    Немного свежачка:
    Передние сидухи теперь рекаро, крайне легкие, минимум регулировок
    Сидушка второго ряда меняется на алюминиевый короб (на ней надо иногда сидеть, готовить еду). Пока фото только рамы, позже будет все в сборе
    Ставим КИТ Advance adapters, все же успел приехать в срок :) Очень низкая пониженная. 1:4
    Корпус пришлось немного расточить и заварить
    Опять мелочь, а приятно. Еще один вариант исполнения передней петли.
    Почти закончили ставить "сборную солянку" задний мост. фото на днях. Для разгрузки пружин вернули на место пневму firestone.
    И кронштейн ручника решено переделать на скользящую опору, что бы избежать ненужных напряжений металла.
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    По сиденьеям , крайне  лёгкие это сколько? До 17 кг?
    Собственно 17кг
    Нижняя часть задней сидухи. сверху будет подушка-крышка в качестве сиденья. для набора высоты при сборке подушек спальника в размер куплен ящик из Икеа. фото попозже.
    Рама сделана в размер всего слесарного инструмента либо кейса с полуавтоматом сварочником 12В. Через эту конструкцию еще подается теплый воздух в ноги второго ряда.
    МКПП и РК прошли кап ремонт, заменено все, что имело малейшие видимые износы. в РК установлен понижающий кит.
    Кронштейн суппорта ручника переделан на скользящую установку. Диск и суппорт алюминиевые.
    Задний мост - просто шедевр. Данной сборкой решил все насущные проблемы - разгруженные полуоси здорового человека, редуктор 9.5", толстый металл чулка и шпильки редуктора 10мм, пневмопривод блокировки, углы работы амортизаторов и их хода. Сразу сделали усиливающие щайбы на кроштейны клюшек, при сварке немного подвернули чулок для работы в нормальных условиях редуктора (угол хвостовика).
    Флянец стоит под родной кардан. Хотел пересобрать под более толстый кардан 80ки, но уже не успеваю.  СПУ не попал на фото, но он будет установлен. Линки яиц удлиненные, разумеется.
    Если в Новосибирске кто захочет повторить такой кастом - поделюсь контактами СТО. Качество, подход, оснащение понятно на фото выше.
    накой плуги под мостом оставил при таком чумовом лифте непонятно...
    • Машина: семь-восэм
    5 часов назад, bogra сказал:
    У него не трофийный пепелац же)
    Всё сделано хорошо но... не трофийный.
    Еще немного сидушки второго ряда.
    из моего опыта такие пластиковые контейнеры ой легко разваливаются... а уж если нечаянно их на мороз вытащил... можно обратно уже только по кусочкам веничком собирать
    • Машина: коллекция 7x и пр
    6 минут назад, bogra сказал:
    Присоединюсь.
     Не заметил, а как решен вопрос запасом топлива?
    По сиденьеям
    Прям болт-он или всеж нужна доработка. И если не секрет от чего?
    14 часов назад, bogra сказал:
    все верно, очень хрупкий. практика покажет. первый вариант был из алюминия, но лишь в мыслях)
    14 часов назад, Михаил74 сказал:
    Присоединюсь.
    Скорее всего максимально будет так. Есть еще неделька порешать :):
    Запас топлива в баках машины 280л
    Запас топлива в канистрах "экстрим" 2шт на задней левой двери багажника 40л
    Запас топлива в канистрах "экстрим" 1шт спереди переднего бампера 20л
    Запас топлива в стандартных советских мет канистрах  2шт внутри переднего бампера 40л
    Запас топлива в канистрах "экстрим" 3шт на крыше 60л
    Запас топлива в стандартных пластиковых канистрах 6шт на крыше  120л
    11 часов назад, G-class сказал:
    По сиденьеям
    Предположу, что с какого паджерика. Пару месяцев назад, когда выбирал, читал, именно эти описывали, как компромисс веса и регулировок.
    Попадаются похожие на 80-ках, в коже даже. Я просто не нашел быстро.
    Нижние кронштейны пришлось переделать полностью, они не попадали в отверстия в полу.
    Под сидушками еще куча места, купил туда в размер тряпичные ящики из икеа))
    Родные однозначно комфортнее, но и тяжелее.
    Стас привет, куда лыжи навострил в очередной раз?
    4 часа назад, Goorik сказал:
    Виталя, привет!
    По Таймыру покататься планируем :)
    7 часов назад, Shtap сказал:
    Может у меня не те канистры "экстрим" (3 шт из разных годов выпуска), но больше 18л в одну ни разу не удавалось влить
    Соглашусь, вместимость до 19 литров.
    Я бы посоветовал канистры (хоть новые, хоть б/у) проверить на герметичность. Чисто метод "шиномонтажа". В пробку горловины монтируют ниппель и надувают канистру компрессором с последующим погружением ее в ванну с водой. Так проверяют новые канистры на заводе, каждую. Бывает, брак проскакивает. Ну и время ничего не щадит. Слишком уж ответственное мероприятие.
    • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
    180 литров на крышу, не многовато??
    8 часов назад, Shtap сказал:
    есть фото или описание?
