    По электрике очень много всего переделано. Для начала разбирали всю машину. Каждый провод клали в кембрик, основные жгуту, особенно труднодоступные - обертывали банером.
    На фотках несколько мелочей:
    - повторитель перенесен выше из-за шнорха
    - под капотом стоит запорожская лампочка. удобная зараза оказалась.
    - крепеж акб переделан на быстросъемный
    - поставил уазовский размыкатель массы,тумблер с крышкой в салон.
    Ксати, шумку положили всю по-новому. В двери засунул фольгированый сплэн, на крышу сплэн. на пол, арки и моторный щит: визомат СТП + сплэн. стоковый войлок от пола отодран, ибо воняет после бродов ))
    Ну вот дело дошло и до салона...
    Чесс слово - титанический труд!
    Мне особенно доп. бак понравился. (патамучта по бездору немного езжу, а вот дальнобоя хватает) а 160 литров - это вам не 90 литров smile.gif
    По салону - по-моему дисков многовато smile.gif у меня все на флэшках blush.gif
    Изменено пользователем Pradik
    Навигация: aser one, винта нету. тачскрина увы тоже. BT GPS и озик. внешний винт на 160 ГГб для фото/видео. Перед установкой добавил озу и улучшил охлаждение. Кронштейн изготовлен из стенки корпуса от ПК, да простят меня сис. админы ))
    Да труд объемный.. уж ооочень много было мелких переделок, да и конструктивных задач мне хватило для первого раза... По возможности помогал штурман, за что ему огромный респект. К сожалению к началу постройки я угробил кузов, поэтому ушло время и силы на замену кузова и перекраску. Внутри до сих пор малиновый %)
    Сиденья также притерпели изменения: поставлены всеми любимые гидроподвесы. Салазки остались с родных сидух, а подвес с разбора. в итоге сантимов на 7-10 выросло сиденье.
    В салоне растянута сетка и к потолку на липучках привешен чехол. непромокаемый авизент - и мыть можно тряпкой и теплее чуток зимой. про сетка вообще молчу - в броду штука незаменимая.
    Поставил дополнительный салонный свет (как штатный) возле дверей багажника. Водители 70-к меня поймут: до ближайшего плафона тянуться через пол машины))
    Т.к. от кондера я от отказался сразу - было решено компрессор переделать под воздух. Все остальное успешно продалось по нашему форуму friends.gif
    Фотки компрессора буду позже. Зато удалось установить хороший салонный фильтр в ящик испарителя. Теперь пыли ни-ни в дороге ))
    • Машина: TLC 70 22R. мех.леб. ТЛК 105 1HD-FT
    отличная работа...
    Добавлю кой чего по бодику: сначала я поставил вкруг болты с гбц Нивки. скончались все примерно за месяц. В итоге заказал на екзисте болты с передка телевизор-рама. Их длина самое то для бодика 5-7см. на 78 прадик. Вот номерок: 90105-10103. Соответственно на передок пришлось выточить самому еще более длинный болт.
    686765[/snapback]
    Под магнитолой стоит СВ 27МГц, она капитально установлена
    На пульте люка висит 144 МГц, быстросъемная.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    если не секрет - стоимость подготовки?
    Примерно на восстановление ушло 100 года полтора
    На подготовку порядка 200 и пол года
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Маладца!
    Буквально сегодня возвращась в Челябинск обдумывал как ставить второй бак, и на тебе здесь уже реализовано в точности что я задумал ok.gif только без УАЗовского переключателя(место завоздушивания) а используюя перекачивающий насос из доп бака в основной.
    тоже самое касается и дея о увеличении полезной емкости в багажнике только у меня несколько в другом виде это претворить.
    -наверно не соглашусь с необходимостью бодика, ведь у тя был уже печальный опыт ушей hunter.gif здесь весьма полезна болгарка для обрезания арок.
    -крепление такого бука под навигацию можно сделать проще, и удобнее( пошол фоткать)
    вот так нетбук поселился в машине
    [attachmentid=58684]
    [attachmentid=58685]
    а это сектер его крепления
    [attachmentid=58686]
    банальная одежная "Липучка" приклееная на 3М-овский двухстороний скотч.
    конструкция проверена полугодовой эксплуатацией, ставится и снимается легким движением руки, при этом ни разу не отцеплялся, включая очень Жеские дороги.
    Маладца!
    686998[/snapback]
    Спасибо)
    - Уазовский кран есть действительно большая проблема. очень долго его настраивал (верхний сальник), сменил парочку плохо сделанных. Что еще хуже фитинги нормальные под них найти очень сложно -все голимое гауно. Но по итогу все собрано и работает без нареканий party.gif , баки прям на ходу переключаются. Сам бак сюрфовский встает прям как доктор прописал))
    - бодик привлекает еще и дополнительным место под капотом и самое главное место между рамой и кузовом, что дало возможность подтянуть оба бака повыше (а штатный так прям на кузове весит)
    - по буку: у меня на торпедо прям за нетбуком стоит хренометр паджеровский. вариант был только один - с выносным кронштейном. для смягчения ударов штурмана обклеен строительной отбортовкой bee.gif
