    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    Такая же ж...))) отключил ПП под капотом. Там где с рычага раздатки провод идет от кнопки под кузов этот провод перетирается и мкнет, включая ПП. У меня так, но лезть туда в облом и катаюсь на жопе.
    • Машина: surf 130 3vz-e 2Н-4Н-4L
    я его седня разобрал там ниче сложного нет просто пластины замыкают и все, 2 пружинки чуть растянул чтоб контакт был норм и все контачит, там у меня все норм
    седня всю ночь не смагу заснуть а завтра опять капать
    А я даже не лазил. После диагностики всех агрегатов ПП глюк не пропал.и так как подушки кузова у меня дохлые, а релюшка ПП сама по себе постоянно щелкает весь форум дружно ответил что проблема 100% там. Тоже полезу. Нам никаких коробок, раздаток, торсионов снимать не надо?
    как найти диод для ADD фото было до этого?
    Хз, может потому что у меня 2лте, но я когда у себя делал не встречал его. Теоретически на проводе от приборки до реле ПП...
    у нас рычаг раздатки только пониженую включает механически, а 4ВД моторчиком, а эта схема для раздатки с рычагом на все режимы , на сколько я могу судить. потому у нас такого диода и нет - схема другая, на много сложнее.
    все вчера, плюнул хотел собрать как есть, и собираю завожу а он падла заработал, так и не нашел в чем собака была зарыта
    просто все почистил продул компрессором, вызванил клапана и релюху на замыкание ничего не нашел
    У меня это г... появляется при езде по сухому асфальту, когда сыро или бездорожье- все идеально...
    Ты как? Как твои газы?)))
    • Машина: Surf 130 (1991) 2LTE АКПП, лифт 2"+2"
    После снятия переднего редуктора (ради замены сальников) в сервисе стал залипать передок. Включается легко и непринужденно, но после отжатия кнопки можно ехать очень долго, пока лампочка погаснет. Самое интересное, что если отключить хабы, то по кнопке передок отключается сразу.
    Куда копать? Или сразу ехать к сервисменам - пускай восстанавливают?
    либо шланчик повредили вакуумный, на отключение передка и усилия не хватает даже под малой нагрузкой выдернуть шлицы из зацепа, либо давление в колесах не соответствует положенному (для одинакового радиуса всех колес. штатно, например 1,9 перед/1,8 зад) - не подкачивал/стравливал? в любом случае пока едешь ровно - передок не отключится, скорее всего. только когда газульку отпустишь.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1994 3VZE 130 без люка
    Доброго времени всем...
    Растолкуйте, пожалуйста, как оно должно быть - в фишку на павом крыле (за эл. клапанами) подключено ДВА вакуумных шланга... один от  мотора с фильтром\клапаном, второй от верхнего ряда эл. клапанов включения переднего моста...
    А вот с обратной стороны этой фишки у меня голые трубочки... :)
    Думается, что так не должно быть... Соединил их между собой - передок стал нормально отключаться и включаться... А вот если их оставить пустыми - передок включается, но не выключается ... лампочка то гаснет, понятно, а муфта передка из зацепления не выходит... (проверял тестером на выходах с лягушки)
    Развейте мои сомнения, правильно я эти трубочки между собой соединил, или там какая то другая система должна быть...
    Заранее спасибо.
    • Машина: Тойота 4раннер
    Здравствуйте ищу проблему передок  не включается,  машина 185 4 раннер 3.4 объем,  сегодня проверяли включаешь рычаг оба кардана крутятся, выключаешь один задний крутится,  значит не в раздатка, а в мосту дело , ни каких хрустов звуков нет при движении что может быть
    Изменено пользователем Ильяс09
    • Машина: Тойота Сурф 130 1KZTE
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой цвет проводов подходит к датчику (индикатор включения 4ВД на щиток приборов), который стоит на переднем редукторе. Сурф 130 1KZTE
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    42 минуты назад, Maxim146 сказал:
    ..какой цвет проводов подходит к датчику (индикатор включения 4ВД на щиток приборов)..
    .. P-G и G-Y..
    02.05.2023 в 10:33, Sway сказал:
    P-G и G-Y..
    Что это обозначает?
    • Машина: Surf LN130 2L-TE
    1 час назад, Maxim146 сказал:
    Что это обозначает?
    02.05.2023 в 16:33, Sway сказал:
    .. P-G и G-Y..
    розовый с зеленой полосой и зеленый с желтой полосой.
