    Hi
    2 Конрад
    Насчет гидромоторов.
    Предыдущие сообщение немогу исправить sad.gif кнопка изменить отсутствует sad.gif
    Где ГМ 48 применяется я нашел ... но почемуто их на наших авиационных складах нету sad.gif
    Сейчас веду поиск гидродвигателя с рабочими оборотами в районе 3000-5000 с моментом ~1кГм. И весом ~10кГ. Под найденный мотор буду подбирать насос (с насосами вроде по проще smile.gif )
    у нас в регионе ктонибудь двигателями серии ГМ торгует ?
    P.S. В той табличке упоминается насос ГМШ-210 ... Точно у него 5000 об/мин ?
    Я смог найти инфу только по ГМШ 32/50/100 ... но у них обороты в районе 50 sad.gif
    • Машина: Toyota Crown JZ, LR Def110, LR RangeRoverNew, УАЗ31512
    To: TDA
    Ну ты назадавал вопросов!
    Где у нас в регионе взять авиагидравлику - не знаю, наверно, на тех же рембазах авиации...
    Про данные в табличке - я их взял из своего же стррашно сикретного отчёта пятнадцатилетней давности, этот раздел писали гидравлисты, с них и спрос (шутю). Не знаю! У меня какие-то опыты были с ГМ40, и по-моему, с 44 и 36. Вроде всё соответствовало...
    Hi
    Спасибо.
    Теперь небольшой вопрос относительно конструктивных решений ...
    Тебе доводилось импортные лебедки (электро/гидравлические) разбирать ?
    Интересует материал планетарных редукторов.
    В разобранном мною китайце шестерни стальные, даже сделанны с учетом измения момента smile.gif но корпуса "сателитов" ? сделанны из "селумина" это так везде ?
    To: TDA
    Как-то перебирал электрику Айсин, особо не вникал, не помню штоб там были какие-то особенности - обычный редутор, ПЧ около 300, всё из стали...
    Коллеги, а какие еще мех.лебедки, кроме родных можно рассматривать в качестве установки на 70-ку?
    В принципе ведь они все одинаковые. Разница только в геометрических параметрах и весе. Т.к. на родные образовался дефицит и соотв. подросла цена, то может посмотреть в сторону например лебедок от 60-ки, 80-ки, патруля....66-го, БТР, БРДМ...
    Понятно, что КОМ родной, а карданы все равно самому делать.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    на мехи от 60ток и 80ток такой же дефицит как и на 70точные, а если ставить от нашей техники, то там другие проблемы:
    1 - вес (ставить тока в базу иначе клевать носом будешь)
    2 - вход кардана с другой нежели у тойот стороны
    • Машина: LC100 турбо
    Тогда самый простой вариант будет поставить на КОМ гидронасос и гидромотор на любую лебёдку с сгоревшим движком, или гидравлику сразу взять. Надёжнее чем с карданом, шпонку не сорвёт, может заторможенная под нагрузкой бесконечно долго находится и можно выше поднять чем механику. Механике кардан мешает выше пойти, а нужно лебеду по хорошему поставить между фар.
    • Машина: LRDef-110, BJ-42, SJ-413
    "Тогда самый простой вариант будет поставить на КОМ гидронасос и..."
    Если сам собрался все делать, то какой геморой тебя остановит?
    1- 80-тошная лебеда, легче по массе чем 60тошная,
    2- к выходу КОМ ставить гидронасос, из минусов , цена!!! гидролебедки, скорость смотки ограничивается оборотами и производительностью насоса cool.gif
    может кто просветит меня по этой картинке. Это лебедки от БРДМ. Я вижу 2 типа: кардан слева и кардан справа. Или я ошибаюсь?[attachmentid=2225]
    размеры у этих штук нечеловеческие и вес обюсь тоже
    Hi
    49061[/snapback]
    Да.
    И уже достаточно плотно здесь обсуждалось .. в частности мной и Конрадом smile.gif
    Поищи поиском.
    В принципе я сейчас о подобном подумываю (ищу гидромотор за недорого smile.gif ) Есть у меня китаец сгоревший ...
    Вообще-то, мехлебёдки много кто делает - я на сайтах производителей встречал, к сожалению не сохранил адреса. Точно делает Рэмси, Супервинч....
    Что касается Тойотовской (Айсиновской) механики, то старая с чугунным картером (на ТЛК-60 ставилась) лучше, чем те что шли на восьмидесятки, силуминовые. Я из такой делал гидравлику, проработала около 2х лет, частенько барахлил тормоз, перебирал неск. раз. А кончилось тем, что в процессе настройки подрывного клапана на предельное усилие она разлетелась. Усилие на крюке в этот момент было чуть больше 5 т (5150 по динамометру) На несколько частей раскололся кронштейн подшипника барабана. Я правда изготовил новый полностью из цельного куска аллюминия, но в итоге от неё отказался, поскольку подвернулся новый гидроКамап-10000 - его и поставил...
    • Машина: TLC LJ79 3L
    49003[/snapback]
    А если не секрет, сколько приблизительно стоит родная тойотовская мех лебедка, в хорошем состоянии, т.е. поставил-поехал в говна?
    Интересует просто цена, темы найдешь-ненайдешь неактуальны.
    Человек продавал, перебранную под себя 1100, cool.gif С комом и карданами на 70ку
    • Машина: велик
    49357[/snapback]
    А как она работает в морозы(гидролебедка)?
    Hi
    52907[/snapback]
    Правда и гидравлика у них по серьезнее чем на "простеньких" лебедках ...
    • Машина: TLC HDJ-81 VX-L, 95 г, 1HD-FT, АКПП - продан. Остался TLC BJ-70, резина ФБел-160М, обвес, лебедки
    Коллеги, знаю, что некоторые делали быстросъемные лебедки. Подскажите, как сделать самому? Лебедка абстрактная (еще не купил). И
    нтересует общее решение вопроса, чертежи, схемы, рекомендации материалов.
    Лебеду хочу вешать на родной кенгур, резать бампер не буду однозначно, поскольку по осени машина может быть продана. Лебедка нужна на лето.
    Hi
    Ну вопервых можно подъехать в магазин и посмотреть как сделанны заводские smile.gif
    http://www.off-road-shop.ru/default.php?cP...93ed177024d4409
    у китайцев не дорогие быстро съемные площадки а куда вставлять можно делать самому по месту
