    Дружище, это не народ... Это Вам лень прочесть пару страниц назад в этой-же теме...
    На ТЛК 80 с механическим спидометром такое точно не катит.
    Парни, как погасить лампочку T-Belt? Нажимаю на штырек в приборке... не гаснет!
    У тебя может быть этот узел (по сбросу) просто сломан. Там всё пластмассовое, хлипкое. Или попробуй по сильнее (глубже) продавить.
    • Машина: 1НZ, TLC 105, 99г
    Может уже обсуждалось, но я не нашёл. Подскажите плиз, ремень и ролик менять через сколько по регламенту. В книге нашел лишь про натяжитель через 150т.км.
    У 80 с HZ - 100 тык,
    у 105 с HZ -150 тык.
    • Машина: тлк105
    я менял этот ремень, ни разу до этого не видя как это делается, и ни разу не читая книжки. Там все понятно. Открыть капот, снять крышку, ослабить ролик, снять ремень, поставить ремень и все в обратном порядке. При снятии крышки один болтик откручивать не очень удобно, также при снятии ремня надо хорошую упорную штангу типа монтировки или мощной отвертки, чтобы отвести ролик. Сняв ремень, можно покрутить ролик, проверив на слух состояние подшипника. Ролик там большой, так что ходит долго...
    вот в натуре  ты шурик, я тоже первый раз менял с дрожью в руках, так что не нужно так категорично и настойчиво. человек менжуется, а ты на него так.
    да это всё звездёшь, меняй на 100 и будет тебе счастье
    Ты еще картошку на трансмиссионном пожарь, ни кто не заметит.   :biggrin:
    Читать умеешь ?
    post-21102-0-59880700-1476293989_thumb.j
    post-21102-0-70438500-1476294006_thumb.j
    post-21102-0-31108600-1476294026_thumb.j
    post-21102-0-98017300-1476294044_thumb.j
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    "при эксплуатации в тяжелых условиях (например в городе)..."  :blink2:
    а что тогда нормальные условия? То есть не тяжелые!?
    В книге для 60 -ки, тяжелые : езда по бездору ; по снегу ;  с прицепом и т.п.
    Нормальные : езда по трассе, т.е. на длинные расстояния.
    Движение  старт-стоп в  пробке  ,  поездка  на короткие  расстояния , длительное стояние  на  стоянках с  кондиционером  это и есть самые  что ни на есть тяжелые  условия  эксплуатации.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 78
    Как выглядит оригинальный ремень? Коробка, упаковочный матерьял, метки на ремне? Буду благодарен.
    • Машина: тлк105
    21 час назад, poops сказал:
    по цвету он чёрный, коробка коричневая, с надписью тойота, метки на ремне отсутствуют. ничего сложного, старый снял, новый поставил. только метки сделай на шкивах по отношению к передней плите двигателя. как снял так и поставил. но обязательно проверни двигатель раза 3 и посмотри на метки. если совпадают то всё норма.
    В 04.07.2017 в 20:30, Саня105 сказал:
    если честно побаиваюсь лезть.
    • Машина: TLC80 1HZ STD 1991
    44 минуты назад, poops сказал:
    Тогда доверься профессионалам:)
    34 минуты назад, Loksik сказал:
    Доверил бы сегодня, да у нас сегодня какой то праздник ни кто не работает, хотя договаривались. Поэтому жду) а побаиваюсь так как недавно приобрёл, до этого практически все замены сам производил.
    В 12.10.2016 в 23:40, Вадим Лавриц сказал:
    Читать умеешь ?
    Где раздобыть такую полезную книжку?
    3 часа назад, poops сказал:
    В магазе, на заказ, на сайте.
    4 часа назад, Вадим Лавриц сказал:
    В книжном был недавно говорят не слышали о таком. Есть на седаны а на наши нету:(
    С России то можно привести? https://autodata.ru/catalog/tlc_80/
    17 часов назад, Saimak сказал:
    Оно все хорошо спасибо! А на трёх дверный 78 тлк 2006 года выпуска найти ничего не могу...
    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    вчера менял ремень на 105.. машину удачно заглушил, снял кожух (метки встали сами прям в точку) даже крутить ничего не надо было.))) мастерство не пропьешь. семь лет после прошлой замены- все как новое! еще-бы столько же проходило все. Мучает один вопрос: а гидро натяжитель должен "играть"???? или просто чеку-вынул он ролик натянул и застыл??? в старом  натяжителе  не смог шток обратно загнать.
