Aleks
Замена пружин в ТЛК78
    • Машина: KZJ72,АКПП. TLC80VX 1HD-FT переделан в стандарт
    Aleks
    Если надумаешь ставить от 80тки,то у меня есть куча разных(оригинальные и OME) wink.gif
    • Машина: TLC J78
    Aleks
    59258[/snapback]
    Вот это уже реальная помощь! smile.gif Контакты в личку?
    • Машина: Toyota Tundra II 5.7 Limited
    Точно, переднии подходят от УАЗа но они коротковаты,я уже пробовал только деньги выкинул на ветер.И к ним нужны резиновые проставки сверху родные или подходит от Соболя так как у LJ78 пружина сверху плоская, а у УАЗа с двух сторон оттопыренные концы.
    Поэтому я некоторое время ездил с родными и проставками 100мм,а сейчас пружины усиленные из Австралии с увеличенной высотой 50мм.Вот только проставки было облом снимать и теперь мой лифт 150мм. Зато прикольно, водителям ГАЗелей можно на макушку плюнуть biggrin.gif . Амортизаторы подходят заднии от ГАЗели (и в перёд и назад)с небольшой переделкой нижнего уха(отверстие в ухе 12мм+шпилька М10 60-70мм+3гайки на один амор.+2резиновых кольца от ВАЗа с шайбами и всё) вот такие эксплуатирую более 2-х лет.И дёшево и в любом магазине можно прикупить в случае поломки.Лично у меня стоят Плазовские газонаполненные.На бездорожьи в Карелии пробоев не было, может из-за того,что LJ78 легче ГАЗели.
    Пружины делают у вас, в Челябинске, ставили на 70-ку эти пружины и потом два года в Чемпионате по трофи, не сломались и не просели, три года назад цена была 400р шт.Пиши письмо, дам тел мастера.
    • Машина: TLC J78
    59327[/snapback]
    написал в личку
    ставил вперед от уаза машину они конечно приподнимают но они очень жёсткие
    • Машина: LC100 турбо
    От УАЗа жёсткие??? Мягче родных помоему? И как верно заметили без резиновых проставок пробивают, значит мягкие.
    59327[/snapback]
    написал в личку
    59331[/snapback]
    ты, это, о результатах напиши ))). Интересно наверное многим будет
    • Машина: коллекция 7x и пр
    To: Aleks
    Если надо пружины для образца то можеш обращаться тел 23-55-099 Михаил
    есть предние ТЛК72 , задние ТЛК 72,71,78 и пр.
    • Машина: TLC J78
    Спасибо, уже столько вариантов, что можно потерятся blink.gif Созвонился с мастером по изготовлению пружин - пружина стоит 1000 рублей, но склоняюсь к варианту поставить от 80-ки (выгоднее по времени) В любом случае о результатах сообщу.
    59478[/snapback]
    Как говорит один знакомый строитель монстров и прототипов "Есть один нюанс" biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Так вот устанавливая на УАЗки 1КЗТ, 3Л, ТД27 в ход идут пружины от ТАЗика "НАДЕЖДА". Сейчас у меня в багажнике лежит одна такая и по всем размерам очень похожа на 70-очную переднюю только витков у нее 9.5!
    постараюсь на днях её поставить тогда и раскажу подробней.
    тойота слева уаз справа
    Если внимательно посмотрите то увидите,что пружина слева на фото стоит кверхногами. Ровной площадкой она упирается в раму ,а оттопыренным витком в мост.А пружина справа не имеет ровной площадки и для её установки нужна резиновая проставка с соответствующим углублением под оттопыренный виток пружины(подходит от УАЗ и СОБОЛЬ)
    никакой резинки там небыло все стояло так
    59671[/snapback]
    вот в этой теме (http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...wtopic=5244&hl=) разговор идет про резку пружин, так вот при резке тоже не получается ровной площадки и люди ведь ездят.
    Забыл сказать,что лифт увеличится только на высоту резиновой проставки и ещё качество металла пружины УАЗ дерьмо и даже в одном комплекте, при покупке пружин,они разной длинны. Ставить не советую. Даже цена говорит о качестве - УАЗ 300-400р.(за пару) и фирменные 3000-3500р.(за штуку)
    резиновая опора стоит копейки 40-50р. и лучше поставить .У тайоты не стоит это правда, а у УАЗа стоит .При вывешивании колёс ,без этой опоры, пружина выворачивается в сторону стремясь выскочить.
    ничего подобного не было единственое стояла 4см проставка чтобы машина ровно была хотя сзади стояли родные+10 см проставки
    видимо заднии пружины у тебя сильно просели. А резиновые опоры лучше поставь и вибрации будет поменьше. А вообще делай как знаешь. У меня стоят 4 пружины Австралийские(фирму не назову -реклама понимаешь) усиленные и лифтованные по 100уе за штуку + проставки 100мм.
    я сам на австралийские перешел ,по сравнению с уазовскими машина мягче стала ,а по сравнению со стандартными жестче ,хотя родные перед не пробивались а зад только на проселке при перескакивании колеи,больших ям
