    БСК может означать:
    Виталь, даже не знаю, с чего начать :)
    С того что можно налить. Это либо тормозуха, либо канал в ставрополье...  :laugh:
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    Первая ссылка, что нашел в сети - http://vv-34.ru/sort/tormoznuyu-zhidkost-zalivali-v-fary.html
    • Машина: Prado 78
     Стас, день добрый!
    В очередной раз пробежался по всей ветке.. Молодчина, так держать! Скрупулезно, очень аккуратно!
    Многое взято на заметку, выкладывай ещё идейки!
    Скажи, с такими протяжёнными маршрутами, на огромных колесах, как боришся  с биением рулевого?
    У меня на 80 км. колбасит если резина больше родной.
    Подскажи, где люстрочку симпатичную под передней части багажника приобретал и за сколь?
    А резина отбалансирована нормально? Карданы не бьёт, крестовины в норме?
    Если там всё в норме, то самое время проверить панары на люфт. Скорее всего сайленты  устали или уши эллипсом вытянуло.  А если и там всё в порядке, то тогда смотреть рулевые наконечники...
    У меня, кстати, на больших колёсах колбасило как-то из-за гнутой задней полуоси. На стандартных даже не чувствовалось, а с увеличением диаметра и ширины тапок стало ну очень заметно.
    Изменено пользователем B@nder@S
    А я теперь забыл про сайленты тяги панары передней) переделал на 80шный сайлент. жить будет почти вечно!
    Да и родные ходят очень долго. Просто рано или поздно всему приходит конец )))
    Как то не очень они долго ходят...
    Ну хз... У меня прошли уже полтинник и пока во вменяемом состоянии. Но регулярного жёсткого бездора не видели. Я как раз в ближайшее время планирую махнуть их на полиуретан для эксперимента.
    Дай ссылочку на тему про замену на 80е, вдруг надумаю :)
    Ссылок не видел по теме, седня отфотаю, выложу фоты и описание как делал.
    Спасибо, бум ждать.
     Стас, день добрый!
    Приветствую! Стараюсь, Арктика ошибок не прощает.
    После 10 000 с такими колесами по такому рельефу помирают все подшипники в мостах на ступицах - и перед и зад. Но зада хватает еще на долго, что бы вернуться домой, а перед всегда можно подрегулировать.
    Также помирает с/б передней панары на мосту - там где два конических. Помирает каждую поездку. Как только там люфт появляется даже очень малый - сразу бьет руль. Задний мост у меня на биение руля ни разу не влиял.
    Между поездку за осень на машине меняются все подшипники и сайленты в мостах. Т.е. ресурс 70-ки на арктиках  - от поездки до поездки.
    Люстру покупал тут у Ежека. Есть и плюсы и минусы. Мало кушает по току, но дальний слабоват и !!! она зашумляет при работе УКВ частоту на рациях. Отписал Ежеку, ответа нет!
    Фото в студию, однозначно! :)
    • Машина: Prado 78
    По зашумлению, от люстры странновато! Получается там преобразователь по напряжению стоит, сами светодиоды шуметь не могут.. Скорее всего шумы по питанию, а не по эфиру? Придется фильтр по питанию ставить или на люстру или на радиостанцию. По работе, замучили киты своими нанотехнологиями. Дешевые комплектующие и экономия на фильтрах шумоподавления, создает головную боль пользователям..
    • Машина: Prado 78
     По чем Ежик люстрочки продает и есть ли выбор по размерам?
    Присматриваю такую же узкую в один ряд светлячков, изогнутую дугой, под багажник.
    Только цены кусачие пока что..
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 78, 94г, 1KZTE, лифт 2'', лебедка, BF Goodrich МТ 33'', рация, GPS
    какой расход соляры?
    от 13 до 150
    Стас, привет.
    Ты клюшки от Керосина ставил с выносом или стандартной длины? Если с выносом - насколько изменилась геометрия передней тяги Панара? А то тоже планирую брать себе клюшки +3 см, но переживаю, что сайлентблоки на Панаре жевать будет.
    поставил с выносом +3см, лифт 4 дюйма
    сразу поставил кардан длиннее - 80см с 80-ки
    надо делать хитрые удлинители на стаб, чуть позже отрисую их
    панара своим замком (у меня она регулируемая) прошоркала практически дырку в чулке моста (в месте, где прилив под редуктор). надо новую панара
    сайленты не жует, но снашиваются также быстро, как и на тягах без выноса :(
    Изменено пользователем Shtap
    Спасибо,буду думать. Описанные тобой сложности мне не грозят.
