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    2 часа назад, DON RAMON сказал:
    Нет. Не снимали, говорят разница будет 1 см.
    Вот и думаю меньше баллон ставить не хочется.
    Ну мне эту лебедку потом отдали, это такая елда... 1см это вряд ли.
    Соврал я, вспомнил сейчас.. Мне сказали что если снимут лебедку - поставят цилиндр, а если снять не смогут - придется ставить тор, потому что цилиндр будет слишком низко.
    3 часа назад, DON RAMON сказал:
     А вот мой.
    Баллон 95
    Крепили к кузову, так как к раме нельзя крепить
    Мое мнение сделали Вам хреново, на отъеб.сь!
    9 минут назад, Tiger77 сказал:
    Баллон 95
    Такой достался от хозяина.
    Согласен! так не пойдет)
    Я как понял надо снимать перемычку куда вешается запаска и крепить к кузову.
    • Машина: 80VX
    2 минуты назад, DON RAMON сказал:
    Конечно снимать.
    к кузову крепить нельзя грамотеи.  только на раму
    А еще заливную сделать в штатный лючок, а то колхозно.
    Крепить надо только на кузов, чтобы все компоненты системы были на одном кузове, а не как тут некоторые "умники" предлагают половину на кузов, половину на раму.
    Согласен! Либо кузов, либо рама. Видел фото, где сняли перемычку и изготовили кронштейн повыше.
    Вполне кстати получилось неплохо.
    у меня на форде эскейпе редуктор стоит прям на двигателе
    а клапан для него с фильтром - в 20 см от него... на кузове...
    сам ставил - все гуд
    всего лишь 7-8 витков 6-сантиметровых из трубки для амортизации...
    на 80-ке к кузову 95л тор не закрепить, ибо он упирается частично в раму, частично в кузов
    точнее, закрепить можно, но на неровностях будет характерно стучать (когда кузов на подушках относительно рамы ходит)
    единственный нормальный вариант, на котором я остановился на 80-ке и позже - на 470, это труба прямоугольного сечения либо швеллер, закинутый над рамой при снятом лифте запаски
    эта стальная конструкция крепится к раме стремянками от рессор насколько помню - уаза (по ширине 1-в-1)
    между баллоном и кузовом остается зазор буквально около 3-5 см
    вот товарищ выше фото выложил - но это заморочки имхо
    обычный швеллер в два ряда над рамой - и вперед
    5 часов назад, Tiger77 сказал:
    можете крепить хоть на голову себе - терять уже нечего ))
    есть гост по установке гбо и комплектующих. подобных абсурдных требований про "все компоненты были на одном кузове" там нет.
    если таки головой думать а не крепить к ней баллон то будет понятно что рама сделана из 3мм профиля а кузов из миллиметровки с усилителями. не надо обладать гениальностью чтобы понять что крепление на раму тупо надежней. уж молчу про то что в случае с рамой можно обойтись без как минимум сверления а как максимум сварных работ при желании. которые не добавляют здоровья металлу в машине.
    В 07.04.2017 в 01:33, DON RAMON сказал:
    Может есть у кого фото как баллон 95л. лучше вкорячить вместо запаски(TLC 80)?
    В этой теме есть множество примеров, способов и фото
    В 07.04.2017 в 09:22, Maniac.ru сказал:
    А то мне газовики говорили что это не всегда удается сделат
    Кто-то слишком ленив....
    В 08.04.2017 в 10:05, DJ Muff сказал:
    3-5 см это много, поэтому лучше к кузову, там и усилители есть
    2 минуты назад, Tiger77 сказал:
    тор95 не лезет ровно к днищу кузова в районе багажного отсека
    перекладины рамы мешаются
    проблему я описАл
    возился долго, в итоге сделано из швеллера
    Изменено пользователем DJ Muff
    Только что, DJ Muff сказал:
    проблему я описАл
    Тор дороже и проблемнее, цилиндр отлично встает
    15 минут назад, Tiger77 сказал:
    у тора высота 270мм у 95-литрового
    вы какую сосику хотите прикрутить снизу? какой у нее диаметр? 300? 315? 350? 360?
    1 час назад, DJ Muff сказал:
    Диаметр около 30-35 см
    разница существенная между 30 и 35
    причем на 315 мм баллон 90 л в раму не влезет, насколько я помню
    35 см - это уже больше торовских 27 см на 8 см
    а вы говорите мне, что для вас 3-5 см между баллоном и кузовом - много
    непоняяяяятно
    Только он крепится непосредственно к кузову, и он намного дальше от свеса заднего бампера
