Василий-567
1KZ-TE в дагонку заводится
    • Машина: Toyota Prado-78, TLC-76
    Что делать не знаю 1KZ в дагонку заводится, поменял ТНВД с форсунками, свечи, всё также осталось. При разгоне не дымит расход топлива почти в норме и приемистость осталась на асфальте может буксануть.
    • Машина: Я верю Путину
    Стандарт-просасывает где по магистрали.Подай туда давление,закрыв заборник,должно вылезти.
    Стандарт Я так понял это трубка топливная от бака до фильтра и от фильтра до насоса.
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Запитать из бутылки и посмотреть.
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    "в дагонку заводится"
    blush.gif Мужики, этот термин что значит?
    "В дагонку заводится" это когда отсутствует резкий пуск двигателя, сек. 5-6 приходиться стартером крутить.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    плунжерную пару нужно поменять...и форсунки проверить.
    • Машина: Toyota 72-я, МКПП, 3L был, сейчас TLC KZJ 78, лифт 2", TLC 105 STD, Suzuki Samurai SJ413 ТР-1
    696786[/snapback]
    ТНВД вместе с форсунками поставил с рабочего двигателя нечего не изменилось
    • Машина: TLC-Prado 1KZ-TE 99г. ГП 4.88, 33" ( Mickey Thompson M/T Baja Claw Radial ) АРБ впереди, сзади. Пока все но в процессе.
    Плунжер поменяй так он тнвд новый с форсунками поставил . Вопрос а в догонку заводиться как на горячию так и на холодную . Я тут месяца два назад с таким столкнулся и плунжер поменял и клапан перепуска давления поменял форсунки новые не хрена заводился и дох через 5 10 секунд оказалось все через дурную голову доходит когда поставил новые форсунки перетянул шайбы на трубке обратки вот он и дох. Другой момент заметил после длительных поездок постоит 5 6 часов вообще не заводился по 30 секунд крутить преходилось оказалось клапан в заливоной крышки воздух не пропускал и при расходе топлива создавался вакуум при простое топливо уходило в бак.
    To: Ганлук
    всё это прописные истины-элементарные то есть tongue.gif .
    Да про истины это правильно поймешь когда половину тпа поменяешь и собственными руками
    • Машина: LJ-78
    697137[/snapback]
    На горячию долго крутить приходиться.
    Для того чтобы узнать причину по себе понял когда нет квалифицированной тех поддержки нужно поэтапно все исключать. Проверить воздух завести от бутылки . Подать на клапан перепуска давления напряжение напрямую от аку. Выкрути одну форсунку подсоедини трубку топ и проверь распыление. Сними обратную трубку с форсунок и попробуй без нее завести . Сними обратку с тнвд и попробуй без нее завести. Проверь герметичнось топ трубок и состояние лягушки
    698467[/snapback]
    Всё это я так понял надо делать на горячем двиг.
    При пуске мне кажется что топлива нехватает. А может зазоры в клапанах?
    Надо все руками пробовать. Начни с определения распыления форсунок. Выкрути все и по одной к топ трубки 1 го цилиндра подключи так ты воочи увидишь работу форсунок. Если грешить на клапана сняв входной патрубок дроссельной заслонки то будет в обратку бить.
