    jackfrost
    РАсскажи мне, как мы катались с комапом, до появления колец резиновых?
    Если не часто, то можно прикупить блок и взять сейчас 9ку за 36 тр
    • Машина: TLC80 35''
    В 24.03.2017 в 23:50, Petyara сказал:
    jackfrost
    Да ComeUP за 36р нормально, но добавь еще 10 и будет уже  ComeUp Seal2 9000lbs
    А вот IronMan за теже примерно деньги (45) уже будет 12000lbs + влагозащита, пульт, сапуны и прочее.
    В 24.03.2017 в 22:45, jackfrost сказал:
    По ComeUp подскажите, имеет смысл переплачивать за влагозащищенную серию?  или обычная серия DV-9 тоже также под водой работает? Что ее разбирать после каждого брода?
    Два года назад, по весне, ошибся с бродом, дно оказалось топкое. Просидел в речек часа полтора, пока смог якорем зацепиться за более менее твердый грунт. Лебедка все это время была полностью в воде. И нечего, заработала нормально, выбрался. Обычный комап.
    Мне кажется все это от лукавого - полная влагозащищенность, все равно вода дорожку найдет. Ничего страшного в этом нет - раз в год обслужить лебедку. Поменять смазку, почистить коллектор, при необходимости заменить копеечные подшипники на двигателе, и будет опять как новая.
    И кстати, этот Seal на 10 кг тяжелее обычного (без блока управления).
    Запчасти на ComeUP я так понимаю вообще есть любые в наличии,
    а T-Max сильно хуже в этом отношении?
    jackfrost
    Тут такое дело, с запчастями при прочих равных условиях, на айронмен еще поискать придется+
    Про т-макс в каком отношении?
    • Машина: nissan patrol
    16 минут назад, Petyara сказал:
    jackfrost
    на ironman их впринципе нету, только деталями (мотор, редуктор) всборе
    В 26.03.2017 в 20:19, jackfrost сказал:
    зачем при редком использование переплачивать?
    обе модели справятся одинаково со своей задачей
    есть для вас лебедки не хуже, но еще бюджетнее. Если деньги есть берите комап, лебедки у них хорошие
    Еще глядел "Стократ" вроде понравилось но цена как у t-max
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Вот мотор обычного Электрик Винч,через три года эксплуатации,лужи ,грязь,горы,пары машин тянул один раз,как собрали перед установкой ,так и осталась ни воды ,ни грязи.Ну не такой скоростной как Комап,ну я и не в спорте.
    Сейчас конкретно прицеливаюсь на T-max EW-11000, цена примерно 33000р,  Если кто знает что-то плохое про них отпишитесь.
    18 часов назад, jackfrost сказал:
    А что в них хорошего?  Лебедки такого уровня стоят 22-25 тысяч
    RUNVA12000 хороший выбор по цене/качеству.
    11 минуту назад, Mad nut сказал:
    Хорошо бы еще аргументы услышать, самой собой люди брали бы MasterWinch или Runva если бы были уверены, что T-Max и ComeUp ничем не лучше.
    51 минуту назад, jackfrost сказал:
    про ComeUp никто не говорил, она стоит дороже, но и качество соответствующее
    т-макс по качеству сравним с http://www.4x4studio.ru/catalog/lebyodki__aksessyari_i_zapchasti/lebedki_avtomobilnie_i_atv/lebedka_elektricheskaya_cm_12000.htm , тогда смысл платить больше?
    Runva 12000 стоит всего 32000р., и она реально этого стоит
    2 часа назад, Mad nut сказал:
    Спасибо конечно, но это просто ваше мнение или есть аргументы?
    И чем так хорош comeup?  по моему мнению ComeUp таже хрень только дороже.
    И что такого в runva, что она стоит как t-max? Вы их разбирали? Что там метал тверже или корпус редуктора кованный? :)
    54 минуты назад, jackfrost сказал:
    Это мое мнение основанное на многолетнем опыте
    ComeUp хорош качеством, это проявляется во всем
    В рунва одни из лучших моторов, металл действительно отличается, это можно понять только в сравнение, ну и когда опыт ремонта, продаж, установки и пользования исчисляется годами
    Опупеть! Runva 12000 весит 60кг!
    Я уж начинаю всерьез подумывать не взять-ли механическую лебедку от БРДМ-2 она около 70 кг весит,  никто не ставил вместо штатной механики? (карданы и ком у меня есть)
    В 31.03.2017 в 15:51, jackfrost сказал:
    ComeUp в отличие почти от всего того, что продаётся ещё реально родная тайваньская лебёдка. Айронмэн - это Лианда электрик винч, который на базаре за 18ку уходит. Супервинч тоже давно на 80% моделей тупо ребрендинг китая, Варн сейчас хрен найдёшь, мастервинч, он же спортвей, он же стократ HD, он же офф-роад-вей, он же драгонвинч..один и тот же завод, одна и та же линия, модель ОДНА!!!
    Т-макс середина на половину, качество там как пойдёт. Рунва- ничего себе, но у них дикий разрыв в редукторах: либо пипец медленный, либо сильно быстрый и не тяговитый.
    Один Комап, да Кингван остался...
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    В 26.04.2017 в 02:44, Volonter сказал:
    А что скажешь про ранииман 12000. Китай но так сильно схож на рунву, и айромен, с   Т-максом.
    Изменено пользователем Руслан Костоев
