    • Машина: Toyota 4Runner'94 KZN130 1KZ-T body 3" OME 2" Aussie Bullbar STT 32" RearDiffLock Suxon DualMuffler - БЫЛ
    Уже две недели как катаюсь с перебранной Мефодичем коробкой, также стоит почти новое сцепление и корзина (Архип thank.gif ), новый выжимной и т.д. В коробке поменяны все сихронизаторы, игольчатые и роликовые подшипники, две муфты...Масло в коробку и раздатку залил Castrol EP, через 1000-1500 км, хочу поменять на Syntrax.
    Первые впечатления положительные, но есть несколько моментов:
    - 1ая включается как бы двойным щелчком, пару раз отпускал сцепление только после первого щелчка со скрежетом, передача не включалась
    - с 3ей на 4ую быстро переключаться не получается, только если задержаться на нейтрали
    - вибрация при переходе с 1ой на 2ую на разгоне и торможении с 3ей на 2ую
    Притрется или проблемы глубже??
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    To: работаю у ашота
    Я поставил все включается без проблем, во всех режимах, что-то скорее всего не что-то не так, муфты какие менял???
    Я менял все подшипники, пластиковую втулку и один синхронизатор. Все остальное в хорошем состоянии. Масло ENEOS 75w90. Вибрации нет. Притераться там нечему поставил и все нормально. Причины переборки коробки ??? smile.gif
    Список заказанных (и я надеюсь поменянных smile.gif )запчастей (все оригинал Toyota):
    9036335039---Подшипник коробки передач BEARING (FOR OUTPUT SHAFT CENTER)---30.88$
    9036438011---Роликоподшипник игольчатый BEARING, NEEDLE ROLLER (FOR 3RD GEAR)---7.62$
    9036439005---Роликоподшипник игольчатый BEARING, NEEDLE ROLLER (FOR 1ST GEAR)---11.09$
    0436235050---Прокладки раздаточной коробки, комплект GASKET KIT, TRANSFER OVERHAUL---28.62$
    3336135030---Муфта синхронизатора HUB, TRANSMISSION CLUTCH, NO.1---54.01$
    3336735010---Кольцо синхронизатора RING, SYNCHRONIZER, NO.1---18.43$
    3336835020---Кольцо синхронизатора RING, SYNCHRONIZER, NO.2---18.43$
    3336914010---Кольцо синхронизатора RING, SYNCHRONIZER, NO.3---14.96$
    9036330047---Подшипник выходного вала задний BEARING (FOR OUTPUT SHAFT REAR)---15.19$
    9036428009---Подшипник коробки передач BEARING (FOR COUNTER 5TH GEAR)---7.67$
    9036447003---Роликоподшипник игольчатый BEARING, NEEDLE ROLLER (FOR 2ND GEAR)---8.45$
    9052056002---Кольцо стопорное RING, COUNTER GEAR FRONT BEARING SNAP, NO.1---1.51$
    9052081001---Кольцо стопорное RING, SHAFT SNAP (FOR OUTPUT SHAFT BEARING)---2.06$
    9017922005---Гайка NUT (FOR COUNTER GEAR SHAFT)---2.44$
    9036340050---Подшипник коробки передач BEARING (FOR INPUT SHAFT FRONT)---35.24$
    9036425013---Подшипник коробки передач BEARING, INPUT SHAFT---9.31$
    9036534005---Подшипник центральный на коробку BEARING, COUNTER SHAFT CENTER---17.66$
    0433134021---Прокладки КПП, комплект GASKET KIT, MANUAL TRANSMISSION OVERHAUL---12.04$
    3336235030---Шестерня КПП HUB, TRANSMISSION CLUTCH, NO.2---33.20$
    3336460030---Муфта 3 и 4 передачи SLEEVE, TRANSMISSION HUB, NO.2---47.60$
    9036525019---Подшипник коробки передач BEARING OR ROLLER (FOR COUNTER GEAR FRONT)---26.75$
    9052088001---Кольцо стопорное RING, SHAFT SNAP (FOR FRONT BEARING)---2.80$
    Итого: 405.80$ ph34r.gif
    Причины переборки: эта коробка досталась как отдельный агрегат вместе с машиной от предыдущего хозяина, состояние ее было особо не известно, после вскрытия и дефектовки у Мефодича был составлен такой список запчастей. А коробка, которая стояла на машине, начала хрустеть при переключениях, поэтому решил откапиталить вторую коробку и установить ее.
    90560-39002 это и есть пластиковая втулка (КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ), несколько шариков нужно ставить для штоков с вилками включения передач.Может пружинки в муфтах коряво стоят или слетели, я с ними долго парился как поставить. После установки коробки отрегулировал сцепление, (ход педали). Больше ну я не знаю где накосячить можно. sad.gif
    У меня после установки коробки еще раздатка потекла, пришлось с дернуть и старую пока поставить. Вскрыл, пока на этом все, времени нет. Она от дизелька похоже, разный крутящий момент на этой у меня, разгон хороший да идет машина очень хорошо, тапку давишь после 100 разгоняется, на сотне обороты 2300-2500 при лаптях 33 и багажнике + бодик 6.мм, на старой при 100 -3000 обороты, разгон тупой, больше 120 не идет практически. Зато на пониженной, она прет на старой раздатке гораздо лучше. У тебя как, раздатку менял ?? Раздатка с нейтралкой ??? sad.gif
    Раздатка была в сбоке с КПП, в ней самой ничего не перебирали, только комплект прокладок при сборке. РК с нейтралкой, полностью механическая.
    Вчера наконец-то вызвонил Мефодича, аборт по телефону естественно не получился, в ближайшее время поеду к нему будем смотреть живьем. В принципе щас уже ситуация стала получше, только 2ая с 1ой на холодную трудно втыкается, проехал уже 1000км, на 1500км планирую поменять масло на Catrol Syntrax...
    • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
    Привет всем!
    Имеется прадо 95 1kzte. мкпп европеец, пробег 460000км. Стали плохо включаться 2-я и 3-я передачи. уровень масла в норме. немного слышен губ подшипника особенно на 3-й передаче. А так вроде все нормально.
    1. Можно ли заочно отдефектовать и прикупить сейчас нужные запчасти? или нет?
    2. если да, то что покупать?
    Спасибо!
    и может у кого есть мануал по мкпп? киньте на мыло 296919650v@gmail.com
    Доброго времени суток!
    Написал в соседней ветке, может кто что знает, подскажите по ремонту МКПП прадо 95
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=11589&page=2.
    Спасибо!
    Изменено пользователем witos
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Заочно только то что сам написал, т.е. синхроны 3 и 2 передачи ну и подшипник 3-ей. Но могу огорчить, при разборе возможно потребуют замены не только 3-й передачи....... Ну и до кучи на первичном и пром валу я бы тоже заменил, все равно их снимать ...
    понял.
    А на первичном валу подшипник выл бы всегда, даже на хх. так?
    а вот схемка. можно ткнуть что менять в моем случае? я про подшипник 3-ей и про подшипники промвала.
    Спасибо!
    • Машина: 4RUNNER-4EVER 2, 1990 г., 3VZ-E, МКПП, N130, шины 31х10.5 r15
    В 02.10.2009 в 14:54, работаю у ашота сказал:
    Решил для себя обновить цены ремонт кпп, так как вопрос стоит давно , а время идет...цены меняются! предлагаю вниманию тот же список с обновленным ценником (EXIST) на сегодня-3 марта 2019:
    1) 9036335039---Подшипник коробки передач BEARING (FOR OUTPUT SHAFT CENTER)---30.88$--3122р (здесь и далее цена в рублях на сегодня в Экзисте)
    2) 9036438011---Роликоподшипник игольчатый BEARING, NEEDLE ROLLER (FOR 3RD GEAR)---7.62$--778р
    3) 9036439005---Роликоподшипник игольчатый BEARING, NEEDLE ROLLER (FOR 1ST GEAR)---11.09$--1815р
    4) 0436235050---Прокладки раздаточной коробки, комплект GASKET KIT, TRANSFER OVERHAUL---28.62$--2939р
    5) 3336135030---Муфта синхронизатора HUB, TRANSMISSION CLUTCH, NO.1---54.01$--5780р
    6) 3336735010---Кольцо синхронизатора RING, SYNCHRONIZER, NO.1---18.43$--2009р
    7) 3336835020---Кольцо синхронизатора RING, SYNCHRONIZER, NO.2---18.43$--1773р
    8) 3336914010---Кольцо синхронизатора RING, SYNCHRONIZER, NO.3---14.96$--1712р
    9) 9036330047---Подшипник выходного вала задний BEARING (FOR OUTPUT SHAFT REAR)---15.19$--1598р
    10) 9036428009---Подшипник коробки передач BEARING (FOR COUNTER 5TH GEAR)---7.67$--845р
    11) 9036447003---Роликоподшипник игольчатый BEARING, NEEDLE ROLLER (FOR 2ND GEAR)---8.45$--844р
    12) 9052056002---Кольцо стопорное RING, COUNTER GEAR FRONT BEARING SNAP, NO.1---1.51$--178р
    13) 9052081001---Кольцо стопорное RING, SHAFT SNAP (FOR OUTPUT SHAFT BEARING)---2.06$--191р
    14) 9017922005---Гайка NUT (FOR COUNTER GEAR SHAFT)---2.44$--259р
    15) 9036340050---Подшипник коробки передач BEARING (FOR INPUT SHAFT FRONT)---35.24$--3218р
    16) 9036425013---Подшипник коробки передач BEARING, INPUT SHAFT---9.31$--968р
    17) 9036534005---Подшипник центральный на коробку BEARING, COUNTER SHAFT CENTER---17.66$--1642р
    18) 0433134021---Прокладки КПП, комплект GASKET KIT, MANUAL TRANSMISSION OVERHAUL---12.04$--1489р
    19) 3336235030---Шестерня КПП HUB, TRANSMISSION CLUTCH, NO.2---33.20$--2753р
    20) 3336460030---Муфта 3 и 4 передачи SLEEVE, TRANSMISSION HUB, NO.2---47.60$--5391р
    21) 9036525019---Подшипник коробки передач BEARING OR ROLLER (FOR COUNTER GEAR FRONT)---26.75$--3040р
    22) 9052088001---Кольцо стопорное RING, SHAFT SNAP (FOR FRONT BEARING)---2.80$--208р
        Итого: 405.80$
        Итог на сегодня: 42552 руб., то есть  646,54$ ... более чем в полтора раза...етитская сила
    Доброго всем времени суток! Чтобы не создавать новых тем, спрошу тут... Имеем Прадо 95 МКПП 3RZ левый руль!
    На аватарке мой прадик, спрашиваю не за себя.
    Накрылась коробка, ищем контракт бу и.т.д
    Собственно вопрос... Можно ли взять МКПП с сурфа 185 на 3RZ и воткнуть в прадик с тем же движком? Я так понимаю разница по раздатке, вот тут и головняк, встанет или нет??? Выходной вал на раздатку одинаковые будут??? И какие еще могут траблы вылезти??? Тапками только не кидайте:imageproxy:
