    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    55 минут назад, VADUS сказал:
    48830-35010
    Заменитель - CTR CLT-30
    Благодарствуйте
    • Машина: 1)T4R 185, 5vz-fe, акпп, m/mode, +2" 2)Suzuki Escudo +2" MT
    Всем привет. Уменя 2...3 (25-30 тыс.км) года отъездил комплект лифта пружины эндуратеч + аморты kyb скорчед. Задние потные все, видимо им всё.
    Какие можно поставить назад при лифте 2" ???
    На фирменные ОМЕ, тачдоги, добинсоны и айронмены к сожалению нет денег. Там один аморт 10-15 тысяч стоит.
    На машине силового обвеса нет, сильно груженный езжу редко.
    Какие лучше тоетовские поставить 80/100/105/120/200 ???
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    Думаю, что по цена/качество при условии относительно спокойной эксплуатации, выиграют Tokico E4097.
    • Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый
    Амморты от этих машин сильно жестко будет тк как они имеют больший вес в сравнении с Сурфаком
    • Машина: Toyota Hilux Surf 96г.в.,SSRX,1KZ, KZN-185,Webasto,подвеска +2" проставки + 80-ка аморт +пружина
    1 час назад, Timmy сказал:
    а на первой странице темы ,пост ТС, Вас не устроил ?.......- передние пружины от 80-ки (б/у) для зада и докупить аморты(исходя из финвозможностей и подходящих размеров)
    57 минут назад, miroha сказал:
    Ну так и скорчеды тоже не очень-то мягкие. Когда поменял их на токику какой-то принципиальной разницы в жесткости не заметил. Даже показалось, что стало мягче.
    • Машина: Киа Соренто
    4 часа назад, AlexeiVM сказал:
    Абсолютно бестолковые аморты, жесткие на сжатие и пустые на отбой.
    Двухсотые намного грамотнее устроены.
    6 часов назад, vitalvol сказал:
    Тема давно начата. Есть неоднозначные отзывы, что от 80ки задние аморты слишком длинные. Поэтому и спросил есть ли более удачные варианты?
    Вот про тлк200 вариант предложили. А какие размеры в сжатом и разжатом состоянии у тлк200?
    Я так понимаю ход моста вниз ограничен амортизаторами. Если аморты будут очень длинные, то мост повиснет на стойках стаба или на тормозных шлангах (я не удлиннял).
    4 часа назад, Timmy сказал:
    14 часов назад, vldk сказал:
    Спасибо за ссылку. Что-то не слишком длинные у 200ки аморты? Боюсь пружины выпадут и линки рвать начнёт?
    Я думал что для задней оси надо что-то на 6...7 см длиннее стока.
    Изменено пользователем Timmy
    Спасибо большое. По размерам кажется то, что надо!
    • Машина: Prado 95
    Добрый день. На Prado 95. На зад, на мост я поставил передние пружины от ТЛ80 и амортизаторы Кояба скорчеды, задние от 80. Все встало как родное. Лифт, на пустом примерно 10 см.  5 человек + полный багажник вещей для дикого отдыха, включая не маленький запас воды. пробоев нет, едет лучше, колесо вываливается примерно на 15 см больше, чем было в стоке. Если надо сделаю фото. Этой весной было 3 года как поставил, полет нормальный. Пружины ставил б/у, аморты новые.
    Изменено пользователем Wasiliy
    Дополнил сообщение
    Проездил где-то 38 тыс. на Токико U3752 c пружинами OME +40мм. Прочитал на свою голову на форуме, что типа нормально работают с лифтом - вранье. Вывод: как решение для лифтованной подвески это Токико ПОЛНОЕ ГОВНО, ибо имеет ход на отбой как у оригинального аммо, поэтому при лифте +40 на каждой серьезной кочке-яме амортизаторы стучат штоками.... Ощущения отвратительные.  Наконец то у них нажрались нижние сайлент блоки, и пришло время отправить эти Токико в помойку. В связи с этим ВОПРОС к знающим:
    подскажите пожалуйста производителя/модель мягких  передних амортизаторов для Раннера-Сурфа 185 Прадо 95 ПОД ЛИФТ 40мм, чтобы и длина и ход были достаточными на сжатие и на отбой. Может что подходит из оригинала от Секвойи или Тундры какой-нить?  Скорчед просьба не предлагать. Спасибо.
    Изменено пользователем VADUS
    36 минут назад, VADUS сказал:
    А ниче, что ход подвески на отбой ограничивается длиной амортизаторов, независимо от того, стоковые они или нет? Поэтому любые будут "стучать", пока не приделаешь стропы для ограничения хода.
    А ниче, что соображаловка дана для того, чтобы внимательно читать?
    И хотя бы иногда немного думать?
    • Машина: Subaru
    Я раскошелится и купил ОМЕ по 15 тр за штуку. Желание было поставить и забыть.  На трассе жесткие, рулю одной рукой  на 140. На пробой тоже нравятся, не знаю как объяснить но короче на кочках они не сжимаются резко до упора а плавно и жестко гасят удар до упора при этом и не жестко и не до упора, как то так.  Дорого, да
    Езжу на Айрон менах + 40
    полностью доволен
    уже 3года без проблем
    22.07.2021 в 02:06, SCA сказал:
    Просто они согласованно работают с пружинами. А то что ты не можешь обяснить это как раз и есть правильная работа подвески- она не пробивает , а поглощает энергию удара в колесо, в общем на 100 процентов выполняет свою работу.
    • Машина: Subaru
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Вот, на языке вертелось- так и хотел написать поглощают энергию полностью, не побивают но при этом плавно сжимаются до конца.
