    • Машина: Патруль ТВ4.5
    да хер знает, есть она там илинет, всасывает нормально, пены нет.
    Надо менять насос и распределитель с переход на пол дюйма.
    у кого лебедка снята, снимете размеры пожалуйста с двигателя. Разметку под болты и где отверстия под двигатель. Их диаметр.
    Буду переходную плиту точить
    Как вариант тебе - с коньяком и шестигранником ехать в офф-роад-шоп....
    мне проще свою открутить . она доступна.
    а для плиты хватит фото в топике и замера расстояния между верхними болтами. Остальное так нанесу.
    насос наконец мне решили продать, точно такой же югостроя, номинал 1500 оборотов и 250 бар.В принципе с ним уже не было проблем, выставил на расход 20 литров и тащить по тихому . но с полной нагрузкой. Потери общие под 15 бар получаются. будет греться система все равно. Но доберусь и до распределителя.
    Распределитель на защиты повещу.
    Я правда в значках гидравлики не уверено разбираюсь, я\ так понял  мне надо секцию реверсивных стрелок и секцию стрелок перекрещенных
    Изменено пользователем RomanTB45
    Могу свой дать
    Могу свой дать
    на замер то?, да проще сфоткать со штангелем и все, чего нам кататься, там всего 6 отверстий все паралельны. Плотнее займусь после печоры, пока все собрано и работает. Пусть не идеально, но лучше не трогать)) приеду буду брать размеры и точить план шайбу и искать распределитель. родной с переходником в запас кину, мало ли соленоиды сдохнут. Перекинуть делов 20 минут.
    Спасибо за предложение, возможно воспользуюсь позже.
    Сейчас все отвлекло с темой перерегистрации((
    соленоид устанавливаемый на лебедку малемалкер, конкретно наш на стр 87. По графику видно, что он рассчитан на расход 10-15 литров , далее потери огромные.(уходят в 20-30 бар)
    Вот и есть мнение., что гидрачи очень медленные, родным распределителем не обеспечить расход, чтоб двигатель лебедки вышел на номинал.
    Надо менять распределитель. Минус, что новый распределитель не прикрутишь к лебедке , поэтому будет много соединений и сам распределитель на 30 литров с монтажной платой занимает много места.
    Следующий размер идет распределитель на 6 мм. и монтажная плата на 1/2, Расход до 30 литров с потерями на узле до 7 бар.
    • Машина: TLC80 35''
    Долго уже мучаюсь выбором лебедки, помогите выбрать из трех вариантов:
    http://www.ironman4x4.com/products/12v-electric-winches/12-000lbs-monster-winch
    или
    http://www.comeupwinch.ru/avtomobilnaya-lebedka/серия-seal-gen-2/seal-gen2-9-5-12в-лебедка-автомобильная-comeup-come-up-detail
    обе влагозащищенные.
    Ну или забить на влагозащиту и взять такую:
    http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=1995
    Использовать буду редко обслуживать еще реже :)
    21 минуту назад, jackfrost сказал:
    Тогда только Aisin 1000, судя по среднестатистическому мнению форума
    23 минуты назад, Дядя Женя сказал:
    б.у. вообще на рассматриваю...
    46 минут назад, jackfrost сказал:
    Первые две с уклоном к КомАпу, тк распростронена, запчастей разных валом и возможности улучшайзинга.
    25 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Чего этта, и сама дорогуща и запчасти больно и долго...
    jackfrost
    Тогда бери  по бюджету,
    Тмакс медленно, но верно,
    комап веселее,
    зч есть на то и на то.
    Что надумаешь- обращайся
    • Машина: TLC80VX-R,1FZFE,TOUGH DOG4+35.TLC200. TLC80 1FZ
    42 минуты назад, Будемискать сказал:
    особо не встречал тем на форуме по поиску запчастей для aisin (максимум ищут сальники ,пульт , площадку)
    5 минут назад, Александр36 сказал:
    Ну сам подумай откуда здесь запчасти на лебедку оригинал, их покупают ну на том же экзисте, да и соотношение пользователей 1:5 наверное. А внедрить б/ушный айсин стоит столько же сколько новый КомАп, смысл?
    смысл в том что по но новым запчастям на эту лебедку не купишь ничего кроме сальников прокладки итд , а поскольку тут не ищут бу запчасти я делаю вывод что это самая надежная(со своими плюсами и минусами) лебедка
    Изменено пользователем Александр36
    подходящая под нужды автора "чтоб не обслуживать"
    3 минуты назад, Александр36 сказал:
    Смысл в том, что может быть сначала разобраться в чем-то, а потом уже рассуждать... и кому я про экзист писал:think:
    Я вам расскажу для общего развития , помимо номера детали существует ещё "количество на складе"! Посмотките теперь сколько например моторов лебедки на складе в экзисте ? Я знаю , 0!!!! Это и имелось ввиду когда я говорил что новые детали на неё помимо сальников( и то с Эмиратов )
    не купишь
    14 минуты назад, Александр36 сказал:
    Мне это нафиг не надо, это надо тебе, ты и развивайся хоть обще, хоть как! Я здесь при чём, что тебе на свою лебедку надо молиться, потому что запчасть золотая и хрен купишь! Ну что ты до меня докопался со своей лебедкой, которую купить можно только Б\У, запчать дорогущая и долго покупается, что ты мне ещё хочешь доказать -то:blink2:, байку знаешь - дорога ложка к обеду и тогда зачем советовать лебедку запчасть на которую не купишь, ну с твоих же слов или только б/ушную запчасть ждать с Владика. Ты меня в свой маразм не тяни. Меня мой КомАп устраивает уже кучу лет и запчастей день-два и в домике и недорого, Всё, бывай!
    24 минуты назад, Александр36 сказал:
    Я знаю , 0!!!!
    Охренеть, отремонтировать нельзя, но вещь хорошая:grabli:... маразм:ohmy:.
    По ComeUp подскажите, имеет смысл переплачивать за влагозащищенную серию?  или обычная серия DV-9 тоже также под водой работает? Что ее разбирать после каждого брода?
    7 часов назад, Будемискать сказал:
    Для меня важно качество и надёжность , по этому  4 тоеты в семье ,так и тут поставил качественную вешь и не заморачиваешься с ее ремонтом и обслуживанием ,она работает !а ты из категории- " возьму Жигули , они и новые и запчасти дешёвые  на каждом углу" Ну тут каждому своё , удачи!
