    • Машина: TLC80 VX LTD 1HD-FT
    Машина в подписи, японец.
    Под левым передним ковром обнаружил воду. Все остальное сухое. Броды не проезжал, но уже почти месяц у нас идут дожди. Как она туда могла попасть?
    • Машина: TLC80 - была!!
    689561[/snapback]
    У меня такая же фигня только справа под пассажирским ковриком!!!!! Я думаю что где то снизу подтекает или через дверь, хотя смотрел и откровенных дыр и каких то мест где просачивалась бы вода не нашел.... Надо еще с пристрастием посмотреть!!!!!!!
    Стоит проверить люк:
    - мог оборваться дренажный шланг люка
    - может течь корпус люка, как раз вода по обшивке стекает вниз
    Возможно течет лобовик: от старости резинки или при неправильной установки
    Проверить можно поливая водой из ведра на разные части кузова.
    • Машина: Toyota LandCruiser 81 1HD-FT 97г.
    У меня тоже текло в месте указанным на фото...там была небольшая щель почему то...и вода стекала по стойке. Заделал силиконом и всё в норме стало.
    Таким образом, на подозрении два места: люк и лобовое стекло.
    Хорошо! А где или каким путем стекает вода если причина в люке или в лобовом?
    • Машина: Крузак 80
    тоже под резинку на лобовом стекле затекала вода. Заделал силиконом. Два года, полет нормальный
    • Машина: TLC-80 VX 1HD-T 94г cooper stt 34"5,,днепр Honda cr125
    обычно течет лобовое,при установке не мажут силиконом в этом вся ссуть,не помогает даже новая резинка
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    В моём случае была протечка лобового стекла. Тоже не знал где искать, случай помог. Однажды, зимой была оттепель и я припарковал машину одной стороной (пассажирской) на поребрик, а с водительской стороны под стекло внизу был подоткнут пропуск бумажный. С утра пропуск был мокрый. До этого я не замечал воду, она аккуратно стекала по кузову под ковёр. Всё замочило, даже релюшка поворотников однажды закисла! В итоге заказал новый бурт, снял стекло, загрунтовал кузов в местах прилегания бурта, обработал специальным невысыхающим герметиком для автостёкол бурт (не клей!) и установил стекло. Всё ок! Теперь с люка в порог натекаетsmile.gif)))) пока не знаю что придумать с дренажем.
    • Машина: TLC-80 1HD-T 1990г
    в отсутствии мудрейших cool.gif , позволю предположить, что
    1)сполз шланг слива конденсата с переднего блока охлаждения либо ;
    2)нижний конец этого шланга забился и конденсату некуда стекать, кроме как в салон.
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    Еще можно проверить наличие заглушки на подушке кузова. Я как-то забыл заткнуть, так просто после езды по лужам в городе симптомы были те же.
    У меня пропускала резинка стекла, никакой герметик не помогал. Помогла только полная замена резинки, причем от СТД, без молдинга! Стекольщики сказали, что резинка с молдингом, начиная с некоторого момента, перестает держать и ничего уже не сделать. Второй год воды в салоне нет, ни капли!
    689671[/snapback]
    А где протечка обычно бывает: между резинкой и стеклом или между резинкой и кузовом? Какой силикон лучше применить? Как лучше загнать силикон под резинку? Осторожно отогнуть шпателем, заложить силикон, излишки удалить.
    689718[/snapback]
    Кондишкой не пользуюсь. Второй месяц дожди. Недавно иду со стоянки, а изо рта пар. Тут печку иногда включаешь, не до кондишки.
    Изменено пользователем Dort
    689807[/snapback]
    Во! Это может быть. Можно подробнее, где это заглушка расположена?
    • Машина: Нет
    Есть специальный герметик для стекол, но пойдет и универсальный. Течь может и там и там. Я перед тем как загонять герметик, оклеивал стекло и кузов малярным скочем. Отгибал уплотнитель отверткой, обезжиривал. Загоняешь герметик, отвертки убираешь и все излишки выдавливаются на скоч. Потом когда высохнет, подрезаешь канцелярским ножом и скоч отдираешь Кузов и стекло чистые.
    • Машина: LR Discovery 3 TDV6 HSE
    Недавно устраняли течь на 100ке:
    1. Герметизировали люк/сливы
    2. Переклеивали лобовое стекло
    3. Переваривали кузов у верхнего угла лобового стекла
    4. Пробивали слив кондея.
    5. Переделывали воздухозаборник у лобового стекла (где печка)
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Народ ну злые вы все - тут течёт , там течёт - испугали человека, а самый простой вариант : если у тебя лежат родные коврики (не резина ), мог зажать случайно дверью и по коврику как по фителю пошла вода. У мменя так было после 3 дней дождя в машине хоть рыбафф разводи..... Слил просушил и теперь смотрю чтоб не зажимало, больше ничего не течёт.
    689807[/snapback]
    690602[/snapback]
    Прямо в ногах штурмана. мм 40 в диаметре, подними коврик - не промахнешься.
    Скотч и силикон - незаменимые вещи! Чёрт, накаркал....два дня дождь лил и сегодня увидел мокрый ковёр в ногах переднего пассажира...значит потёк люк...а где там проложен дренаж мать его иттить??!!
    • Машина: TLC 79 3L, TLC 80 1FZ, TLC 100 2UZ, FJ
    У меня в ногах пассажира тоже сыро. Течет лоб, однозначно. Люка нет, вообще. Спасибо всем кто про скотч и герметик написал, а то я уже хотел к установщикам стекол ехать.
