    • Машина: Toyota 4runner VZN130 МКПП, 90 г.в., лифт 2, 35-12,5 MT,лебедка
    Новая версия.Установка замороченная.
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3538715
    Изменено пользователем Костян
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: Костян
    c rutracker не знаю как скачать.
    нет ли возможности выложить программу на какой то файлообменник ?
    • Машина: T4R GRN215 08
    1389103[/snapback]
    Я сейчас борюсь в ней с регистрацией... Вроде проглотила номер, но я о5 не могу проверить на машине до выходных sad.gif
    To: Костян
    1389194[/snapback]
    Вечером из дома попробую залить куданить...
    У меня установлена 5.00.028. Новую не качал-пользуюсь программой очень редко.
    1390261[/snapback]
    Вот залил на местный файлообменник Techstream.rar. Инструкция по регистрации внутри.
    To: Duke
    спасибо огромное- thank.gif скачал.
    регистрация программы действительно заморочистая. blink.gif (пока еще не осилил).
    продублировал скачку,добавив в архив WinHex v15.9 (с лекарством) и "инструкцию по переводу японского рынка" :
    http://depositfiles.com/ru/files/zo13t5hhi
    Имя файла: Toyota_Techstream_6.01.021.rar Размер файла: 84.17 MB
    PS.
    проверишь-отпиши,пройдёт ли в этой версии "глюк" с отображением величин измерения.
    PS.
    1391821[/snapback]
    проверил, в этой версии установил и все параметры отображались как надо.
    из всех систем, пока не получилось присоединиться к системе контроля давления в шинах, остальное вроде все работает...
    To: Duke
    сама прога то врят ли "кривая" была.наверное просто не правильно установилась.
    PS
    шнурок заказали-жду.
    пугает заумная регистрация новой версии программы.
    1396819[/snapback]
    Вводишь сначала заведомо НЕ верный номер ключа при запросе. Программа для проверки формирует в памяти верный номер. Ты делаешь дамп памяти программы и ищешь в нем правильный ключ. Он состоит из двух частей. Первую часть ключа найдешь без проблем по строке License...чего-то там, как написано в описании. Рядом где-то с этой строчкой, в пределах одного экрана будет среди белиберды цифр и букв, какая-то прикольная строчка типа MyToyotaIsFantastic, или что-то в этом духе, вот после этой фразы будет 17цифр второй части ключа. Соединяешь их вместе и при следующем запуске вводишь по запросу программы. Все.
    Попробуй, будут вопросы по регистрации - решим!
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ-FE
    Я так не понял, для OBD-I тоже это пригодно? Я так и не смог по этой http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=81524 теме подключить мозги... Мож кто посоветует?
    To: @Duke, To: @DIESELMASTER_52,
    Пробую программу с KL-адаптером - не видит его techstream.
    Есть ли в нем какие-то настройки скрытые? например com порт... или он в принципе не по KL линии диагностирует машину?
    C KL-даптером не работает. Еще год назад проверял, когда Дизельмастер первый раз прогу выкладывал.
    Работает только с Denso VIM, Mangoose MFC, Tactrix Openport и китайскими аналогами типа Toyota Mini VCI adapter.
    Изменено пользователем Duke
    To: @Duke,
    да.не работает с КL.
    только с вышеперечисленными.
    PS.
    я жду с Ебай шнурок себе.
    • Машина: TLC100 4.2TD 2001
    To: @Duke,
    PS.
    тоже прикупил себе китайский minivci на ибее но есть проблема - подцепиться тисом к lc100 с 1HDFTE никак не выходит.
    долго коеннктится, потом появляетСя табличка с выбором производителя (предлагает тойотоу) дальше выбираешь landcruiser и год прога задумывается и дает потом выбрать только бензиновый двигатель.
    получилось только увидеть АНС, электропрИвода сидений, чтото по акпп приконнектившись как к LX470
    прОбовал цепляться к камре v30 все читает и видит все блоки без проблем
    пробовал тисы 4 и 5 версии. 6 еще не скачал.
    Никто не сталкивался с подобной проблемой?
    • Машина: Surf RZN215
    Вроде получилось зарегистрировать прогу,
    подключился к авто (к разьему который в салоне) - соединилась вроде.
    ...и собственно что должно показать ?
    ... что то ничего не кажет... :unsure:
    -кто нить покажите скриншот чтоли...
    ..у меня чето все чисто ...
    В общеем разобрался. Нужно выбирать авто в ручном режиме и все поехало. Вывод китайский клон x-horse за 56$ можно смело брать для диагностики Toyot.
    2keks: можно было попробовать еще регион выбрать Европейский. По умолчанию США стоит, а там про HDJ100 ничего не знают
    новая версия программы : :ok:
    Toyota_Techstream_V6.10.041 (2/2011г.)
    скачать Имя файла: Toyota_Techstream_V6.10.041 (... .rar Размер файла: 84.18 MB
    скачать Имя файла: genkey_Techstream_Setup_V6.10... .rar Размер файла: 1.88 MB
    Андрей. Вчера на рутрекере новую версию выложили 6.20.020 :applaude:
