    • Машина: Toyota land-cruser 78
    Кардан от 80 как встал? Он на флянцы 78 садится? У меня тоже вынос 2см и стоит проставка что мне очень ненравиться хотя 2года и небеспокоит.
    Встал как родной!
    780-790мм передний кардан от 80-ки 92г, автомат, фултайм, без вискомуфты,
    Изменено пользователем Shtap
    Фото обещанные
    post-17238-0-13797600-1429031385_thumb.j
    post-17238-0-79438500-1429031409_thumb.j
    post-17238-0-06091400-1429031438_thumb.j
    Изменено пользователем Drnice
    • Машина: TLC KZJ78
    - Все разъемы по мере ремонта прошли профилактику модной смазкой Molykote HSC Plus
    Стас, про смазку вопрос. Она вроде электропроводная. Контакты в разъемах между собой не коротит? Или это что-то типа родной тойотовской белой смазки, которая через 20 лет в разъемах как новая?
    это какая-то супер смазка для электрики - в первую очередь не дает закисать контактам от влажной среды. Не коротит.
    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    доброго дня!
    может я не заметил сообщения, но глядя на мостовой кронштейн панары- он переделан и перенесен, вверх поднимали?
    если да- то что делали с сошкой?
    на фотках Сергея Доктора он переделан
    у меня переделана сама панара на регулируемую
    У меня панара тоже регулируемая,  кронштейн переделан. По центру относительно родного поднялся примерно на 0,5-1 см.
    За неделю до старта на Диксон я был удостоен боковых порезов на обоих правых колесах - на арктиках.
    Делали срочно, быстро и хорошо на шиномонтажке у Родиона в Искитиме. Переднаяя покрышка отлично выжила, задняя все-атки протерлась по сварке.
    Немного фоток по ремонту АТ-405:
    post-5018-0-76710700-1429372863_thumb.jp
    post-5018-0-40555500-1429372868_thumb.jp
    post-5018-0-74440600-1429372871_thumb.jp
    post-5018-0-92290700-1429372873_thumb.jp
    post-5018-0-18818300-1429372879_thumb.jp
    post-5018-0-41019800-1429372889_thumb.jp
    post-5018-0-93225400-1429372891_thumb.jp
    post-5018-0-64940300-1429372894_thumb.jp
    post-5018-0-01215400-1429372898_thumb.jp
    post-5018-0-32961500-1429372900_thumb.jp
    post-5018-0-96091700-1429372903_thumb.jp
    Некоторые апгрейды авто я не успел описать до отъезда:
    -сделали новые подушки на спальник, что бы раскладывать лежак без складывания передних сидений;
    -на вентиляцию картера установлен подогрев - ленточный от Номакона;
    -горловина на второй бак и вырезанный ящик кузова;
    -защиты снизу;
    -фото салона;
    -шторка на морду авто - продвинутый вариант картонки. сделан "клапан" под трос лебедки с застежкой на неодиновых магнитах;
    -чертеж нижнего "пыльника" на моторынй отсек - брезента от лебедки до защиты АКПП. индивидуальная штука. застегивается на пряжках вокруг рамы.
    post-5018-0-87936700-1429372999_thumb.jp
    post-5018-0-02065800-1429373045_thumb.jp
    post-5018-0-13236600-1429373147_thumb.jp
    post-5018-0-82804900-1429373174_thumb.jp
    post-5018-0-78100100-1429373183_thumb.jp
    post-5018-0-08561000-1429373254_thumb.jp
    post-5018-0-32564400-1429373354_thumb.jp
    Порваный задний редуктор на полярной станции Сопочная Карга
    post-5018-0-63128100-1429374669_thumb.jp
    post-5018-0-51543200-1429374675_thumb.jp
    post-5018-0-71517400-1429374679_thumb.jp
    Фен - патрубки обогрева салона:
    post-5018-0-92121200-1429374811_thumb.jp
    post-5018-0-64953600-1429374818_thumb.jp
    post-5018-0-23780700-1429374825_thumb.jp
    post-5018-0-64816500-1429374829_thumb.jp
    post-5018-0-50199400-1429374838_thumb.jp
    post-5018-0-11200300-1429374843_thumb.jp
    post-5018-0-95368800-1429374847_thumb.jp
    post-5018-0-63694500-1429374852_thumb.jp
    • Машина: Land Cruiser 70
    Приветствую! Как считаеш какая причина поломки и что за производитель пары?
    • Машина: TLC KZJ78
    Запасные пары с собой были?
    слишком резко нажал газ утром при трогание машины в сугробе. масло холодное, блокировка включена, настом подмело - надо было аккуратнее ехать.
    нет, добрый Петяра снял редуктор со своей машины и прислал мне в Карское море ! :)
    • Машина: TLC KZJ78
    Я уж подумал прямо в поездке редуктор перебирали:)
    • Машина: семь-восэм
    Я уж подумал прямо в поездке редуктор перебирали :)
    При наличии желания - нот проблем. Вон, УАЗоводы прямо в болоте перебирают.
    • Машина: TLC KZJ78
    Новую пару на коленке жалко ставить. Большой риск потом ее выбросить...
    Я в экспедиции раньше редуктор запасной задний возил. Потом пришло понимание что лучше не рвать железо, чем возить с собой полмашины.
    Ну конечно при регулировках на колене, в длительных автономках, я думаю можно возить поношенные пары. Хотя если автономка типа "в Уакит летом через БАМ" то и редуктор можно возить.
    • Машина: Prado 78
    Приветствую! Стараюсь, Арктика ошибок не прощает.
    После 10 000 с такими колесами по такому рельефу помирают все подшипники в мостах на ступицах - и перед и зад. Но зада хватает еще на долго, что бы вернуться домой, а перед всегда можно подрегулировать.
    Также помирает с/б передней панары на мосту - там где два конических. Помирает каждую поездку. Как только там люфт появляется даже очень малый - сразу бьет руль.
    Стас, спасибки за подсказку! Верный диагноз, провел лечение, болячка пропала! :ok:
    Правда разбило два конических на тяге панара. Думал их недавно менял, оказались все в какашку. :tired:
    Изменено пользователем sergeykvl
