    • Машина: TLC95
    Up.
    PS. А кто-нибудь может двухканальным осциллографом посмотреть процедуру инициализации (7 и 15 выводы разъёма OBD2)?
    • Машина: 4runner vzn185
    А дилерский сканер соединяется с машиной без проблем?Если да,то Elm тоже должен подключаться.Свою машинку диагностирую без проблем,правда у меня раннер.Будет желание,можем пересечься,поэксперементировать...
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: Watson
    в яндексе полно про то-
    http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585&text=Toyota+JDM
    698954[/snapback]
    на всякий случай:
    не совсем в тему, но похоже при переходе по одной из первых ссылок яндекса на narod.ru поймал червя - Wigon.KT, NOD обнаружил и вылечил но не до конца.
    699057[/snapback]
    ph34r.gif оёй!
    • Машина: TLC95
    702863[/snapback]
    Да, без проблем.
    А сколько лет 4runnerу?
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    • Машина: TLC95
    Хорошо smile.gif .
    • Машина: TLC95
    Небольшой отчет:
    1. Съездил в Multitronics и проверил свою машину на возможность общения с продукцией данной фирмы. Результат - общается по так называемому родному протоколу Toyota (который правда очень похож на протокол ISO 14230).
    2. При проверке оказалось, что моя машина не поддерживает тестирование в явном виде по OBD2 (имеется ввиду полное соответствие заявленному протоколу ISO 14230 в документации). Скорее всего такую возможность отрубил производитель и как я понял, такая же фигня твориться и у других производителей авто.
    3. Кто хочет что-то сам сотворить, думаю тут есть интересная информация. Осилить надо всего лишь две страницы 24 и 25 smile.gif
    Зы. Ну если чего еще нарою или сотворю, то отпишусь.
    laugh.gif UP.
    пусть будет-пригодится...
    распиновка разьёма и описание кодов OBD II на русском и нерусском языке. laugh.gif
    • Машина: taro
    там на каких то моделях при удалении ошибок и шуршания по мозгам нарушается калибровка заводская и потом требует диллера гад.
    • Машина: Jeep Cherokee XJ 4.0 на ручке
    Кто знает что за протокол такой - Toyota JDM? Есть инфа?
    698913[/snapback]
    Вообще я знаю точно,что аббревиатура JDM (JAPAN DOMESTIC MARKET) значит что-то типа для внутреннего рынка или для себя любимого внутри страны восходящего солнца.
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    Имеется вот такое устройство ATEQ TPMS QuickSet, приобретенное для перепрошивки датчиков давления в колесах при сезонной смене колес. С этой функцией оно прекрасно справляется. Но вот закралась мысль - а нельзя ли его использовать и для диагностических функций при наличии соответствующего программного обеспечения на компе.
    Как я понимаю, для диагностики необходим кабель адаптер ODB2-USB и софт типа Scantool, к примеру. Спецы диагностики - это так?
    В таком случае данный девайс должен выполнять функции адаптера, так как по сути он таковым и является. В компе он эмулируется как com-порт.
    Кто что скажет?
    Прошу обратить внимание, что диагностические программы не дружат с эмуляторами COM-порта, им подавай настоящий, железный.
    Года два назад я думал, что выбрать - адаптер OBD-2 для ноута, или сканер. Остановился на недорогом сканере именно по причине отсутствия COM-порта на ноуте. Хотя на компе конечно информативнее получается.
    To: Captain Andrew
    врят ли он простой адаптор K-Lпотому что .-он специализированно создан для этой проги.
    ну и наоборот= простой адаптор с твоей прогой работать не будет-это защита от пиратов.
    • Машина: Toyota SURF SSR-X GF-RZN185W
    Для OBD 1 никто не пробовал прогу для чтения ЭБУ с форума тоёта-карина?
    http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=114...der=asc&start=0
    Это для тех у кого под капотом разъём, как я понял. Для OBD2 не пойдёт.
    • Машина: HDJ100 - 2001
    пробуем со сторри ... но никак не получается пока.
    по ОБД2... на тамже разъеме для праворульных машин - протокол дигностики CAN. у меня тоже 327й адаптер, но с поддержкой CAN а прога PCMSkan, она позволяет менять характеристики ЭБУ.
    887295[/snapback]
    какой именно сканер у тебя?
    В соседней ветке смотри: тынцк. А ниже DIXON адаптер показал, совсем бюджетный.
    889485[/snapback]
    спасибо! я все эти сканеры и адаптеры уже изучил вдоль и поперек, так как хочу тоже иметь при себе диагностический инструмент. вот только думаю автономный сканер купить или на компе все это смотреть....
    Да, есть плюсы и минусы в обоих вариантах.
    Я взял сканер, т.к. нашёл в наличии (почти smile.gif ), а CHECK уже горел. Адаптера надо было ждать долго, да и те что находил были для COM-порта, нет его давно в ноутбуках. Да и не совсем удобно тащить домашний ноут 17" в машину для диагностики. Для авто лучше отдельный ноутбук иметь, живущий в машине постоянно, если есть в этом необходимость. Да и в дальнюю дорогу не всегда с собой ноут нужен, а сканер много места не занимает.
    Есть ещё вариант - борткомпьютер типа multitronics, но он только читает и стирает ошибки, больше ничего не умеет.
    Изменено пользователем Anatoly
