    • Машина: Hummer H3
    Смотрел описание на сайтах и выходит, что разница только в барабане и толщине троса. Неужели только этим достигают больщей мощьности?
    • Машина: Hummer H3
    Вот к примеру описание к 6500 :
    Двигатель Электрический 5,5 лс, (Series Wound)
    Пульт управления Дистанционный, длина 3.7м.(12')
    Редуктор 3-ступенчатый, планетарный
    Передаточное отношение 172.8:1
    Тормоз Автоматический внутри барана
    Барабан диаметр/длина 6,35см/13,5см(2.5"/5.35" )
    Вес 30 кг. (66 lbs.)
    Трос длина 24,0м. ,диаметр 7,2 мм. (80', 9/32")
    для 8500 :
    Передаточное отношение 172,8:1
    Барабан диаметр/длина 6,4см/22,4см(2.52"/8.82" )
    Вес 36,5 кг. (80,5 lbs.)
    Трос длина 28,5м. ,диаметр 8,2 мм. (94', 21/64")
    Скорее всего в описании косяк. Редуктор там разный и барабан.
    • Машина: Hummer H3
    и какое передаточное тогда? Смотрел запчасти-моторы на 6500 и 8500 идут разными позициями unsure.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    6500 существенно меньше и трос там тоньше думаю что ишестеренок там меньше судя по размеру .
    • Машина: Hummer H3
    Вообщем по моим изысканиям разница получается в тросе, барабане, ну и действительно, редуктор у 8500 имеет передаточное число 218:1, против 172,8:1 у 6500. Отался вопрос о разнице в моторах, т.к. везде на сайтах идут разными позициями на 6500 и 8500.
    Значит так .
    Собирал вчера из двух лебедок, 6500и8500, одну. И был сильно удивлен wacko.gif .
    Отличие только в ширине барабана и толщине троса , все остальное одинаково абсалютно . У меня сложилось впечатление что лебедка 6500 это просто облегченный и уменьшенный вариант 8500 и не наоборот это точно , потому что уж больно резво тягала моя 6500 моего Ранера последние два года .
    Насколько известно до 11000 включительно мотор стоит 5,5 л.с.
    • Машина: Hummer H3
    На каком-то форуме прочитал, что оличаются моментом, но это из разряда " Одна бабка сказала"
    • Машина: Hummer H3
    To: АндрейPrado
    Прихожу к мысли, что твой вариант апгрейда лебедки вполне вменяем и полезен wink.gif
    • Машина: Hummer H3
    To: AZIAT
    677785[/snapback]
    Я измерял роторы . Все одинаково и толщина провода и диаметр ротора и длина .
    В редукторах все шестерни и их количество одинаковы , я думал может количество зубов разное , нет одинаково .
    • Машина: Hummer H3
    Ну тогда объясните, можно ли большим диаметром барабана и троса, достичь увеличения мощности?
    Или существуют разные версии лебедок?
    Изменено пользователем Zeober
    677803[/snapback]
    А диаметр барабана тоже одинаков tongue.gif , только ширина разная .
    • Машина: Hummer H3
    677812[/snapback]
    Кстати на моей лебедке 6500, купленной у Петяры , ни слова про Китай не было . Даже маленькими буковками . Я всю упаковку и лебедку облазил . А вот про Австралию на коробке было что-то написанно и в документах тоже .
    А вот 8500 привезли из Эмиратов без упаковки , её происхождение не известно.
    • Машина: Hummer H3
    Ну вообщем отправил письмо с вопросом на T-Max.ru посмотрим, что ответят, если вообще ответят smile.gif
    • Машина: Hummer H3
    Здравствуйте,
    Хотелось бы уточнить. Исходя из описаний на вашем сайте, лебедки EW
    8500 и EW 6500 серии OFF-ROAD имеют одинаковые параметры, за
    исключением ширины барабана и диаметра троса. Так ли это? Нет ли
    ошибки в описании ?
    Спасибо за внимание !
    Вот ответ :
    Ошибок нет. Параметры лебедки, кроме передаточных чисел редуктора и
    мотора, зависят и от размеров и диметра троса. Моторы также отличаются
    Получается, что редукторы 6500 и 8500 одинаковые?
    Ничего не понимаю. Исходя из того, что трос на 6500 тоньше и короче, т.е. диаметр намотаного барабана меньше, то тяга у нее должна быть больше чем у 8500. Где-то китайцы нам пудрят мозги mad.gif
    Изменено пользователем АндрейPrado
