    • Машина: Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
    У меня из за этого "сынка" (который опыт) три комплекта пружин в гараже валяются. laugh.gif
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    Привет всем!
    Думал тема уже устаканилась...но нет оказывается.
    Я так не понял из данной темы в связке 80 пружины перед и АМО зад от 80 ки не совсем хорошая пара из соображений тряски и опастности выпадания пружин???
    Люди подскажите, кто эксперементировал с дургими АМО на пружинах от 80 ки?
    Но и судя по теме гекфина про лифт тойтовскими комп. он доволен.
    Просто пуржины от 80 очень доступны как и АМО, но вот с АМО неясно получается, гдебы найти чуток покороче и помягче.
    У меня авто используется как чистый экспедиционник, и сча лифт выполнен комплектом от араба, но после установки бака от ГБО мне стало нехватать загурзки в авто, да и перед я нагрузил лебедью и бампером. А ОМЕ покупать снова вкладыватся неохото и так этих пуржин уже((((.... передок вылечу проставкой, а вот что сделать с задом?
    Подскажите кто тут гуру, я тут совсем новичок.
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    Я хочу задние аморты от 120 прадо (или 215 Сюрф-раннер) попробовать, говорят они чуток длиннее наших 185х, а по жесткости думаю почти такие же.
    Но пока это только соображения, как проверю отпишусь.
    • Машина: SURF VZN 185
    1391606[/snapback]
    И что показывает опыт?
    На чем остановился?
    На чем остановился?
    1405811[/snapback]
    На стоковых.
    Всё дело в том, что австралийцы делают пружины на Прадика, а он в свою очередь тяжелее Сюрфа, в результате чего пружины от Прадика на Сюрфе жесковаты, я даже просто стоковые от Прадоса вынул и вернулся к родным Сюрфовым. Хочу попробовать ещё Таф Доги с индексом S, но боюсь не пришлось бы их положить рядом с остальными. Может есть у кого опыт по этим пружинкам.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF
    Здравствуйте Уважаемые! Подскажите пожалуйста ответы на такие вопросы - приобрел себе пружины, аммо и стойки айронмэн +40мм, на 185, на этих выхах собираюсь поставить зад. Теперь мучаюсь:
    1.Нужно менять или нет родные стабилизаторы, хватит их для этих пружин или будет рвать?
    2. После установки зада на геометрию надо или нет (или когда все в круг поменять, то тогда и ехать (заодно со сход-развалом)?
    Заранее благодарствуйте.
    1. Стойки стабов не меняй, для лифта 40 мм сгодятся и стоковые
    2. На сход-развал поезжай когда поменяешь всё вкруг. Но когда проедешь тысячу-другую км подвеска просядет и лучше снова проверить сход-развал.
    Спасибо большое
    В результате лифт сохранился, передок правда слегка опустился по сравнению с тем что было, но так стало лучше смотреться.
    Лифт в цифрах (правда пока не просела ещё подвеска новая):
    было
    - перед 38 см
    - зад 39 см
    стало
    - перед 37 см
    - зад 41 см
    З.Ы. Все замеры от верхнего края диска до арки
    Спустя почти год и 10 тыс. км. Владовские передние пружинки просели немного, сейчас перед 33 см, а был 37.
    Это нормально или нет не знаю, хочу проставку уменьшить с 3 до 2 см, совсем тогда низко будет sad.gifsad.gif
    Прочитал посты окуел немного не могу понять чего все так жлобствуют ведь есть и пружины АММО для тюнинга 185 причем штатные неужели дорого ? Дак зачем такое авто покупать чтобы колхозить и ставить экперименты ? Посмотрел все есть в продаже от бодика до лифта подвески + тулс замены вискомуфты тока денги давай тока ведь это все можно растяноуть по времени не пойму просто ЗАЧЕМ КОЛХОЗ то ? Неужели не до кого не Дошло "Кроилово ведет к попадалово" ИМХО
    • Машина: Toyota SURF 185 3RZ BFG 265/75/16 лифт+2
    Да потому что нет такого тюненга, чтобы поднять заднюю подвеску например на 10 см...
    Вот еще нашел один вариант. Что если поставить пружины от 80 крузака (передние) на зад и вместе с ними усиленные аморты, которые тоже для 80-ки ("KYB SKORCHED4'S'' например)?
    Колхоз - это чтобы руки занять, хобби такое у меня :-)
    Ну и надо довести подвеску до ума, не бросать же сделанное и покупать готовый лифт-комплект.
    Romanoff Vlad Здравствуйте! Я вот хотел узнать у вас от какой 80-ки вы ставили пружины на зад, потому что с дизельной я думаю они будут более жесткие, чем с бензиновой и дадут больший лифт.
    И возможно ли обойтись родной панарой с лифтом зада в 10 см?
    • Машина: SURF 185 кузов,2001 г., 5VZ, влад.пружины +1 дюйм
    а это что тогда
    ссылка
    а это что тогда
    ссылка
    Ой извиняюсь а я и не знал что бывает больше 2 -ух=( Просветил меня)
    от какой точно не знаю, но лучше ставить от бензиновой, от дизельной будет очень высоко и жестко.
    Кому совсем много спиливают 1,5 витка от 80шных пружин и радуются.
    Спасибо учту=) а что на счет панары?
    До 2" включительно панару можно не удлинять, мост уходит совсем незначительно.
    Более 2х уже желательно сделать регулируемую, но лучше опустить верхний кронштейн крепления (типа как на фото).
    Благодарю, теперь все понятно! Надо делать=)
