    • Машина: HiLux Surf 185 KZT 96г.
    Есть вопрос - Работает ли на нашей платформе система АВС при включенном режиме L4L ??? unsure.gif
    Изменено пользователем PTerekhov
    Если система при L4L (пониженная) не работает, то есть хорошая возможность её отключать, при помощи тумблера. Но не обрывом питания, или выдёргиванием штекера.. И не будет никаких ошибок выдавать...
    Для чего то ведь заходит провод управления с датчика раздатки в процессор АВС ???
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    работать не должна, даже при заблокированном дифе, то есть даже в 4HL
    при "обрыве питания" никаких ошибок в принципе нет и не может быть, я с прошлой осени его обрываю в дождь в снег и на грунте laugh.gif
    В 4HL , вроде "стрекочет" за милую душу.. А вот на пониженной я так зимой и не поездил толком..
    Если действительно не работает, то есть интересный момент - в "Легионовской" книге, на схеме, сигнал с датчика раздатки (положение 4LL) идёт на всякие табло, блок управления multi mod, и на блок АВС! Значит, если именно этот сигнал отключает АВС, то можно поставить в цепь тумблер.
    И там ещё приходит с датчика включения 4WD - интересно, зачем??? Может коррекция чувствительности???? Хорошо бы, если так - а то можно ещё и сделать не только отключение, но и изменение чувствительности АВС. Но это, конечно, только догадки unsure.gif
    а нафига такие сложности?
    smile.gif Хорошо.
    Тогда просто, для ознакомления выложу схему...
    Вот схема. Красным выделена та самая цепь....
    Вот крупнее нужный кусочек...
    А на втором фото показано, как можно поставить тумблер...
    А вот зачем нужна эта цепь???
    Возможно, так вносится корректировка чувствительности АВС... Зимой проверю.
    Если это так, сделаю переключатель на 3 положения: "Вкл." , "Среднее", и ""Выкл."...
