    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    5 часов назад, VaviL сказал:
    есть какие ньансы при снятии постановке форсунок?
    если туго затянуты гайки прижимающие рампу обратки форсунок-тогда надо чем то подходящим по размеру ( например поршневым пальцем) простучать их,чтоб затяжка ослабла..
    тем самым не свернете при отворачивании рампу обратки.
    обратки дырочки. Их надо совмещать с чем нибудь на форсунке?
    не надо.
    4 часа назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Откуда вообще из форсунки обратка вытекает?
    через дырочки в рампу и далее в обратку с тнвд.
    Спасибо!
    А еще вопрос, на всех форсунках, что пришли есть типа кольцо над распылителем. Просто так не снимается, пробовал ногтём - не идет. Надо снимать чем то посерьёзнее, или это вообще не надо трогать?
    IMG_20210901_155028.thumb.jpg.1c00a4cc9f656b4a7beace79a97d89fc.jpgвот они
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    1 час назад, VaviL сказал:
    Из анекдота:
    -Васька долго матерился, вынул ..уй и застрелился!:Cherna-facepalm:
    14 часов назад, VaviL сказал:
    это несьемное.
    Спасибо!
    ...Вот и народ посмешил, и сам разобрался!
    31.08.2021 в 22:03, VaviL сказал:
    Так это я чтоб сервисменов проконтролировать и спрашиваю.
    В книжке всё написано. Тянуть дин.ключом, 18 шайб менять на новые, попутно свечи можно проверить и клапанные зазоры.
    Самый главный вопрос сервисменам - чем они будут давление выставлять. Ответ будет мутным, либо по-честному скажут, что сами они не делают и отдадут это на подряд. Поэтому логично самому снять форсунки и отправить их на ревизию, например в Дзержинск.
    5 минут назад, WAR сказал:
    1.23654-64010-на обратку. 6 шт.
    2.11176-64010-шайба-проставка- 6 шт . (менять если повреждены.)
    3.11177-64010-нижняя. 6 шт.
    8 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Я помню, просто когда машина разобрана не у себя в боксе, то эти расходники проще сразу иметь на руках.
    Все прокладки уже куплены в полном объеме в оригинале! Мазь для резьбы форсунок тоже. Контрактные форсунки проверены "вроде в надежном" сервисе. Распыл равномерный узкий - как в мурзилке. Давление 148-149. Сам рядом стоял. Распылители под прокладкой не "выгоревшие" - ровные.
    Хочу свои махнуть на эти, а свои уже потом "править"
    Изменено пользователем VaviL
    добавил
    А каким моментом стягивается сами форсунка? Эти 2 детали, внутри которых вся форсуночная начинка?
    А то мастера между слов сказали, что мы их стянули "офигенски" что б потом не раскрутились когда выкручивали. ...вот теперь думаю - не перетянули ли они их перед установкой? Или главное их по моменту в сам движок завернуть?
    17 часов назад, VaviL сказал:
    4 кг.
    не раскрутятся они-потому что за нижнюю гайку откручивают.
    тоже в таких пределах
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    1HZ ,2003г, с пробегом не менее 440 000 км. Крайние 150 000 км в одних руках, с топливной ни чего не делалось. ТО через 7-10 тысяч километров.
     В эту зиму запуск двигателя на холодную стал затруднён начиная с -10С. В прошлую зиму увереннее до -25С запускался.
    Хотелось бы исправить это, но лезть в топливную лишний раз не хотелось бы. Поможет замена распылителей?
    Кольца немного ссущей первой форсунки за одно поменять.
    Изменено пользователем Карамболь
    28.12.2021 в 04:53, Карамболь сказал:
    а надо уже лезть и форсунки на стенде как бы давно пора проверить,
    я бы не стал рисковать прогоревшим поршнем из за этого
    Изменено пользователем ontheroadagain
    @Карамболь распылитель меняй
    • Машина: TLC80 , 1HZ,МКПП, full time,мех лебедка, (европеец)
     уже  5 лет как установил распылители ZEXEL, не знаю почему но они мне больше нравяться чем DENSO
    Одинаковые они,если не подделка
    • Машина: лк 105 98г , а Субару Леоне 1,6куба -Человек !
    Я эту беду победил заменой всех(6)свечей накаливания , пару лет назад , половина не работала !
    28.12.2021 в 08:53, Карамболь сказал:
    Свечи накала заменили. Пока только ночь -15С было, уверено запустился с полоборота.
    19 часов назад, Карамболь сказал:
    Вот так и будет и при -25 ! А диагностируется в общем то легко : при неисправных свечах , двигун пускается "вдогонку" и секунды его потряхивает, и он постукивает , пока поршня сжатым воздухом прогреют неработающие горшки .
