    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    топор и ключ
    946237[/snapback]
    Интесные клипсы, это те, что в аксесуарахдля внедорожников продаются по неантикризисным ценам, или от чего другого придумал?
    Изменено пользователем Shtap
    столик надо чтоб как открыл сразу рюмки а из того бачка коньяк льется smile.gif
    Изменено пользователем bogra
    946314[/snapback]
    когда буду переделывать обшивку на люминий - будет именно так
    "а пока в задней двери живет бочек омывателя "
    Топливный сепаратор переехал под топливный фильтр.
    Восстановил лягушку на фильтре: разобрал, вытащил подогрев, заглушил его отверстие, снял фильтр и промыл водой из батареи под напором около часа. Теперь качает как новая applaude.gif
    ого. и как теперь доступ к сепаратору происходит?
    Взялся перебирать гур машинку.
    Был заказан ремкомплект, но после дифектовки под замену попадает еще кучу всего, в т.ч. и "90311-19002 Сальник колонки рулевой"
    Сошку снимал часа два, грел, обстукивал. Ацкий съемник летал по гаражу, но сошка так и не сходила.
    Но самое тяжкое было впереди - выкрутить пробку плунжера. На ней был виден след от удара ХЗ чего. Пробка стояла витками "не в резьбе", т.е. косо-криво.
    Чего я к ней только не приваривал... Под замену пробка и плунжерная пара.
    Заказал нужные запчасти. Теперь ждать две недельки...
    947237[/snapback]
    Доступ снизу отличный. Как для ремневого съемника для колбы, так и пассатижами слить грязюку.
    Пока ожидаю запчасти на ГУР, решил подгонять мелочь по ремонту.
    Перекрасил все панели в один цвет, а то был прям эмо салон со всеми цветами радуги smile.gif
    ф кожу, ф кожу все сразу затяни
    Спальник. Жаба проигралаsmile.gif Каркас сделан полностью из алюминия. Завтра отправляется на проварку аргоном. Размеры ШхД: 1400х1000мм.
    На фото не окончательный вариант. В каркас добавлю еще три вертикальные стойки в центр. Перегородки будут сделаны из композита или алюминия "квинтет". Сверху фанеру обошью.
    951334[/snapback]
    Согласен с предыдущим оратором. Люминь не самый практичный материал, как вариант - тонкой резиной листовой.
    ПС сварка аргоном нынче дороговата... в некоторых местах за сантиметр шва просят 200-300 рублей blink.gif
    Спальник приобретает очертания. текущий бюджет 7т.р.
    За аргон взяли 2т.р. за проварку всех стыков.
    Ох уж этот exist. Запчасти уже третью неделю жду..
    А пока куплен и пытается поселится справа от заднего кардана чудесный камазовский ресивер
    Т.к. В Сибирском марафоне 2009 дополнительный датчик масла сам себя отломал, то принцип его установки был улучшен.
    Нет жесткого крепления к блоку - все через гибкий шланг и тройник.
    Бюджет всего около 1т.р. Шланг сделали в Шервуде.
    Кронштейн датчика. хомут водопроводный. крепление за нижний болт теплозащиты турбины.
