    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    В виду неисправности своей коробки приобрел б/у, решил изучить устройство и перебрать ее самостоятельно установить и забыть про нее на долгое время.
    Разобрал я коробку, осталось только подшипники снять с валов, вопрос кто чем снимал??
    Еще один вопрос как определить износ синхронизаторов если визуально они живые.
    Как это потом обратно воткнуть ( запресовать) чем ??
    Заказал все подшипники для коробки, + синхронизатор для 1 передачи, прокладки, сальники.
    Жду советов. К сожалению автомастерским не доверяю, в большинстве случаев там только шаровые, масло, и свечи меняют. blink.gifsmile.gif
    Изменено пользователем BARRY
    • Машина: Toyota 4Runner'94 KZN130 1KZ-T body 3" OME 2" Aussie Bullbar STT 32" RearDiffLock Suxon DualMuffler - БЫЛ
    Аналогичные вопросы и проблемы! Есть коробка б/у R150F, хочу откапиталить и поставить вместо той подуставшей, что ездит сейчас. To: BARRY ,подскажи номера запчастей которые заказывал для переборки? Я только побаиваюсь браться самостоятельно за разбор коробки, думаю отвезти Мефодичу на перебор smile.gif
    Toyota33368-35020Кольцо синхронизатора
    KoyoDG4092A2RKBDNSH2C3Подшипник коробки
    Toyota04331-34021Прокладки КПП
    Toyota04362-35030Прокладки раздаточной коробки
    Toyota90311-32012Сальник
    Toyota90363-30047Подшипник выходного вала
    Toyota90363-35023Подшипник выходного вала центральный
    Toyota90364-25012Подшипник коробки
    Toyota90364-28009Подшипник коробки
    Toyota90364-38011Роликоподшипник игольчатый
    Toyota90364-39005Роликоподшипник игольчатый
    Toyota90364-47003Роликоподшипник игольчатый
    Toyota90365-25019Подшипник коробки передач
    Toyota90365-34005Подшипник коробки передач
    если не трудно, может фотоотчет набросаешь как разбирать, дефектовать, собирать, думаю многим бы это пригодилось ok.gifsmile.gif
    попробую только когда собирать буду после праздников, запчасти жду еще . smile.gif
    А так вот она полезная ссылко smile.gifhttp://www.geocities.jp/donsoku_surf/tunin...ssions_oh2.html разбирайте . blink.gif
    To: BARRY
    А почему не все подщипники Койа? Все равно же они в тойотовских коробках, но дешевле....
    To: BARRY
    Если воспользуешся поиском то найдешь пост tornado он капиталил коробку сам. А по своей скажу что замены требовали только подшибники все остальное было в идеале и замены не требовало. Подшибники центральные первичного вала снимаются специальным сьемником который есть на рисунках букваря Легион Автодата или дедовским способом спомощью болгарки и зубила, соответственно запресовываются нужной оправкой
    А у меня замены потребовали только синхронизаторы все .
    Подшипники и шестерни собирать и разбирать с помощью пресса только .
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    670767[/snapback]
    +100
    пресс очень облегчает жизнь при разборке вторичного вала
    надо найти владельца пресса и договорится попользоваться
    большинство подшипников оказываются невостребованны или меняются для профилактики (те бабки на ветер)
    кроме синхронов(кстати тоже чаще целых ) требуются еще и муфты
    деталь недешёвая но очень важная
    заказывать муфты в прок нонсенс
    поэтому между разборкой и дефектовкой кпп и сборкой чаще всего месяц на приобретение деталей
    из того что можно брать заранее только сальники
    все остальное от лукавого
    Изменено пользователем Tim4r70
    To: Tim4r70 To: AZIAT Пресс есть у знакомых это не вопрос. Вопрос как определить износ, синхронизаторов и муфт ????
    To: AZIAT
    Если зубья на синхронизаторах все целые, масло когда сливал чистое стружки нет???
    Муфты по состоянию зубьев
    (внутреннее "копье " должно быть четко выражено без износа)
    синхроны по состоянию зубьев и глубине посадки
    а в обще лучше руководство из тех что видел
    Toyota pikup servise manual
    поиском ссылку искать
    To: Tim4r70 Спасибо за советы Тимур и спасибо за ножик действительно хороший не раз выручал. smile.gif Как я понимаю основные показатели при дефектовке это зазоры и визуальный износ. smile.gif
    671114[/snapback]
    при разборке запасись магнитом на ручке диаметром 5мм чтоб проходил в каналы фиксаторов валов переключения
    и двумя одинаковыми плоскими отвертками (можно любые самые дешевые )
    для снятия стопорных колец
    Если будешь до заказывать детали то обрати внимание на следующие позиции
    90520-12003 Кольцо стопорное (очень хорошо летают потом хрен найдеш smile.gif )
    33548-31010 Втулка кулисы КПП (легко проверить не снимая КПП)
    33505-35020 Втулка рычага КПП (тоже проверяется без вскрытия, их по экзисту три вида от года выпуска, хотя по моему особой разницы нет)
    И главное не дать попасть внутрь песку и грязи
    To: Tim4r70 Не могу снять подшипник выходного вала 90363-35023, как быть съемник не лезет расстояние между шестеренкой подшипником маленькое на вторичном вале. Снимать нужно, чтобы проверить состояние синхронизатора 33367-35010 и шестерьни 33367-35010 похоже что на ней есть износ. sad.gif
    Кто что посоветует.
    679948[/snapback]
    Я ж тебе говорил что пресс нужен .
    Ставишь вал вертикально на пресс чтобы шестерня уперлась в стол пресса(в столу пресса должно быть отверстие , куда пролазиет весь вал , а шестерня упирается в края отверстия ) и давишь прессом на вал .
    Немного подточенные шлицы нормальное явленеие , они подтачиваются в момент включения скорости . У тебя вполне нормальная шестерня .
    To: AZIAT Андрюх. party.gif Снял с помощью, съёмника и горелки, грел и тянул съемником все получилось. Синхронизатор живой, как и все другие. Обнаружил еще пластиковую втулку blink.gif ??? Как с ней быть менять или нет и для чего она нужна ( чтобы подшипник не гулял ??). Съемники использовал Мастак 104-10375C
    Набор съемников подшипников сепараторного типа Размеры: 30-50мм, 50-75мм
    В эту субботу наконец, поменял коробку и раздатку, party.gifparty.gifparty.gif моя почти умерла. biggrin.gif Огромное спасибо buzz.giffriends.gif за помощь Вовке WRAZ за помошь в снятии и установке, Андрею AZIAT за консультации при переборке коробки.
