    • Машина: Prado 78
     Есть еще проблемка. Не могу по каталогу найти пыльник поперечной рулевой тяги. Не раскладывает по позициям, только наконечник всборе.
    Предлогают подбирать на глазок с китайского ширпотреба. Только говорят через год они хуже родных будут..
    Вроде естиь полиуретановые, но не могу найти..
    • Машина: Prado 78
    Именно эта моделька? Я так понимаю она с ВАЗ 2108.
    Присматривался к ней. только размеры не знал.
    мне подошла на 70-ку идеально
    • Машина: TLC LJ-79, 3Lt, Айрок 37, 5.29: TLC-200 4,5ТД
    - Подушки кузова зменены частично на ПУ, болты на каленые прочностью 12
    Стас подушки из пу как себя показали?
    еще не смотрел тачку даже по приезду :)
    проверять подушки буду на усадку по высоте ( или как это правильно называется в сопромате)
    и проверю кузов на деформацию и трещины в районе подушек. у меня стабильно отрывало внутренний передний крепеж передних крыльев (арок)
    • Машина: TLC KZJ78
    а еще на фото показан контрафакт подшипника от Екзиста!
    Стас, в #802 контрафакт слева, или справа? И где сейчас модно правильные задние подшипники покупать?
    Справа. На нем почти не видно надписей.
    Я покупаю в екзисте и на емексе. распаковываю каждую коробку при них в офисе на получении.
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    И что, были случаи, когда удавалось вернуть по причине "почти не видно надписей"?
    Я возвращал, а точнее не забирал.
    Плюс если содержимое коробки не соответствует надписи на ней. Всегда проверяю, особенно подшипники.
    Они даже не спорят против своей репутации. Да к тому же екзист сам не импортирует, может и его поставщики кидают на контрафакт.
    Помню такие косяки с помпой, с колодками и с подшипниками.
    Изменено пользователем Shtap
    МКПП на вкусное оставлю :) В гараже три автомата лежит, надо осваивать :)
    я б тебе МКП порекомендовал ставить, раз уж занялся
    дак лучше сразу... чо тянуть все равно придешь
    Как в воду глядел :)
    Кстати, у тебя ведь автоматный трубопровод в радиаторе освободился. Не думал солярку по нему пустить?
    низко - будет сильно обдумать холодным ветром
    да и антифриз внизу холоднее верха радиатора
    И пока солярка дойдёт от фиьтра до радиатора, пока обратно до ТНВД... Думается, что сильно она не нагреется - это раз.
    В самый нужный момент, когда нужен подогрев соляры, т.е. при запуске и в первые минуты работы, радиатор будет остужать соляру, даже если стоит бандажный подогрев на фильтре, т.е. вредить, а не помогать. Это два.
    Так что, как мне кажется, ни к чему такие извращения.
    Остужать он ничего не будет - радиатор никак не холоднее воздуха, после фильтра его туда никто не пустит,  а в сильный мороз они вроде и не глушатся...
    Но дело хозяйское. :)
    Теплопроводность у металла и жидкости выше, чем у воздуха.  Поначалу не остужать будет, а поддерживать минусовую температуру. А когда соляра начнет разбавляться в баке тёплой обраткой, то остужать, т.к. термостат еще не скоро откроется. Если откроется вообще на холостых-то... Получается, будем греть радиатор начавшей оттаивать солярой.
    Пускать до фильтра? Смысл? Просто удлинить топливопровод? Или чтоб фильтр не парафинился холодной солярой на ходу? Тогда, ИМХО, проще нормальный бондаж поставить. Если производительности гены не хватает на все подогревы (заборник/трасса/фильтр) в движении, то менять гену/ставить дополнительный.
    А при прогреве и стоянии на месте подогрев от радиатора так вообще нафиг не нужен, ИМХО. Причину я выше писал.
    По мне дак это просто лишние соединения в топливопроводе, через которые на морозе начнёт сосать воздух.
    Может я не вижу гениальной сути этой идеи? Поясните, если так.
    Изменено пользователем B@nder@S
    А "самовар" у Стаса для чего стоит?
    Все перечисленные тобой кошмары к нему так же относятся.
    А смысл греть соляру после фильтра? Греют всегда ДО.
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Господа, та хрень, что в низу, больше охладитель, чем нагреватель и для соляры о на, много почему, неподходит (Еще один тапок - при максимальных режимах будет перегрев соляры, а она должна охлаждать ТНВД , температура, если не ошибаюсь, солярки не более 70 гр. грубо, дизельмастеру постучитесь, он раскидает, на счет перегрева .). Самовар в основной системе варится, а не в в низу радиатора, куда тепло доходит лишь с разрешения термостата.
    Поэтому, только электро подогрев.
    Японци не дураки, на северных версиях митсу пыжей, стоит проточный нагреватель в фильтре, и то с  управлением по температуре!
    Изменено пользователем volkflesh
    объективно - электроподогрев не вывозит при низких температурах. проточный родной в фильтре - вообще больше для самоуспакоения
    при сильных минусах обязательно нужен теплообменник с ОЖ, но вот какого типа - тут уже можно рассуждать
