    • Машина: коллекция 7x и пр
    хреномер я заметил но какой в нем смысл? осбенно если он загорожен непойму dumb.gif
    критический наклон пятая тока всегда точнее подскажет, а высоту ЖПС точнее сообщит
    На халяву и уксус сладкий -)
    А пятая точка слишком срабатывает раньше критических углов))
    Изменено пользователем Shtap
    За зиму сделаны некоторые модификации и кое-какие будут весной.
    Второй топливный бак обзавелся цветной броней.
    В первом переделан подогрев топливозаборника от фирмы Дельта-сиб
    Общий вид второго бака снизу
    Простенькая защита блокировки из нержавы. Надеюсь, что не даст расколоться силумину корпуса при ударах о камни
    Кое-как востановлен датчик уровня масла. Термоэлемент еще подбирается на 60гр.ц., а вот геркон уже установлен. Поплавок сделан и пробки от корвалола))
    На компьютере этот вход заглушен перемычкой. Планирую выход с датчика завести на лампу "непристегнутый ремень" на приборке
    Навигатор также претерпел жесткий хакинг: торчащий сбоку модуль USB-Bluetooth был интегрирован на шину mimi PCI-express с возможностью управления питанием из ОС.
    Передний мост в очередной раз перебран с новыми улучшениями smile.gif На этот раз под замену из расходников пошло все кроме приводов.
    Теперь на выходе работ имеем:
    - дисковые вентилируемые тормоза
    - четырех поршневые супорта
    - "высокие" ступицы
    - механические хабы Aisin
    - аморты TG +2
    - пружины Iroman +2
    - блокировка Lokka LR09 и перебранный, отрегулированный редуктор
    - рулевой демпфер TG для TLK80
    - кастор-кит от новосибирского производителя
    - удлиненные линки СПУ
    .. Собственно, еще раз хочется поблагодарить Кабанчика за локку, Грома за амортики и Богру за ступицу.. ну и Exist за хабы biggrin.gif
    Ступицо
    СПУ
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    уважуха!
    EGR на этот раз убран полностью party.gif На коллектора выточены заглушки. Патрубки, клапан и соленоид удалены. На место системы EGR планирую поставить топливный сепаратор.
    а доп. бак из чего сварганил? тож такой хачу...
    Вообще это все пустое.. надо 2лте выкидывать)
    Я уже это писал в другой ветке, но повторюсь: если есть хороший механик (который может откапиталить мотор качественно), то лучше установить коленвал и поршневую от 3L. В результате получится 3L-TE в блоке и с номерами 2L-TE регестрировать не надо, оставляешь турбу и всю электронику, ничего не надо переделывать, с АКПП проблем не будет.
    925867[/snapback]
    горловина родная с 78, датчики с 78
    подключение горловины из чего вышло, подключение подачи и обратной уазовскими кранами
    показометр родной в приборке через переключатель от уаза
    926077[/snapback]
    Я так несомненно сделаю, когда придет время следующей капиталки 2лте
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    Стас, раз уж взялся так серьёзно за тюнинх своего 78-го (а где ты его перевернуть-то успел?), обязательно делай защиту бака, там, куда ты поедешь летом, она тебе очень пригодится. По опыту эксплуатации знаю, что 71-й, что 78-й на крутых спусках сьезжает на баке. Жаль, не осталось фото как у меня на 78-м была сделана защита, если выловлю нового владельца, сфотаю.
    дык вроде на 78м Праде есть штатная защита бака, на вид - крепкая... или она не защищает? tormoz.gif
    926077[/snapback]
    это теория или практика?
    если практика то как решен вопрос с датчиком положения коленвала, прилива под который на колене 3Л нет???
