    • Машина: Land Cruiser
    Что за заправка? Адресок подскажите?
    В 31.01.2018 в 13:52, K A P I T A N сказал:
    Центральный федеральный округ, Москва, МКАД, 30-й километр, вл1
    АвтоАльянсГаз
    Яндекс.pdf
    • Машина: 470
    23 часа назад, электроник сказал:
    АвтоАльянсГаз
    Яндекс.pdf
    Тож там часто беру, Фильтра копейки стоят. можно там  же и махнуть их, так же очень бюджетно , руб 500 возьмут.
    В 29.01.2018 в 13:36, Antonio78 сказал:
    Была вот такая проблема. Поменял все шланги. Поменял все хомуты. Оказалось травили форсунки BRC. На стыке металлической и пластмассовой частях. По правой стороне травили все 4 форсунки, по левой - две. Пробег этих форсунок - около 120 тыс.км. а мой взгляд, мало. Одна сейчас 3,5 тыс. рублей стоит, однако. Форсунки стоят синие, по мощности должны стоять оранжевые, но с ними расход был конский. Это может быть причиной быстрого выхода из строя? Есть какие мысли у коллективного разума?
    С 13 года стоят валтеки, одни из самых бюджетных простых и не прихотливых форсунок. Уже тыс 150 пробежали. Все отлично. Чистил разок. Полно хороших и не дорогих аналогов, брс конские ценники
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.7 VX' 2005
    2 часа назад, Sireshko сказал:
    Баллон 90, а последняя заправка сколько была ?
    если 90 и жесткие пробки , то 90л-это хороший результат.
    Баллон на 90 л, поплавок предыдущий хозяин вытащил, так что 90 л и вмещается. Ну жестких пробок в Одессе практически не бывает, так тянучки по 15-20 минут максимум :)
    Поделитесь опытом у кого баллон тор на 120 л, насколько он свисает и заметен сзади?
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Подскажите пожалуйста , на газе проехал 80 тысяч , появилась такая хрень , при заправке газом до полна первые несколько километров если давануть тапку в пол загорается чек ( бедная смесь) , сбрасываю ошибку и езжу всё нормально , уже после заправки газовать боюсь .
    Вопрос , не пора ли мне редуктор ревизировать , или есть ещё варианты
    СПАСИБО !!!!!!!!
    19 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    СПАСИБО !!!!!!!!
    Баллон проверить надо ,снять ,слить конденсат , посмотреть внутреннее состояние стенок ,возможно банальная ржавчина.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Конденсат??????????
    40 минут назад, Tiger77 сказал:
    Конденсат??????????
    Возможно
    • Машина: Lexus LX470
    При наступлении морозов появилась такая проблемма, хотя морозы может тут и не причём...
    При холодном пуске и прогреве двигателя, начинает колбасить дигатель, как при пропусках зажигания. Нажимаешь кнопку отключения ГБО, и мотор начинает ровно работать!!! Хотя до этого он и так должен прогреваться без газа... так на бензе доводишь до рабочей температуры, ручным режимом переводишь на газ, первые минуты опять начинается колбасня, потом всё устаканевается и всё норм. Едет как надо. До следущего холодного пуска... Оборудование Дижитроник...
    У какого какие мысли? Спасибо.
    1 час назад, Fire(rus) сказал:
    А причем балон ?
    16 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    А причем балон ?
    А там храниться газ ,вот причем.
    В баллоне скапливается конденсат ,после заправки он перемешивается с газом ,а потом со временем расслаивается исходя из законов физики.
    53 минуты назад, borziy78 сказал:
    Не совсем понял, как Вы отключаете ГБО, если мотор прогреватся на бензине? При первом пуске на холодную движок быстро заводится? Дольше обычного стартер не крутит?
     В том то и дело, что заводится то на бензе, и газ то как бы не причём. На пульте управления ГБО, где шкала заправки и контрольная лампа работы, индикатор на чём ты едешь , индикатор мигает, что означает работу на бензине, когда он горит непрерывно то машина перешла на газ. Так вот если выключить ГБО , с этого пультика, индикатор вообще тухнет, то всё нормализуется и мотор начинает работать ровно...
    Да, движёк заводится без проблем, но начинает работать не ровно... пока не отключешь этот индикатор.
    7 часов назад, borziy78 сказал:
    Странно. У тебя кнопка ни на что влиять не должна пока авто не прогреется и не перейдёт на газ.
    1 час назад, borziy78 сказал:
    Кто-то что-то не так понимает...
    Нет на "пультике" отдельной клавиши или функции "отключить ГБО". Есть одна единственная кнопка. При пуске движок запускается на бензине, при этом горит мигающий зелёный и постоянный красный. После прогрева и набора температуры 55 град (у кого как выставлено) автоматически переводится на газ, при этом красный гаснет, а мигающий зелёный горит постоянно.  Движок работает на газу. Если нажать единственную кнопку 1 раз, то произойдёт перевод с газа на бензин, при этом зелёный вообще потухнет и будет гореть постоянно красный. Если ещё раз нажать, то вернётся обратно на газ.
    У Вас такой алгоритм переключения или какой-то другой?
    20180228_140622.thumb.jpg.df51093db47a1a64e49d5cdf38be8cff.jpgТак точно, за исключением , что красным она у меня вообще не горит, только зелёным - машина на газу. При холодном запуске, она мигает пока машина прогреется. Как только перестала мигать, значит машина перешла на газ. При нажатии один раз она гаснет и машина переходит на бенз.
    Изменено пользователем borziy78
    В перечень ТО слив конденсата не предусмотрен, наверно его нет от слова "совсем"
    26 минут назад, Tiger77 сказал:
    С чего-то вдруг???
    Я со своего баллона после двух лет эксплуатации слил около 3 литров ,жутко вонючей жижи на которой автомобиль уже не работал.
    5 часов назад, Fire(rus) сказал:
    С чего-то вдруг???
    c того что три литра жижи там всегда будут кататься после пары заправок. смысла его сливать никакого.
    хотите чтоб каталось меньше доработайте заборник.
    18 часов назад, borziy78 сказал:
    пускай выключат обогрев форсунок который реализован довпрысками газа. либо если мозги позволяют это делать перенастроят его алгоритм
    17 часов назад, borziy78 сказал:
    Я предполагал, что у Вас может быть иной "пультик", чем у меня. Но суть управления одинаковая. Получается, что у Вас после прогрева на бензине при подаче газа движок  работает неровно. Если принудительно переходите на бензин, то работает ровно. И если после этого переводите на газ, то работа движка нормализуется? Я правильно понял?
