    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    54 минуты назад, kot333 сказал:
    у тебя 1фз? там на дроссель винт хх есть покрути
    Тогда на бензине 800 будут на хх :)
    баланс соблюсти между хх га газу и бензе
    • Машина: TLC 80
    1 час назад, kot333 сказал:
    Фз-фе
    • Машина: TLC 100 4,5 араб.
    Приветсвую! С наступающим! При резком нажатии на педаль стрелять начал, раньше было редко,а теперь участилось. Свечи менял тыщ пять назад. Форсунки ремкомплекты летом сменил.  Редуктору 6лет не трогали, фильтр газ норм. 1фз,фе араб , дижитроник. Подскажите с чего начать, мож было у кого. С уважением.
    3 часа назад, сурфолог сказал:
    ну трогайте чо уж тут.
    18 минут назад, kot333 сказал:
    Остроумно. А по теме?
    это было по теме. за 6 лет резина в редукторе превращается в говно. учитывай ваши температуры летом.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    25.12.2021 в 08:11, сурфолог сказал:
    Благодарю.
    Также в самом редукторе есть фильтр. Порой, жуткое зрелище ;)
    • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
    Ну а что фильтр, при недостатке газа по причине фильтра просто переключится на бензин, а тут - стреляет. Это что-то другое...
    29.12.2021 в 01:44, владимир михайлович сказал:
    Все правильно. Ремкомплект редуктора помог, по причине превращения резины в пластик, микро трещины только начинались, заменил и свечи за одно. Пока полет нормальный. Kot333 спасибо за наводку! Всех с наступающим!
    с наступающими,  6 лет это срок для резины в редукторе
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    24.12.2021 в 13:09, сурфолог сказал:
    машина такая же.раньше стояло гбо 2 пок.стреляло аж корпус фильтра порвало.поставил 4 пок.само абой новый редуктор и тд и тп.прострелы иногда бывают но слабые.провода и свечи менял.катушки если только еще.
    • Машина: Машина
    А не дешевле подключить ноутбук и посмотреть,  что с настройками гбо вместо того что бы менять все подряд по списку?
    • Машина: Lexus LX 470 2001
    Интересует такой вопрос. Если с лексуса демонтировать ГБО4 (пропан), какие работы требуются для возврата двигателя в заводское состояние ? Перепрошивка ЭБУ, регулировка зазоров клапанов? Кто проводил данную процедуру, с какими проблемами сталкивались?
    p.s. давно пару раз занимался установкой ГБО4 метан, даже 3д модель для презентации сделал, но уже подзабыл, да и принцип работы на метане другой. Да и вообще метан вещь не популярная в Питере :)
    https://sketchfab.com/3d-models/ford-tourneo-custom-2019-b29129cfc4134fd1ab6068634bddb41a
    никакие, демонтируешь и все.
    там где врезались в косу к форсункам все хорошо пропаять.
    Вообще ничего делать не надо. Баллон снять и делов то. Остальное не мешает. Но если демонтировать блок управления газом, придется восстанавливать провода бензофорсунок. Перепрошивать и подобное, клапана - не надо.
    7 минут назад, kot333 сказал:
    Насколько помню, впускной коллектор из литого алюминия сделан, там сварка требуется. Но ок, понял, спасибо
    6 минут назад, владимир михайлович сказал:
    Понял, спасибо, учту)
    33 минуты назад, SIRIAN сказал:
    я это про проводку писал. а штуцера в коллекторе выкручиваются, отверстия глушишь  болтиками м6 вроде
    Если возврат к ГБО не планируется, то отверстия в коллекторе можно залепить холодной сваркой. После шлифовки почти не заметно будет (если демонтаж преследует возврат к стоку).
