    • Машина: tlc100 2003 4,7
    Мастера как раз нормальные, одни из немногих кто слышит клиента и готовы кочевряжится под мои "хочу" и надо. На чистом газе или бензе все ОК. Надо поставить четкую задачу, поэтому хочу понимать, что нужно, довпрыск бенза, или полный переход на него и на каких оборотах. Предыстория танцев: полное ТО ГБО с заменой форсунок на новые.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    6 минут назад, DDL сказал:
    У меня полный переход на бензин
    Один редуктор, перехода на бензин нет. Но эта информация ничем не поможет, поскольку...все ГБО разные :) Повторюсь, сначала надо поменять мастеров. Поскольку именно они должны объяснить клиенту, что происходит, а не наоборот.
    вести с полей
    катаю эскплорер на 294 силы (3,5в6)
    второй год, пробег на газе около 25 тыщ км
    расход газа = по бортовому компу Х 1,18 ровно (как НДС когда-то)
    динамика по ощущениям не изменилась
    баллон тор 95 л, максимум выкатывается 88 л
    в гибдд при постановке на учет (переоформлял авто с жены на себя с уже установленным гбо в прошлом году) облазили все под капотом, номера под кожухами смотрели, сварные швы,  все отфоткали - гбо не заметили )))
    vialle liquid si
    ставил сам полностью
    Немного не в тему, но около газа: в Севастополе на АГЗС  требуют как свидетельство ТС с отметкой установленного ГБО, так и освидетельствование баллона, если отметке больше 2-х лет. В других городах Крыма (и др.областей) такого не встречал. Учтите при планировании отдыха.
    Значит не будем в Севастополе заправлять.
    • Машина: TLC 100 2007г VX 4.7
    13.08.2019 в 10:19, T_CRUZ сказал:
    в Севастополе на АГЗС  требуют....
    С 1 по 5 августа 2019г там был,ничего подобного не было,два раза заправлялся именно в Севастополе...:unsure2:
    1 час назад, paravoz120 сказал:
    Я б не писал, если бы это было на одной заправке. Но меня завернули на 2-х, и местные подтверждают, что так и есть именно в Севастополе.
    • Машина: LC 200 2011 4,7л 288л,с
    всем привет,такой вопрос прошу не пинать если обсуждалось,нужен совет по потбору для себя полного комлекта гбо ,интересует золотая середина ,марку редуктора,может лучше два ставить,форсунки какие и,т,д,если здесь не в тему прошу в личку с меня в репу
    тлк 200,2011,4,7 бенз
    Изменено пользователем Иван Ланчев
    4 часа назад, Иван Ланчев сказал:
    Самый первый совет: никто тебе всё до копеечки не распишет. Поэтому следующие советы:
    1. Прочти хотя бы страниц 50 этой темы, по любому сузишь круг вопросов.
    2. ГБО сам будешь ставить и настраивать? Судя по твоему вопросу - скорее нет, чем да. Поэтому, ищи сервис в округе, где будешь наблюдаться. Желательно, с отзывами земляков. Именно этот момент ключевой: поставить можно любой комплект, а вот как его грамотно настроить- это уже вопрос с спецам. Что они умеют ставить, то и оплачивай.
    Мой комплект: мозги ОМВЛ дрим 21 (но говорят, что такое уже не выпускают), 2 редуктора Аляска (ф жару и холод хватает!), Форсунки ОМВл Reg.
    • Машина: ТЛК 80 1FZ-FE автомат фул тайм
    14 часов назад, серж2 сказал:
    вы извините конечно , с херали ? 28 по городу... это много!!! меньше должно быть, знаю что говорю... у меня араб без лямбд по городу 21-22, по трассе 15
    И как такого добиться??? Готов даже приехать к Вашим спецам!!!
    • Машина: TLC 100 4.7 без VVTi
    45 минут назад, andrei ivanov сказал:
    Не стоит, ремонт голов дороже выйдет, чем сэкономите.
    4 часа назад, Pass777 сказал:
    А если снизить процентов на десять...? В район 25 по городу...? Тоже может что нибудь прогореть?
    А если нет лямд, их возможно установить? У меня тоже вроде как араб
    9 минут назад, andrei ivanov сказал:
    Насколько мне известно, нужен другой ЭБУ. Если есть стойкое желание, то найдите в городе установщиков с широкополосным датчиком (это один из показателей адекватности сервиса) , покатайтесь с ними, настройте газ под стехиометрию. Это будет лучший расход и гарантия нормальной температуры на выпуске. Перед этим лучше проверить и откалибровать форсунки.
    Изменено пользователем Pass777
    6 минут назад, Pass777 сказал:
    С переустановкой ЭБУ опасаюсь связываться. У меня и без этого очень все сложно с электрикой...До меня сменили карб и механику на инжектор и автомат и все как то по колхозному...А вот за совет с датчиком обязательно воспользуюсь. За ранее спасибо
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    2 часа назад, Pass777 сказал:
    а можно прокоментирать вот это заявления, может я чего не знаю?
    3 минуты назад, серж2 сказал:
    Думаю, вы знаете, чем грозит езда на бедной смеси.
    т.е. я правильно понимаю ход ваших мыслей, что такой расход как у меня это ненормально и возможен только если смесь бедная?
    14 минут назад, серж2 сказал:
    Для механики ещё нормально, хотя я бы проверил состав газов на всякий случай. Не претендую на истину в последней инстанции, просто моё мнение, на то он и форум.
    в прошедшее воскресенье сделал себе праздник, повозился наконец со своим кузей у себя в сервисе, а то знаете "сапожник без сапог" есть такая присказка:)
    поменял грм с роликами, натяжителем, помпой, кронштейном, сальниками , заодно антифриз, приводной ремень, масло , фильтра , свечи. продул радиатор охлаждения и конденсатор кондея. теперь моя душенька спокойна:) кстати по поводу свечей , они в отличном состоянии и ни а каком обеднении смеси и речи быть не может. фото прилагаю,
    не поленился в металоломе нашел , правда только три штуки , остальные завалились за более тяжелые запчасти и ворочить грязные железяки не хотелось.
