    а, ну это конечно. могу посоветовать покрасить в красный цвет масляной краской. чтоб было понятно что внутри газ
    8 минут назад, Pass777 сказал:
    ватает, едет не хуже... напрягает сама цифра по давлению 1.65-1.70. Под нее все подстроил, все едет, но типа не "фен-шуй" )))
    • Машина: TLC 100 4.7 без VVTi
    5 минут назад, kot333 сказал:
    Нет, я серьезно)))) Это допустимое давление? Редуктор Tomasetto.
    да вполне. омвлы хп с завода идут настроенные на 1.7 или 1.6 не помню уже
    Подскажите, какое значение нужно выставлять для 2uz-fe по "кол-во цилиндров на катушку". По логике одна катушка на цилиндр, или что имеется ввиду?
    Изменено пользователем Pass777
    Сколько в реальности катушек есть столько и ставь. Это нужно чтобы гбошные мозги корректно считывали обороты двигателя
    Всем привет. Вот такое дело: собрался подключить мозг ГБО к ОБД. Мастер сказал, что подключение производиться в разъем ОБД, который расположен над правой ногой ( т.е., в салоне). Сейчас у меня в нём постоянно воткнут ЕЛМ-адаптер. Меня не устраивает, что не смогу смотреть показатели,  не отключив соединение с мозгом ГБО. В связи с этим 2 вопроса:
    1. Можно ли подключить мозг ГБО к разъем ДЛЦ, который расположен под капотом? Вот такой https://openecu.net/blog/Toyota_Lexus/163.html. Комп ГБО расположен рядом, поэтому и напрашивается такой вариант.
    2. Если ответ на вопрос N1  "Нет", то будут ли адекватно работать устройства, если сделать отпайку на 2-ую колодку ОБД?
    Хотел бы услышать мнение практиков,  а не теоретиков.
    1) нет в длс есть только k и l линии. кан шины там нет. гбошным мозгам требуется как правило и кан и k&l
    2)в теории должны. на практике хз
    22 часа назад, T_CRUZ сказал:
    Для владельцев дорестайловых соток (До 2003 г.в): на таких машинах нет возможности сделать ОБД-коррекцию для ГБО. ЭБУ у нас старенький. По этой же причине он не чипуется под евро-2. Поэтому вопрос, которые я задавал, уже не актуальны.
    В 27.10.2018 в 08:10, T_CRUZ сказал:
    Не будут.
    почему? если елм только читает
    • Машина: TLC 100 2UZ
    В 28.10.2018 в 11:38, T_CRUZ сказал:
    Странно. Мне подключили коррекцию по OBD, хотя тоже говорили что не могут. А когда узнали что американец, сказали сделают...
    15 часов назад, kot333 сказал:
    Для того, чтобы читать, нужен двухсторонний обмен по шине на уровне железного протокола. Я сильно не уверен, что там городили арбитр. Не зачем.
    2 часа назад, Delf сказал:
    Прошивки мозгов разные. Американцы первые продвинулись по поводу экологии. У меня на 80-ке даже зачатки есть :) Американской.
    • Машина: TLC 80 97г. 1FZ-FE ГБО
    Добрый день!
    Случилась проблема с ГБО, которую за некоторое время получилось решить, в сети  у меня решения найти не получилось, поэтому напишу свое.
    Поставил ГБО, от установщиков поехал заправляться, в 94 литровы бак вошло 68 литров (заправка на внутренней стороне МКАД за Сколковским шоссе).
    Дальше начались проблемы. На мигающем индикаторе уровня в бак влезало 45, 22, 51, 13 (по порядку заправок) литров газа, как позже выяснилось, чем больше пробег на мигающей лампочке, тем больше влезало.
    Обратился с этой проблемой к установщикам, договорились что заеду к ним и посмотрим что не так.
    За 12 км до сервиса замигала лампочка уровня. Осмотр показал:
    количество газа в баллонеIMG_20181023_122241.thumb.jpg.7a376d8b167601be6f3626886ab33bab.jpg
    давление в баллоне (около 7 очков, что много для почти пустого баллона)IMG_20181023_130617.thumb.jpg.e3d5566f1a8e71a579727f40da53a7dc.jpg
    Пришли к тому, что на первой же заправки мне качнули в бак примеси метана, что делают заправщики в целях повышения давления в заправочной магистрали. В итоге создалось высокое давление паровой фазы в баллоне, которая и не давала залить газа в бак до отсечки поплавка.
    Решение было незамысловатым, выкатать метан, в идеале добиться того, чтобы машина переключилась на бензин на холостом ходу. Прям на холостых я бак не дожигал, но переключался на ходу на газ километров 15-20 пробега после первого перехода автоматики на бензин. После первого выкатаного бака вошло 75 литров (запавка на газобазе в Мытищах), после второго 80, и кажется был щелчек отсечки (заправка на Дубнинской).
    Установщики молодцы, дали верное решение.
    Поиском однозначного ответа не нашел, какой угол зажигания выставлять на газ?
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    3 часа назад, Laster сказал:
    У меня угол зажигания до упора, но у меня там изначально криво стоит
    1 час назад, Tiger77 сказал:
    Это вы о чём?
    42 минуты назад, T_CRUZ сказал:
    Это вы о чём?
    Трамблер
    В 04.11.2018 в 12:27, Laster сказал:
    Такой же, как и на бензин. Остальное сделают мозги FE
    • Машина: TLC 100 '98
    Доброго дня! Прошу совета. Может ли из-за ГБО машина не заводится на бензине? Симптомы такие: на холодную ТЛК100 не заводится на бензине, стартер хорошо крутит, но всышек нет. При аварийном запуске на газе легко заводится, и при переходе на бензин стабильно работает. Похоже на то что при запуске двигателя бензиновые форсунки не открываются. Выкручивал свечу после  долгих попыток, она была сухая.
    19 минут назад, Alexey-nv сказал:
    На будущее, аварийно на газу не запускай, только в сос случаях. Судя по описанию форсунки не стартуют
