    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    10 часов назад, Dmitriy_K сказал:
    Товарищи, кому не влом, пожалуйста, сфотографируйте расположение форсунок на 1FZ-FE. Мой автомастер поставил их сверху, потому что иначе длина резиновых шлангов от форсунок до впускных коллекторов превысит 30 см. Зато теперь не закрывается как следует капот - форсунки мешают. Надо понять, как поставить так, чтобы не мешали закрываться к капоту и шланги были не слишком длинными.
    На
    05.03.2020 в 05:07, Dmitriy_K сказал:
    Бред про длину. Сфотаю сегодня.
    06.03.2020 в 13:44, электроник сказал:
    Форсунки криво стоят
    3 минуты назад, Tiger77 сказал:
    И чё? Фэншуй нарушен?
    3 минуты назад, электроник сказал:
    При установке наверняка есть инструкция в каком положении их надо монтировать
    1 час назад, Tiger77 сказал:
    И главное, при эксплуатации их ни в коем случае нельзя трясти! Внутри газ будет разделяться на разные фракции по весу, а возникающие торсионные поля сбивать энергетику.
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    По инструкции нельзя ставить верх ногами, конденсат накапливается в форсунках. Боком лежать тоже не рекомендуется, но не запрещается. А как на фото можно сказать классика феньшуя.
    Изменено пользователем DrDimedrol
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Тоже добавлю...
    Один минус - до щупа АКПП теперь добираться очень трудно...
    Изменено пользователем Maniac.ru
    • Машина: зажигалка .
    1 час назад, Maniac.ru сказал:
    Тоже добавлю...
    Поставь выше .:)
    Изменено пользователем Vovan-2
    • Машина: TLC-80, VX-R, 1FZ-FE, ГБО, part-time, механика
    Друзья! Всем привет! Подскажите как в идеале должна выглядеть топливная карта работы ГБО. У меня Lovato Easy Fast. После замены газовых форсунок и настройки аппаратуры на холостых подтраивает и в натяг тоже (при этом на бензине все отлично). И в настройке ли дело? Может стоить сменить СТО? Заранее спасибо за конструктивные советы.
    PS. Свечи новые, провода не шьют, катушка год назад менялась, бегунок и крышка в норме. Лямбды нет.
    Изменено пользователем Gudinik
    11 минут назад, Gudinik сказал:
    Попробовать на другое сто
    8 часов назад, Gudinik сказал:
    Где устанавливал? Куда ещё у нас обращался?
    Изменено пользователем T_CRUZ
    5 часов назад, T_CRUZ сказал:
    В бизнес-газе делали. До этого был в алармгазсервис, то же не фонтан...
    7 часов назад, Gudinik сказал:
    Вот один адрес, где с  Ловато работают:
    Вот второй, где ремонтируют все:
    Телефоны найдешь  2ГИСе. В первом - Сергей, во втором - Алексей или Антон. Потом сообщи, где решили проблему.
    26.03.2020 в 13:32, Gudinik сказал:
    Земляк, решил проблему?
    9 часов назад, T_CRUZ сказал:
    В целом решил, но не до конца. Очень помог Zhukov. Неправильный диаметр жиклёров был в форсунках, был 2.4, хотя рекомендуется для такого мотора минимум 3.0 мм. Рассверлил сделал самонастройку. В итоге на холостых и "в натяг" работает великолепно. Пришлось купить провод для подключения. СТО по газу не работали на тот момент. Сейчас хочу проверить работу ГБО по газоанализатору. Но и так пока всё отлично, расход упал до 23.5 в городе, раньше был 30+, приёмистость как на бензине.
    27.04.2020 в 23:17, T_CRUZ сказал:
    Отчитываюсь. Проблему полностью решил. Кончилось тем, что обратился в Пропан 72 (что ты советовал), после диагностики пришли к выводу, что необходимо заменить питающую магистраль на 8 мм (стояла 6 мм), а также поменяли арматуру на баллоне (поставили под мой баллон 50 см в диаметре, так как стояла под 30 см, а также уровнемер захотелось). В итоге провели повторную самонастройку, и машину просто не узнать. Приёмистость стала ещё лучше, поттраивание на разгоне и шум от баллона при наборе скорости (срабатывал скоростной клапан) пропали.  В общем для себя понял что на наш мотор нужен шланг 8 мм от баллона до редуктора и штуцера на форсунки не менее 3.0 мм, при давлении на редукторе 1 Атм.
    Я думал 1.27 должно давление быть
    6 часов назад, Tiger77 сказал:
    На сколько я знаю, диаметр форсунки и давление в редукторе взаимосвязаны, можно увеличить одно и уменьшить другое. Специалист по ГБО должен знать эти соотношения, иначе это просто гайковёрт ходячий. Рад, что получилось.
    Еще одно доказательство того, что на наши моторы очень важно правильное питание начиная от мультиклапана до редуктора. И что люди не зря заворачиваются расточкой клапанов и "тюнингом" мультиклапанов.
